Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Преобразователь 12-19В
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=79879
Страница 1 из 3
Автор:  SDimOkk [ Вт окт 30, 2012 20:04:52 ]
Заголовок сообщения:  Преобразователь 12-19В
Доброго времени! Собрал преобразователь по статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/ по последней схеме (на дискретных элементах) и у меня возникло несколько вопросов: какие резисторы надо поставить R8, R11 (которые стоят под знаком вопроса)
Сначала включил вообще без них - на выходе ШИМ напряжение питания (т.е. 12в). Установил R8-15к, R11- 2,2к -- та же самая ситуация. Так как же запустить мелкосхему, чтобы она начала генерить?
Пока выходные дроссели не подключал (следую рекомендациям по наладке). Да и что толку то их подключать, если ШИМ молчит.
Автор:  Seriyvolk [ Вт окт 30, 2012 22:25:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 12-19В
Ищи ошибки. Резисторы с вопросиками только для точной подстройки выходного напряжения.
Автор:  SDimOkk [ Ср окт 31, 2012 21:08:29 ]
А вообще реально проверить микросхему TL494 на работоспособность? А то у меня складывается впечатление, что она просто не работает.
Автор:  Seriyvolk [ Ср окт 31, 2012 21:13:16 ]
Реально. В даташите схема для проверки. Ещё понадобится осцил.
Автор:  SDimOkk [ Вс ноя 18, 2012 16:29:57 ]
Уррра!!! Заработало!!! На схеме времязадающая цепочка неправильно была указана, поменял С6 вместо 330пф поставил 1000пф и всё заработало. На х.х. держит 21.2В мёртво от 6 до 12 В на входе, а вот под нагрузкой в 2А просадка напряжения до 17.2В Пробовал разные дроссели - результат тот же.
Автор:  ballbes13 [ Пт янв 03, 2014 20:17:34 ]
а печаточку можно разглятеть повнимательней? :shock:
Автор:  Silicium [ Сб фев 08, 2014 08:49:51 ]
Всем привет! :) Вот, сделал печатку. Может кому пригодится. Немного изменил цепь регулировки выходного напряжения и цепь токоограничения с помощью переменных резисторов.
12-19.lay [111.4 KiB]
Автор:  strmike [ Пн апр 07, 2014 19:39:04 ]
Всем привет!
Нарисовал, протравил и собрал схему на дискретных элементах. На холостом ходу пошла практически сразу. Нагрузил 2-мя последовательно соединенными галогеновыми лампами по 35ВТ. Работает нормально. Паралелльно нагрузил эти 2 лампы двумя такими же. Ток нагрузки составил 4,7А , напряжение с 19,5В упало до 18,2В. После непродолжительной работы (~5мин) сильно греются и полевики, и дроссели, и сами диодные выпрямители. Первоначально дроссели были намотаны одним проводом диам. 1,2мм. Затем перемотал их жгутом из 6х0,3мм. Указанные элементы также греются.
В чем может быть проблема? :shock:
Автор:  RA83 [ Вт апр 08, 2014 18:56:20 ]
Поделитесь платой, желательно на DIP, но пойдёт всё, что есть. Lay выложенный товарищем Silicium не открывается.
Автор:  Martin76 [ Вт апр 08, 2014 18:59:38 ]
Шестым спринтом открывается все. Расширение поменяйте на lay6 или вручную.
Автор:  Silicium [ Чт апр 10, 2014 14:57:33 ]
Да, рисовал в SprintLayOut 6. Расширение нужно поменять.
Автор:  Silicium [ Чт апр 10, 2014 14:59:44 ]
strmike писал(а):
Всем привет!
Попробуй по одному витку в дросселе домотай или отмотай. Выходное напряжение регулируй резистором.
Автор:  strmike [ Пт апр 11, 2014 18:49:53 ]
Silicium писал(а):
strmike писал(а):
Всем привет!
