Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колесо обозрения для велосипеда
Текущее время: Сб фев 21, 2026 10:29:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Колесо обозрения для велосипеда
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:00:43
Рейтинг сообщений: 5
Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/digital/game/23/
Забыл к статье приложить прогу "Колесо 7 цветов.xls"
Исправляюсь.
Колесо 7 цветов.xls [233.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Колесо обозрения для велосипеда
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 22:32:46
Интересное предложение по улучшению?
Да пожалуйста=)
http://www.youtube.com/watch?v=tGZdE02-yf4
http://www.youtube.com/watch?v=iIk4KpaM ... re=related
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:56:11
Рейтинг сообщений: 9
на фотках BMX чтоле?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:16:09
Нет конечно))) Ребёнку только три с половиной. Ещё и боковые колёсики не снимали.
Но над ВМХ подумаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:39:38
В схеме у вас, насколько я понял, используется по ножке микроконтроллера для каждого светодиода. Можно количество используемых ножек сильно сократить, за счет использования микросхемы - сдвигового регистра. Почитать об сдвиговом регистре можно тут: http://easyelectronics.ru/sdvigovyj-registr.html, а вот пример использования: http://easyelectronics.ru/upravlenie-semisegmentnymi-indikatorami-po-odnomu-provodu.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:06:26
При проектировании устройства рассматривался и такой вариант (с регистрами сдвига).
Недостатков три:
1. Удорожание (дополнительные микросхемы, хоть и копеечные)
2. На имеющейся монтажке нет мест для дополнительных микросхем
3. Несколько более "мудрёное" ПО
Достоинство одно:
1. Микроконтроллер с меньшим числом ног.
Вообще то для массового производства, что бы сократить количество соединений к "линейкам", такой вариант (по три регистра сдвига на линейке) вероятно предпочтительней.
В Ссылке 2 (последний абзац) точно сказано: "Вот, взяли и применив копеечный регистр, сэкономили на микроконтроллере. Зажопили кучу выводов и получили моральное удоволетворение от извращенского метода :)"
P.S. За предложение спасибо. Программер разыгран, подарен пользователю Atmega8
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:59:17
Скажите пожалуйста, а почему геркон уже не нужен, а то я не догоняю?
Falsus in uno, falsus in omnibus
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 08:28:20
Просто, когда я только проектировал устройство, не был уверен, что без синхронизации оборотов колеса "картинка" будет устойчивой, поэтому и предполагалась установка геркона. При установки устройства на колесо велосипеда, в процессе регулировки зазора между магнитиком и герконом, я нечаянно сломал геркон. В запасе его не было. Пришлось "закомментировать" строки связанные с герконом и выставить "скорость оборотов колеса" примерно на среднюю. После проверки в работе, оказалось что и так всё отлично, а может даже и лучше)) В общем, к геркону я так и не вернулся, так как не вижу причин к этому.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:23:05
Спасибо! за ответ! А если раскоментировать эти строки, работать будет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 07:23:15
Работать конечно будет. Появится синхронизация. Только, в этом случае, наличие геркона и движение магнита рядом с частотой 1-4 Гц будет обязательным.
//TCNT2=tmp_t2;
TCNT2=220;
+ этот фрагмент программы поменять на это: TCNT2=tmp_t2;
Тут видно, что теперь получится что TCNT2 не жестко равно 220, а меняется в зависимости от скорости движения велосипеда.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 01:15:54
отличная штука, ну не очень из-за соединительных проводов, можно сделать конешно три платы на каждую по сдвиговом регистру и по пальчиковому акаммулятору и на одной с планак мк)) тогда была бы былансировка. а то я не 15 на велику в среднем гоняю а 25 и 30 км в час, опасно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 07:54:26
Балансировки колеса я добился меняя местоположение аккумулятора. Насчет регистра сдвига так же были варианты (см. выше). Думаю, что регистр сдвига предпочтительно использовать при массовом производстве устройства.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 13:10:05
Хочу попытаться сделать для мотоцикла (ИЖ-Ю5, колеса литье). Нужно 7 линеек на сторону и минимум проводов (линейки трапецевидные равносторонние 100 мм в длину 15/25 в ширину. В глубину не более 10-12 мм). Так что применение сдвиговых регистров (а также датчика положения) просто необходимо. Однако в разработке и программировании (на МК) я полный нуб, могу только повторить за кем-то, была бы просто нормальная схема и прошивка (печатную плату мне разработать и сделать вообще не вопрос) :(
Буду благодарен за любой толковый совет.
Сама идея пока такова: на колесе расположить только линейки с диодами и регистрами (по 14 линеек на колесо по 7 на сторону), а управление и питание провести через щеточный узел (10-15 скользящих контактов я осилю)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:50:54
Не знаю насколько мой совет будет толковым, но на мой взгляд, одной - двух линеек (на одну сторону) при такой угловой скорости для мотоцикла вполне достаточно. Балансировка - не проблема.
Менять прошивку суперпроблематично. Схема в принципе будет не сложной.
Скользящие контакты считаю утопией (без обид).
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 15:50:58
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Схема плохо читается, покрупнее бы...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 16:06:41
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
1.PNG [1.27 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 09:41:34
Тысяча извинений... Вот.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 22:27:59
Два вечера пытаюсь понять как выставить фюзы. Сам прошиваю понипрогом, затаскал CodeVision до дыр, ни чего не понял что имел ввиду автор относительно фюзов. Может кто скинет скрин с галочками.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 14:20:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
По-моему, всё предельно ясно
LowValue – E3, HighValue – D9
Посмотреть как это выглядит в виде галочек можно, например, здесь: http://www.engbedded.com/fusecalc/
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:27:09
Теперь всё понял, благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: pirog-ss-ov, vik72 и гости: 35
