Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
О Бустере для электрогитары [Помощь нужна] https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=76952 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dimas-Karabas [ Пн авг 20, 2012 07:42:42 ] |
Заголовок сообщения: | О Бустере для электрогитары [Помощь нужна] |
Я тут решил собрать вот эту штуку: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/16/ , но я новичёк в этом деле и не знаю что такое L1. Изображено это как катушка только с двумя полосками сверху. Если не трудно - помогите. Буду благодарен. |
Автор: | pryanic [ Пн авг 20, 2012 09:19:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О Бустере для электрогитары [Помощь нужна] |
Обычный дроссель. |
Автор: | Dimas-Karabas [ Пн авг 20, 2012 11:35:19 ] |
А где его найти, или... Ну не знаю. Может вытащить где то можно ![]() |
Автор: | Dimas-Karabas [ Пн авг 20, 2012 11:39:09 ] |
Её надо самому делать или что? |
Автор: | Котёнок. [ Пн авг 20, 2012 11:47:48 ] |
Или искать где нибудь готовый или самому мотать. Можно вот на таком маленьком трансформаторе, что в старых транзисторных приемниках стоят. Возможно его и перематывать не нужно, а просто использовать обмотки, что там уже есть. ![]() Или искать еще что нибудь с такой индуктивностью, как это сделал автор статьи. А для добавления, пользуйтесь кнопкой "Правка" |
Автор: | Dimas-Karabas [ Вт авг 21, 2012 08:10:41 ] |
А такой сойдёт? ![]() |
Автор: | Dimas84 [ Вс янв 19, 2014 16:50:51 ] |
Транзистор КП103 с каким буквенным индексом? У меня есть 2 штуки КП103М... Подойдет? Спасибо за ответ. |
Автор: | Rinon Ninqueon [ Пн янв 20, 2014 08:01:05 ] |
Должен подойти. У меня КП303Г, там почти те же параметры, только канал другого типа. Не забудьте про полярность питания - общий провод у вас будет + |
Автор: | Shacken [ Пн ноя 16, 2015 21:40:59 ] |
Эффект "Бустер" - это просто усилитель НЕискаженного сигнала. Да, Гилмор использует его в своем педалборде (в компании с другими эффектами) для своих знаменитых "соляков", но если вам интересен перегруз - не мучайтесь над этим старьем, а поищите современные схемы овердрайвов, они проще и эффективнее. ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
