Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Кошачий глаз четвёртая весия
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=84122
Страница 1 из 1
Автор:  Roman16 [ Вс янв 27, 2013 16:43:52 ]
Заголовок сообщения:  Кошачий глаз четвёртая весия
http://radiokot.ru/circuit/light/run/61/
Всем доброго времени суток. Первое C4 иC5 http://radiokot.ru/circuit/light/run/61/07.gif идут по емкости в nF pF uF/Второе можноли заменить кварц 12Mgh на 10Mgh
Автор:  Radan [ Пн янв 28, 2013 09:04:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кошачий глаз четвёртая весия
C4 и C5 в пикофарадах.
10 МГц нельзя.
Автор:  Roman16 [ Пн янв 28, 2013 18:30:21 ]
а 16mgh или как нибить смудрить?
Автор:  Signalman [ Пн янв 28, 2013 18:53:35 ]
http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64
в последней версии (4.02 от 29.12.2012) есть поддержка 12 МГц и 15 МГц, а в версии Bluetooth ещё больше ....
Автор:  sintetik [ Пн янв 28, 2013 20:08:39 ]
Может дохлая флешка завалялась, там может быть, если уж не совсем мелкая.
Автор:  Roman16 [ Ср янв 30, 2013 07:25:50 ]
поставил на 15mgh . А кто может проконсультировать по прошиванию
Автор:  srv [ Пн фев 18, 2013 15:22:59 ]
А под Linux работать будет?
(Linux mint 14)
Автор:  4131 [ Пт мар 29, 2013 02:53:54 ]
Roman16, что вам именно не понятно по прошиванию МК? Если есть программатор,подсоединяете его к колодке программирования у Cats Eye, прошиваете,выставляете фьюз биты(если прошиваете пони прогом,могу подсказать какие фьюзы выставлять),далее проверяете определилось ли устройство на компьютере,если да,то допаиваете светодиоды и радуетесь работе устройства, у автора же все подробно описано!!!!
PS. Советую прочитать статью по предыдущей версии этого устройства!!!
Автор:  Ringo_Roma [ Пн июн 03, 2013 18:30:33 ]
у меня вопрос по подключению блютуз . Модуль у меня НС-05
к ардуино хочу прицепить.
Этот блютуз модуль заменяет аппаратно UART ?
Для работы модуля надо править прошивку или скетч ? Либо просто на UART пины подключается устройство ?
Автор:  Radan [ Пн июн 03, 2013 21:49:13 ]
(Linux mint 14)
Нет, только Windows.
Автор:  Radan [ Пн июн 03, 2013 21:52:30 ]
Почитайте статью http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/podkljuchaem_sojuz_1_k_bluetooth/3-1-0-24, многое прояснится.
Автор:  bobr 25 [ Пт янв 31, 2014 16:26:14 ]
Коты все прекрасно, у меня 2 версия (работает), правда ноут старенький и слегка подвисает. Я вот хотел спросить- а можно изменить под такой вариант http://discolux.ru/discolux-production/ ... 1203e.html. Оченно хотелось бы.(активация от линейного тракта и ноут грузить не надо)
Автор:  Ringo_Roma [ Пн мар 10, 2014 12:07:05 ]
Привет это Рома ( паинтпак и амбибокс ) .
У меня есть Arduino Nano ATmega328 – компактный вариант, удобный для применения в небольших конструкциях .
Сделайте пожалуйста скетч для него . Во первых ардуинка готовая и распространена + стоимость 10$ .
Вам обязательно надо на ардуино вашу разработку скомпилировать , популярность даже возрастет заметно !
Потому что травить платы сейчас мало кто умеет , ардуинка спасет да и я соберу :)
Автор:  SP634 [ Сб окт 31, 2020 00:14:16 ]
Доброго всем!
Подскажите, как (в какой последовательности) подключить устройство с bluetooth? Виндоус ХР, при включении устройство обнаруживается и связывается с компьютером, при установке порта в программе управления отсоединяется
Автор:  Мех [ Чт дек 07, 2023 19:18:18 ]
драсте, уважаемые.
а можно ведь и вот так - на синей пилюле и WS2812B, через USB-COM на самой пилюле или UART от блюпупа:
...благо, посыл от программы в COM-порт представляет собой '0xFF - пауза - 18_байт_яркость_каналов - пауза - 0x00'
однако, ссылка на оригинал статьи мертва.
в связи с чем вопрос: не осталось ли у кого исходников программы для компа?
при том, что оно, в принципе, работает, в ней есть несколько весьма противных багов. да и формат пакета стоило бы улучшить...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
