Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86064 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Gudya [ Чт ноя 01, 2012 20:35:27 ] |
Заголовок сообщения: | Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц) |
схема "Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)"http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ Д311 импортный аналог подскажите,. спасибо! |
Автор: | Сэр Мурр [ Пт ноя 02, 2012 06:22:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мелкие вопросы по статьям |
можете взять маломощный диод Шоттки. |
Автор: | khomych [ Сб мар 02, 2013 13:15:20 ] |
возникли некоторые вопросы. хочу себе собрать такой генератор, но мне нужна частота до 15-ти мегагерц, а лучше 20. прямоугольник и меандр не нужен, нужен только синус желательно почище. как я понимаю могу не запаивать все что касается меандра и прямоугольника. с частотомером проблем не возникнет - сам с МК дружу. основной вопрос: реально ли разогнать данную схему в два-два с половиной раза? или какой операционник использовать для нужных частот? стоит ли на выходе влепить LPF эдак мегагерц на 30? |
Автор: | m.ix [ Вс мар 03, 2013 13:21:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 |
Взять генератор кварц 4х ногий на 40МГц и поделить до нужных частот. Или искать DDS |
Автор: | khomych [ Вс мар 03, 2013 13:53:31 ] |
та я уже запустил свою DDS-ку (AD9834). думал, что сжег, оказалось плохо пропаял ногу на кварцевом генераторе. до 10МГц сигнал меня устраивает в выше мой осцылл не особо хорошо отображает. мне хватит. а что насчет кварцевого генератора и деления частоты? насчет деления на целое число я понимаю. а как разделить частоту например на 2,81? это реально? |
Автор: | SmarTrunk [ Вс мар 03, 2013 14:31:38 ] |
Фактически, использование DDS можно считать делением частоты задающего кварцевого генератора на нецелое число. Другие способы сложнее. |
Автор: | m.ix [ Вс мар 03, 2013 17:18:48 ] |
khomych писал(а): а как разделить частоту например на 2,81? это реально? давно существует561ИЕ15 512ПС10. |
Автор: | alenik [ Сб мар 16, 2013 03:54:26 ] |
Господа, кто собрал этот прибор. Может кто дорабатывал эту схему добавлением еще одной AD8038AR в роли повторителя, как описывал автор в статье. Поделитесь впечатлениями. |
Автор: | masacra [ Пт апр 19, 2013 15:28:04 ] |
Можно ли использовать AD8055 в этом генераторе? |
Автор: | SmarTrunk [ Пт апр 19, 2013 17:47:58 ] |
Может быть, и можно. По некоторым характеристикам AD8055 даже лучше, у него выше скорость нарастания и больше нагрузочная способность, так что, возможно, ему даже не нужен эмиттерный повторитель на выходе (на транзисторе). Но у него несколько меньше диапазон входных и выходных напряжений, это может как-то сказаться. |
Автор: | Evris [ Сб янв 04, 2014 00:21:44 ] |
вот такие микросхемы подойдут? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA вместо MC74AC00N |
Автор: | shaman2005 [ Чт янв 23, 2014 23:25:11 ] |
подойдут, если не считать, что ЭТО в корпусе SOIC для поверхностного монтажа, а с суффиксом "N" - DIP корпус |
Автор: | Borodach [ Пт янв 24, 2014 09:55:01 ] |
alenik писал(а): Господа, кто собрал этот прибор. Может кто дорабатывал эту схему добавлением еще одной AD8038AR в роли повторителя, как описывал автор в статье. Поделитесь впечатлениями. Мне кажется, что слишком расточительно использовать в качестве повторителя ещё одну 8038 ... ![]() |
Автор: | Николайй [ Пт фев 07, 2014 13:28:47 ] |
Заголовок сообщения: | функциональный генератор с регулировкой скважности на 8МГц ? |
Решил собрать функциональный генератор от кота на 8 МГц ( http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ ) , но возникает вопрос: мне нужна функция регулировки скважности меандра в перделах 80% от длительности его повторения. Поскольку я не отношусь к спецам опытным,- не поможет ли кто советом, что необходимо добавить для осуществления этой функции? |
Автор: | Nusik1975 [ Пн фев 17, 2014 00:09:35 ] |
Есть желание собрать этот генератор для своей домашней лаборатории. Но что-то не могу подобрать трансформатор для блока питания. Покупать его нет желания, поскольку у самого валяется куча разных трансформаторов, а перемотать вторичку недолго. Поиск в гугле по марке этого трансформатора выдает целый список, и непонятно, какой именно использовал автор. Подскажите, какое напряжение холостого хода должно быть на обмотках ? Спасибо! |
Автор: | Enman [ Пн фев 17, 2014 07:07:42 ] |
Две обмотки по 7-9 В....чем больше напряжение (но до 15 В постоянного), тем больше будут греться стабилизаторы напряжения... |
Автор: | Nusik1975 [ Пн фев 17, 2014 12:03:46 ] |
Enman, спасибо за ответ! |
Автор: | Nusik1975 [ Вс сен 28, 2014 19:55:37 ] |
Прошу помощи форумчан. Собрал генератор, начал наладку. Сколько ни бился, не могу подстроечным резистором R17 сделать симметричным относительно нуля треугольный сигнал. Вверх относительно нуля могу поднять, вниз никак. Замер производился как на выходе усилителя, так и на переключателе формы сигнала. Из-за "неправильного" треугольника и синус получается кривой. Прошу подсказать, кто знает. Осциллограмму прилагаю. На ней "ноль" обозначил красной линией. Спасибо. ![]() |
Автор: | Piton [ Пт окт 24, 2014 22:56:01 ] |
Почему то никто не упоминает о наличии множества ошибок в разводке печатной платы |
Автор: | mono44 [ Чт дек 04, 2014 18:45:43 ] |
Piton писал(а): Почему то никто не упоминает о наличии множества ошибок в разводке печатной платы И что, много ошибок? Если так, то есть ли кто кроме автора повторивший эту схему? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
