http://radiokot.ru/circuit/digital/home/13/ Я вот делаю курсовую по даной теме. помогите пожалуйста материалом. схемы есть. мне вот важно самое описание работы даного прибора. каким образом он работает
Оживлю немного тему. У меня вопрос - что за кварц подключается к конденсатору С1? Часовой? Или он задает мерцание линейки с "видимой" частотой, тогда подскажите как ее рассчитать?
Благодарю, по простоте душевной подумал, что раз тема связана с конкретной статьёй ссылку давать не нужно. Жду ответа на мой вопрос. Часовой там кварц или нет?
в древнесовковые времена такого вида "развертка" стояла на каком-то кардиографе- лучик регистратора бегал вдоль окошка вверх-вниз, а захош рассмотреть развертку - ткни кнопочку и продольная линза на пружинке забегает влево-вправо... вот и развертка...
Заголовок сообщения: Re: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов"
Добавлено: Чт май 03, 2012 16:20:38
Рейтинг сообщения:0
Хотел сделать такие, но не понял как работает кусочек от пьезоэлемента. Вроде обычная металлическая пластинка, каким образом по ней определяют положение - непонятно. Вместе с ручкой-маятником получается что-то вроде генератора импульсов.. Самое сложное по мне сделать механическую подвижную часть. Решил пойти проторенным путем и делаю часы-вентилятор. Та же мех.развертка, но на моторчике. --- Статья обсуждалась тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=5694&hilit=http%3A%2F%2Fradiokot.ru%2Fcircuit%2Fdigital%2Fhome%2F13%2F Оригинальный проект на хорватском http://www.ivica-novakovic.from.hr/SatAT89C2051.htm Можно воспользоваться переводом страниц в google chrome, с горем пополам понятно.
А главное, я наконец понял, как выглядит девайс. Почему-то до этого представлял его совершенно по-другому. Картина во вложении. Пластинка из пьезоизлучателя клеится или паяется на металлическую изгибающуюся часть. Благодаря пьезоэффекту на пластинке возникает слабый потенциал, который усиливается каскадами операционников.
Пьезоэлектри́ческий эффе́кт — эффект возникновения поляризации диэлектрика под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект)
Происходит это вследствие того, что металлическая изгибающая пластина сжимает и растягивает пьезоэлемент, находящийся на ней. По значению потенциала можно определить в каком положении находится маятник. Оказалось все просто.
К вопросу автора. Писать прошивку лучше самому, благо это не сложно. Помигать светодиодами и делов. Только задержки подобрать надо.
Я несколько лет назад сделал такой же! Но кроме нулей он ничего не показывал! Вся механическая часть работает но вот с прошиванием возникли проблемы. Перепробовал несколько лпт-программаторов и программ разных так и не удалось нормально прошить. Искал USB-программатор под 2051 и не нашел. Так и лежит в тумбочке недоделанный. Может кто подскажет работающий USB-программатор и софт! Или пусть дальше лежит
На at89c2051 только самодел по даташиту (с учетом тамошнего недокументированного подвоха) или фабричный из антиквариата совкового (picprog+ programmer 2.75.40). Возможная альтернатива под LPT - at89s51/52/8252 под stk200 и в качестве софтины isp programmer 1.2.0.56 Развертка - горизонталь= 6-гранное зеркало от лазерного принтера, вертикаль - механическая "качалка" с зеркалом или продольной 3х-6ти гранной призмой. (это при 1-точечном излучателе).
Спасибо! Скачал isp programmer 1.2.0.56, есть STK200/300 и комп с LPT . Но как же подключить его к 2051? У него, по-моему, нет возможности последовательного программирования, только паралельное.
Я ж писал -это для 40-pin AT89S51/52/8252. Т.е. для S-серии. А поскольку там токмо лапок поболее, да программной памяти(минус-у 40-лапых типовая нагрузочная способность в 1ТТЛ эквивалент) они всегда могут подменить AT89С2051 в большинстве любительских самоделов. Иначе - только промышленный под 98-ю винду или полный самодел на основе хоша-бы той же AT89S51/52/8252. Ежли требования конструктива очень прижали, а программатор достать проблематично - можно вместо AT89С2051 применить ATtiny2313 с соответственно измененной программой. (смотри viewtopic.php?f=62&t=106794 и viewtopic.php?f=62&t=94201 )
