Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой намоточный станок Николая Филенко
Текущее время: Чт мар 12, 2026 13:26:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Простой намоточный станок Николая Филенко
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 19:31:11
Кто нибудь с форума имел опыт создания подобного станочка?
http://radiokot.ru/lab/hardwork/12/ :)
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Простой намоточный станок Николая Филенко
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:19:59
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
А стоит его делать? Последний трансформатор на 50Гц и Ш каркасе я мотал год назад когда восстанавливал старую ламповую радиолу . Сейчас в основном импульсные на феррите или ТОРы. Этот станок имеет смысл делать если в день по десятку трансов мотать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 07:43:57
Сейчас в ручную мотаете, без каких либо приспособлений?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:14:09
Карма: 146
В импульсных трансформаторах количество витков не превышает 50-60, да намотка специфичная. Приходится мотать 4-6 витков в 2-4 провода, это только в ручную.
Обычные сетевые трансформаторы сейчас экзотика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 21:47:22
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Та вот: http://radiokot.ru/lab/hardwork/88/ что-то подобное создал.
Только Телекот, как плохая свекруха, все ему не так, все не слава Богу: 50Гц трансформаторы уже никто не мотает. я собрал станок для намотки высокочастотных трансов, так он руками намотает лучше чем на станке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 23:29:49
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Кстати, чтобы калькулятор автоматически считал или вычитал витки, можно сделать вот такую коммутацию на герконах.
1-противовес
2-катушка
3-магнит
счётчик витков на калькуляторе и герконах - схема.gif [29.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 09:34:36
Карма: 146
Магнит проходит +, потом 1, потом намотчик решил вернуть виток. Магнит проходит опять 1 , потом +. На индикаторе 11, а должно быть 0. :))) А при укладки витков очень часто приходится отматывать половину или целый виток. Герконы нельзя ставить близко так как может быть пересечка нажатий.
В школьные годы тоже думал по этому поводу. Необходимо ставить два геркона с пересечкой и логический блок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 13:54:43
Предлагаю в конце хода укладчика с обеих сторон поставить микропереключатели, которые будут включать и отключать реверс. Естественно нужно использовать отдельный электрический привод укладчика. Или сделать редуктор для него.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 06:02:05
Недавно закончил свой намоточный станочек. Если кому то интересно, можете посмотреть на форуме: http://horizontautomatics.ru/forum/view ... f=12&t=150
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 08:19:23
Всем доброго дня. Подскажите, от чего подходит пассик?
