Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое выключение усилителя.
Текущее время: Вт фев 17, 2026 20:33:22
 Заголовок сообщения: Автоматическое выключение усилителя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 20:01:13
собрал на днях на макете ,а она не работает! при подаче питания реле включается на 5 секунд,и все хоть подавай звук(сигнал) хоть нет!
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/03/
01.gif [6.25 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: схема выключения усилителя
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:31:53
Рейтинг сообщений: 48
[quote="АЛЕКС31"]
вот так схема работает прекрасно
Комментарий к файлу: Proteus
321.rar [14.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:36:33
а это в картинке
Комментарий к файлу: off Amp
Безымянный.rar [44.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:21:53
:) А Д9Б (VD1) включен точно правильно?) Или это я что-то путаю :?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:37:12
дык я схему выкладывал, смотрел 100 раз вроде все правильно впаял схема то простая! я это с радиокота брал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:39:55
Ну, просто, если я верно понял, то диод VD1 срезает положительную часть звукового сигнала
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:43:15
timer32 писал(а):
а это в картинке
ИНТЕРЕСНО КТО С КОГО ПЕРЕДРАЛ? CХЕМЫ ТО ПОЧТИ ПОХОЖИ
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:48:13
timer32 писал(а):
ПОПРОБУЮ ЭТУ СОБРАТЬ,ЕСЛИ ТА НЕ ЗАРАБОТАЕТ! У МЕНЯ ЕСТЬ ЕЩЕ СХЕМА НА КОМПАРАТОРЕ И ЛА 7, НУ ТАМ ЗАУМНО СЛИШКОМ ПОПРОЩЕ БЫ,МНЕ ДЛЯ САБВУФЕРА НАДО!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 18:51:54
Рейтинг сообщений: 3
не нада вторую собирать, просто в своей старой переверни наоборот диоды Д9Б.
kamikadze рулит... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:00:05
:oops: Поправить бы нуно в статье )
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:04:56
thank s попробую!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:08:25
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Алекс, капс выключаем. Никто ни у кого ничего не сдирал.
timer32, спасибо за поправки - внесу исправления в статью - схема просто рисовалась с натуры, а натура была собрана лет 10 назад :) Так что, возможно где-то и ошибся.
Камикадзе крутой, да :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:17:01
спасибо всем кто участвовал,а особенно kamikadze.внимательно присмотревшись к схеме и я допер шо диоды стоят не так(сомнение было) нет шоб сразу попробовать перепаять когда макет проверял!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 05:55:21
транзистор открывается положительным импульсом
и конденсатор заряжается тоже, при отрицательном импульсе
транзистор заперт поэтому схема не работает как надо.
в Протеусе все работает как надо,есть сигнал на входе
идет заряд кондера транзистор открыт питание не отключается
пропал сигнал на входе реле OOF.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:08:02
а откуда сигнал лучше подавать?подавал с плеера не работает с у м не пробовал еще да и смысла нет
ля ля
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 22:08:43
смотрю поправки в стать быстро делаете :)
Сейчас этот форум просматривают: indman и гости: 36
