Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Устройство защиты громкоговорителей
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=70301
Страница 1 из 3
Автор:  malashigeri [ Ср апр 25, 2012 00:36:13 ]
Заголовок сообщения:  Устройство защиты громкоговорителей
Тема по Устройство защиты громкоговорителей http://radiokot.ru/circuit/audio/other/29
Подскажите как переделать на 12 вольт это устройство и на что можно заменить VT4
Автор:  Сэр Мурр [ Ср апр 25, 2012 07:45:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты громкоговорителей
Подобрать реле, которое срабатывает от 12 вольт; транзистор Т4 лучше заменить на КТ815А.
Автор:  malashigeri [ Ср апр 25, 2012 14:37:48 ]
Спасибо Сэр Мурр
Автор:  tar [ Чт апр 26, 2012 16:21:24 ]
Поведуйте мне пожалуйста чем эта схема лучше класической на трех транзисторах?
Автор:  dmr [ Пн апр 30, 2012 12:01:19 ]
Схему мне кажется лучше питать от отдельного источника с небольшими емкостями в питании, чтобы при выключении хлопка не было
Автор:  Павлов [ Сб июн 09, 2012 19:43:31 ]
Тогда может появиться хлопок при включении
Необходимо поменять полярность конденсатора С2.
Почему резисторы R1 и R2 разные ? Что, у каждого канала своя чувствительность ?
Ведь отличаются в полтора раза.
Еще один момент - если напряжения на выходах противоположной полярности,
то схема может и не сработать. (правда, это случай моловероятный).
Автор:  forsage1994 [ Пн июн 11, 2012 18:58:48 ]
Разные номиналы резисторов потому и разные, чтобы не допустить такого(Это я про напряжения противоположной полярности и одинакового номинала на выходе). Т.е. даже в таком случае перекос напряжений на входе защиты будет, она это дело зафиксирует, и отключит колонки :)
Автор:  Павлов [ Вт июн 12, 2012 10:47:13 ]
Т.е. устройство защищает только от выхода из строя усилителя, но не всегда спасёт от полуживого состояния усилителя, как уход нуля. Может, лучше сделать входную часть отдельно для каждого канала ?
Автор:  Павлов [ Сб июн 23, 2012 10:55:01 ]
Вообще-то, до ума схему довести можно.
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Пт июн 29, 2012 22:05:55 ]
Подскажите а реле РЭС-6 РФ0.452.102. можно заменить на РЭС-22 РФ4.500.225 ? Кстати по паспорту они не подходят для коммутации сигналов с частотой выше 1 кГц.
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Сб июн 30, 2012 20:00:02 ]
Вот печатку нарисовал
Устройство защиты громкоговорителей.lay [28.02 KiB]
Автор:  Павлов [ Вс июл 01, 2012 20:37:46 ]
А что, в паспорте так и написано "не подходят"? Кстати, там и другие параметры можно найти.
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Вс июл 01, 2012 20:59:19 ]
http://www.radiolamp.ru/sprav/commut/02res6.html вот где я вычитал
Автор:  Павлов [ Пн июл 02, 2012 16:52:37 ]
Читал я справочные данные и раньше. И не только я, поэтому открытия Вы не сделали.
Там ещё про 50 гц написано, но у вас вопросов почему-то не возникло.
Настораживает другое - большое сопротивление контактов (не более 0.5 ом) и максимальный коммутируемый ток (в таблице только до 1 А). Надо обязательно запараллеливать контакты.
По частотным характеристикам - мне неизвестны случаи, когда были проблемы. Да и нет внутри ничего, одни контакты посеребрённые. Нечему просто "не подходить". Если есть желание - проверьте.
"Предназначены" и "Не подходят" - это всё-таки сильно разные понятия.
Я еще более дохлое реле применял - РЭС 9, в слабеньком Шушурине. Отработало лет 10.
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Пн июл 02, 2012 18:15:06 ]
Контакты то по любому надо параллелить. буду на РЭС-22 испытывать. т.к. другой релюхи нету
Автор:  Павлов [ Пн июл 02, 2012 19:29:21 ]
Нашел старую плату, лет 20, - двухканальный усил и схема защиты. Судя по всему схема исходная, без изменений. Реле только РЭС 9. Не знаю, как бы работала с мощным усилком, но у меня с 20..25 вт работала нормально.
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Пн июл 02, 2012 21:32:15 ]
Я планирую использовать с усилком 2х100 Вт
Автор:  Павлов [ Вт июл 03, 2012 16:01:41 ]
Желаю удачи.
Я поставил бы реле ампер на 10 или, на худой конец, 2 шт РЭС 22 и запараллелил по 4 группы контактов.
Как я понял, напряжение питания у Вас будет больше, поэтому надо С3 на 50 вольт, а для транзистора VT4 предусмотреть место для радиатора.
Советовать можно до бесконечности, но это всего лишь моё мнение. Вот пользователь dmr тоже даёт интересный совет, если хотите, могу его немного дополнить и заодно свои мысли выдать
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Вт июл 03, 2012 18:07:25 ]
А зачем С3 50В? Там же 24В питание. питание моего усилка +/- 45 В от средней точки.
Автор:  LOMASTER.at.ua [ Чт июл 05, 2012 19:47:15 ]
а реле РМУГ РС4.523.402-01 подойдет?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
