Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Индикатор напряжения аккумулятора.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=71084
Страница 1 из 1
Автор:  Артём.Боков [ Пт май 04, 2012 18:35:24 ]
Заголовок сообщения:  Индикатор напряжения аккумулятора.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/01/
нужно переделать схему без транзисторов 361!
и что бы напряжение не 10 вольт а 3 волта ( красный) 4 волт (жёлтый ) 4.5 волт ( зеленый)
Автор:  НАПАЛМ [ Пт май 04, 2012 22:16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Индикатор напряжения аккумулятора.
ОУ в помощь, не?
Автор:  POS_troi [ Пт май 04, 2012 23:57:15 ]
2ТС
Транзисторы можно заменить любыми npn/pnp и подобрать резисторы под ваши напряжения или транзисторы вообще не катят вам?
НАПАЛМ писал(а):
ОУ в помощь, не?
Можно и ОУ, только зачем )
Автор:  Артём.Боков [ Сб май 05, 2012 11:04:07 ]
что такое оу?
начертите плиз схему как должен выглядеть по моему запросу
Автор:  fglock [ Чт авг 23, 2012 16:01:40 ]
Кто может подробно объяснить как работает данная схема.
Автор:  Света [ Чт авг 23, 2012 20:33:52 ]
При напряжении меньше 11 В стабилитроны VD1, VD2 закрыты, напряжение мало для их открытия. При этом база транзистора VT2 через резистор R5 сидит на минусе и он закрыт. Базы VT3, VT4 через резистор R9 сидят на плюсе и они также закрыты, светодиоды HL2, HL3 не горят. На базе транзистора VT1 плюс через HL2, R3 и он открыт, светодиод HL1 светится.
При достижении 11 В, стабилитрон VD1 открывается и на базу VT2 поступает положительное напряжение, открывая его. База VT1 через открытый транзистор VT2 садится на минус и он закрывается, светодиод HL1 тухнет, HL2 загорается.
При достижении 14 В открывается стабилитрон VD2, на базы транзисторов VT3, VT4 поступает минус и они открываются. VT3 шунтирует HL2 и он тухнет, HL3 загорается.
Автор:  angler [ Чт фев 14, 2013 16:07:00 ]
Добрый день. Собрал данную схему, но почему-то при подаче < 12V светятся 2 светодиода HL1 и HL3. Схему перепроверял, что не так не могу понять. Помогите плиз!
Автор:  Ruslan97510 [ Вт июл 01, 2014 13:50:20 ]
Сделал эту схему из заведомо исправных деталей и точно по схеме. Ан нет... - не работает она как надо. Меняю на её входе напругу от 5 до 15 вольт, а светится лишь HL1 и баста! В чем трабла? Что ещё что-то подбирать и настраивать надо? стабилитроны ставил такие как на схеме.. Хм!?
Автор:  Света [ Вт июл 01, 2014 14:11:45 ]
Проверяйте ключи по-отдельности.
Например, замкните накоротко к-э транзистора VT2, светодиод HL1 обязан погаснуть (HL2 должен загореться...). Если не так, ищите ошибки в монтаже.
Автор:  multihobbyt [ Вс апр 05, 2015 19:21:46 ]
У меня собранная схема работает по другому.При напряжении ниже 11 вольт горит HL1.Когда напряжение становится от 11 до 13 вольт к нему добавляется HL2,и горят они вместе.А при достижении 14 и выше (поднимал до 30в) к двум уже горящим добавляется HL3 и все светодиоды светятся одновременно.При снижении напряжения светодиоды гаснут по очереди.Получилось как светящийся столбик,а не как двигающаяся точка.
Прилагаю печатку по которой собирал.Может кому пригодится.
ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРЕ.zip [19.81 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
