мяу всем, собрал сей девайс - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/116/ , и столкнулся с проблемой, а именно - прошил ПИК, подключил как по схеме, и результата ноль, на жк нет ни каких движений вообще, подсобите плиз очень нужно
_________________ у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Тут нет ясновидящих )) Что вы сами сделали для выяснения причин? Может у вас банально питание не везде ? Может вы ошиблись в подключении дисплея ? может где сопля висит , да мало ли что могет быть.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Собрал этот таймер, но должным образом он не работает 1. Кнопки "Меню" и "+ -" работают, можно выставить время, но на кнопки "Старт", "Стоп" и "Сброс" нет никакой реакции. 2. В момент нажатия (удержания) на любую из кнопок пропадает изображение на экране.
Там схема примитив и при рабочих деталях все должно работать. Так что, схему в руки и очень внимательно, проверяем монтаж и номинал деталюшек. Может кнопки не так повесили, или проц полудохлый, или прошивка криво залилась, тем более их там две, попробуйте другую, чудес не бывает, тем более в такой простой схеме.
собрал данный девайс, заработал сразу. единственного не пойму куда подключается 6 кнопка, смотрел - смотрел, видать в схеме опечатка, хоть и без нее работает, но все же, описание кнопки есть, а подключить некуда. может автор исправит схему?
Ну ясно же , это резерв, при дальнейшем развитии проекта она будет задействована! (ужасно нарисована схема, такого говняного аквафреша еще мне никогда не встречалось.)
