кто собирал по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/16/ отпишитесь пожалуйста, а то уменя чёта она совсем не как надо работает, аккумы на 2500 током зарядки 500ма заряжает за 2часа тоесть через 2часа светодиод светится как-будто зарядка завершена, в схеме использовал вместо BD139-КТ815 , заменид LM324 на KA3403, стабилитроны на 2,7в, помогите разобраться, зарание большое спасибо ! вот такая схема получилась Спойлер
аккумулятор 2500ма\ч, зарядка только какбудто завершена, за 2 часа он не как не зарядится током в 500ма , но если убавить патенц R1 то светодиод гаснет и продолжается зарядка, то-есть если добавляещь R1 возрастает напруга не аккумуляторе поэтому устройство думает что он уже заряжен, хотя со слов автора R1 влияет только на ток зоряда
Иногда мы изобретаем велосипед, или даже самокат не замечая этого. Все давно сделано и что самое главное - качественнее. http://habrahabr.ru/post/123905/
У этого "качественного" китайского велосипеда зарядка производится импульсами 1.5-1.7 Ампера, независимо от выбранного режима (тока) заряда, значение тока (как заряда так и разряда) на дисплее - в попугаях. Найдутся желающие заряжать в ней AAA емкостью 750 мА/ч? А в обсуждаемой схеме все как положено и с максимальной универсальностью Вот только не понимаю зачем запитывать ОУ от 12В? 5-6В вполне должно хватить.
Наивно думать-собрал, включил и всё работает ещё и детали не те поставил. Измеряй ток заряда. Начальное напряжение акума перед зарядкой и после зарядки. Выкладывай всё сюда и спрашивай.
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 17:56:40 Сообщений: 1273 Откуда: г. Жуковка, Брянская обл.
Рейтинг сообщения:0
У меня тоже схема пока что не заработала как надо. Узел стабилизации тока работает отлично, но вот что-то не работает автоматическое уменьшение тока когда срабатывает компаратор напряжения. Светодиод загорается, выходной ток компаратора должен, по идее, через ограничительный резистор 10к и диод увеличить напряжение на инверсном выводе стабилизатора тока, тем самым закрыть силовой транзистор. Но этого не происходит. Какие версии почему?
Рейтинг сообщения:0
Да, действительно. Правда нашел ошибку у себя (этот резистор был на 12Ом вместо 1к) Короче все работает ps. В своей реализации схемы я вместо стабилитронов на 2.4В (не нашел таких) применил две TL431. R8 увеличил до 10к для кт315Г в светодиодной цепи. Подстроечные поставил 22к оба многооборотные от ТВ. Соответственно, R4 - 47к, питание только 5В, для чего канал А подключил через резистор 510 Ом к +5В.
Всем привет.Ребята кто нибудь может встречал раздельную зарядку для 5шт АКБ .на 4 не годится именно на 5 можно больше.желательно схему или готовый от производителя для 2700ма. спасибо за ранее.
Здравствуйте ув. жители! Подскажите можно ли заряжать литиевые акк таким ЗУ? (при условии корректировки ИОН Z2R5 и Z1R3) И еще вопрос: надписи К4ОУ и К11ОУ видимо относятся к ногам питания ОУ?-сбили с толку меня
Сейчас этот форум просматривают: himikat123 и гости: 27