Нарисовал, протравил и собрал схему на дискретных элементах. На холостом ходу пошла практически сразу. Нагрузил 2-мя последовательно соединенными галогеновыми лампами по 35ВТ. Работает нормально. Параллельно
Комментарий к файлу: Верх платы
ПлатаМини.pdf [1.01 MiB]
Silicium - Как писал в своем вопросе, изначально, дроссели были из другого провода и содержали по 20 витков. Собственно, из-за перегрева и решил перемотать используя другие провода, где суммарный диаметр 1,8мм. В новых дросселях сделал 22 витка. Таким образом, количество витков не влияет. Увеличение витков увеличивает КПД, который при токе ~3А составил 95%. И выходное напряжение регулировал, и ограничение тока.
В своей сборке использовал одну диодную сборку SBL2040, каждый диод которой и выпрямлял. Пробовал вместо одной SBL2040 использовать две SBL3040 с включением диодов в параллель. Результат тот же.
Мне не понятно почему именно все выходные элементы греются?
Фотографии и разводку прилагаю.
Плата двухсторонняя 40х85мм.
Автор:  Silicium [ Сб апр 12, 2014 19:43:02 ]
Частота генератора какая? Возможно частота меньше номинала или марка ферита не подходит. Вообще должно нормально работать.
Автор:  strmike [ Вс апр 13, 2014 12:49:49 ]
Частота ~280 кГц. На каждом ключе чуть больше 140. Ферриты, как и писалось в самой статье, взяты с МП, с которых сняты обмотки.
Забыл добавить... вчера уже попробовал снизить частоту в ~3-4 раза - результат тот же, за исключением незначительного снижения КПД.
Автор:  oleinap [ Пн апр 21, 2014 23:20:17 ]
тоже отпишусь, собрал схему с драйверами на транзисторах и выводных элементах, всунул в корпус http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2217
дросселя намотал на серо-голубоватых кольцах с белой полосой на одной стороне от материнок, 22 витка проводом диаметром 1 мм. Проверял индуктивность имитансом - прим 13 мкГн одинаково оба кольца, разница в пол-мкГн. Игры с витками: 18 витков - заметно увеличение входного тока, 20-22 витка - не меняется, одинаково на обеих кольцах.
Грузил последовательно-параллельно резисторами ПЭВ-10,-15 суммарным R=5 ом, вых ток 3,6 А, Uвых = 18,87 в при входном токе 7 А и Uвх= 12 в, 5,8 А при Uвх = 14 в. КПД всего 83,6%, больше не увидел.
При работе дросселя и полевики практически не греются, а вотт выходные диоды - спареный 10CTQ150 жарит на всю катушку.
Попробую спареный диод 40CTQ100, у него вроде чуть меньше падение U. Думаю на крышку надену П-образный радиатор, согнутый из 3 мм черненого плоского алюм радиатора и спареный диод разместю между крышкой и пластиной радиатора. Когда сделаю, сфотаю.
Из-за сильно греющегося выходного спаренного диода думал даже в качестве корпуса использовать коммутатор зажигания Газелей, там хороший алюминиевый корпус, даже с одной стороны чуть ребра есть, весь корпус - радиатор, но в салоне такая алюминиевая балда на проводах не катит
Автор:  Czdf [ Вт июл 08, 2014 12:52:35 ]
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста возможно ли заменить драйвер SC1211 на IR2184?
Автор:  strmike [ Пт июл 25, 2014 18:23:54 ]
Czdf лично я советую использовать транзисторы типа 2N7002 вместо SC1211. Будет надежней и не вылетит в некоторых случаях.
Автор:  yurgen30 [ Ср авг 20, 2014 21:52:24 ]
Большое спасибо - все работает .
Автор:  strmike [ Ср сен 10, 2014 15:28:43 ]
yurgen30 можно по подробнее, что "все работает"?
Насколько греются элементы и при каких токах, как сказано в моих сообщениях выше?
Если возможно, то возможно ли приложить/направить фото? :write:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
