Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Управление приемником Icom Pcr-1000 с помощью ATMega168
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86578
Страница 1 из 1
Автор:  Bars138 [ Ср мар 27, 2013 10:29:30 ]
Заголовок сообщения:  Управление приемником Icom Pcr-1000 с помощью ATMega168
Всем , привет.
Появилась долгожданная статья на эту тему:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/53/
Данное устройство было разработано для управления приемником ICOM PCR-1000.
В устройстве реализованы следующие функции:
- прямая установка частоты приема и частот начала и конца частотного диапазона сканирования,
- прямая установка частоты в ячейки банка частот (15 ячеек со своим видом модуляции, полосой пропускания, уровнем шумоподавления.),
- запись в ячейки банка частот из режима «приемник»,
- запись в ячейки банка частот из режима «сканирование»,
- прием на частоте кратной 100 Гц перестройкой частоты вверх или вниз с заданным шагом.
- изменение вида модуляции,
- изменение полосы пропускания,
- изменение шага перестройки частоты приема,
- изменение уровня громкости приема,
- изменение некоторых параметров приемника,
- изменение уровня шумоподавления.
- изменение задержки при нахождении сигнала в режиме сканирования от 1 до 14 сек.
Описание и схемы.rar [53.7 KiB]
Автор:  классик [ Сб июл 13, 2019 13:39:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление приемником Icom Pcr-1000 с помощью ATMega168
Всем привет,ребята отзовитесь кто собирал эту конструкцию, меня интересует ее работоспособность c Pcr100 , с авторам связаться у меня не получилось,всем заранее спасибо.
Автор:  bigmal [ Ср авг 07, 2019 10:57:53 ]
Можно попробовать (все же есть идея) использовать похожий проект, типа вот этого: https://ve2cuy.wordpress.com/arduino/
дабы портировать его на PCR-100.
Тоже имеется этот приёмник и хочется все-таки использовать его, хоть он уже и старичок.
Автор:  классик [ Пт сен 20, 2019 12:47:19 ]
Собрал данную плату управления . работает с pcr100 на ура, запустилась с пол пинка все функции работают согласно описанию кроме тех которые отсутствуют в этом приемнике, сейчас у меня другая проблема не могу ввести ssb пытался подключить к детектору АМ как обычно делается результат 0 может кто нибудь даст совет.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
