Форум РадиоКот • Просмотр темы - Экстремально низковольтный УНЧ
Текущее время: Чт мар 12, 2026 04:01:27
 Заголовок сообщения: Экстремально низковольтный УНЧ
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:56:06
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/38/
Tsoy_73 писал(а):
Что-то на осциллограмме сигнал ограничен. Искажения какие?
Действительно, при заявленной мощности
на 8-омной головке получится около 30-40 мВт, на 4-омной раза в два больше.
Хотелось бы увидеть и рассчётный коэффициент гармоник, раз схема не собиралась в живую это раз, и вбитые параметры транзисторов это два.
 Заголовок сообщения: Re: Экстремально низковольтный УНЧ
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:23:14
Рейтинг сообщений: 8
Вы, наверное, шутите?
Зачем коэффициент гармоник для конструкции такого уровня? Это даже не Hi-Fi! :)
Да, на осциллограмме вы видите ограничение (кстати, мягкое). Это сделано специально,
чтобы было видно максимальный воспроизводимый сигнал.
Транзисторы в модель ставились "generic", это значит, что можно ставить любые. Никаких
суперпараметров и супертранзисторов не надо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:32:12
Карма: 67
Ну а влияние разброса параметров моделировалось? У того же 814 бэтта от 40, в то время как в "generic" она выставлена 200.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:39:20
Я рассчитываю все свои конструкции на коэффициент усиления (бета) около 10.
Так что будет работать с любыми транзисторами.
Что конкретно вас смущает?
Ставьте КТ814-КТ815, все будет ОК.
К сожалению, в данное время совершенно нет возможности заниматься макетированием. Увы!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 05:03:06
Про макетирование - это к зиме ближе, да ? :)
По схеме - вопросы есть:
1) Почему не мост ??? или мощьность не НУЖНА ?? или сбалансировать сложно ?
2) Есть же современные ШИМ - УНЧ для сотиков, или я ошибаюсь ?
3) Если - "дачный/низковольтный приёмник", может лучше МП37/МП40 или ГТ402/ГТ404 ?
4) Источник стабильного напряжения - аналог динистора ? О_о
Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:32:52
Карма: 67
WTF? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:59:07
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
ИМХО Рюх предлагает поставить германий. Здравая мысль -- сам хотел сказать!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:18:26
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
А что вы выиграете от германия??? Или это "мнение левой пятки"?
Для выхода важен единственный параметр: напряжение насыщения коллектор-эмиттер. А оно в старых германиевых может быть нередко даже больше, чем в современных кремниевых. Например, для П605 оно составляет максимально целых 2 В!!! Против 0,6 В для тоже "старичка" КТ814 (то, что помню навскидку).
То, что по базе нужно напряжение 0,3 В против 0,7 В для кремниевых - совершенно неважно, т.к. выходной каскад - с ОЭ, для которого переменное входное напряжение на базе и в том и в другом случае одинаково. Только рабочие точки разные.
В общем, "томление духа и гоняние воздуха". Псевдопроблема, однако...
P.S. Схема - хороша. Респект автору!
Последний раз редактировалось falkonist Вт июн 05, 2012 10:46:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:26:03
Карма: 107
Ну в принципе да, ну а как же "ТЁПЛЫЙ ГЕРМАНИЕВЫЙ ЗВУК" ?! :))) :))) :))) :music: :music: :music:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:32:51
Карма: 44
Для ЭТОЙ схемы??? Сам же автор отметил, что это НЕ HI-FI!
Нельзя кошку садить на цепь, чтобы она охраняла дом, а собаку заставить лазить по деревьям за птичками. Каждая схема имеет свою область применения. Не требуйте невозможного - и не будет разочарований.
Кстати, "мягкое" клипирование - намного важнее германия для "теплого" звука!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:37:57
Карма: 107
Фалконист, я ж пошутил! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:39:30
Карма: 44
Я, в принципе, понял. Но последняя фраза в своем предыдущем посте ( о мягком клиппировании) - на полном серьезе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:34:42
1) - мост гораздо сложнее в настройке. Хотя можно попробовать два таких усилитепя включить мостом.
2) на такое низкое напряжение? Покажите!
3) уже ответили, не лучше.
4) это два соединенных диода скорее. Где вы там динистор видите, не пойму.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 03:10:56
О ! :) У родителя появилось время ! :))
Ещё есть вопросы:
1) Два паралл. перехода (входные транзисторы) - работают только в КАРТИНКЕ,
реально - один открыт, другой нет. :(
2) Ответы на вопрос 3) НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫ, Uнас зависит от прох тока нагрузки, тут от мал.
3) Макет собирали ???
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 23:22:14
Ещё есть вопросы:
Просто нерегулярно сюда заглядываю.
Схема моделировалась в MicroCap8. Соберу на макете при первой возможности.
Два входных транзистора предполагаются идентичными, поэтому всегда открыты или закрыты одновременно. Конечно, идентичности не бывает, поэтому в схеме имеется резистор R3 со звездочкой, подбирая который, можно эту неидентичность компенсировать. Но в любом случае, когда у транзисторов напряжения база-эмиттер одинаковы, просто не бывает, что при этом один из них открыт, а другой - закрыт!
2) В вашем вопросе перемешались латинские и русские буквы, не совсем понятно.
Но если вам так нравятся германиевые транзисторы, сделайте на них! Может быть, придется изменить в сторону уменьшения все резисторы, станет намного хуже термостабильность... Но, должно получиться.
Современные кремниевые транзисторы уже настолько лучше любых германиевых, что непонятно, чем они вам так приглянулись.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 04:18:27
Извините - нетбучная клава+кбд-водитель тупят ! :) Ток нагрузки МАЛ, а германиевые (при малом токе) имеют МЕНЬШЕЕ Uнас.
Впрочем, жудшая термостабильность и отсутсвие СМД-корпусных Ge-транзисторов делают мои вопросы "безСМЫСЛенными".. :))
А для входного транзистора - наверняка есть СМД-диффпары ... (типа К198НТ-хх :) )
Вопросы к автору - сняты за несущественностью ! :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:44:31
Подскажите пожалуйста радио котёнку, как правильно добавить в эту схему регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 19:49:18
Карма: 44
Как и в любую другую: потенциометр на входе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 23:15:13
Можно последовательно с R1 поставить переменный резистор номиналом от 68к до 100к. Тогда вместе с регулировкой громкости будет увеличиваться глубина обратной связи - уменьшаться искажения. Недостаток: не будет нулевой громкости (а так ли это надо?).
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 23:23:49
Благодарю вас. :)
