Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Вт июл 15, 2025 12:32:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 23:17:29
Рейтинг сообщений: 21
В общем есть такая тема: Handmade часы из 90-х. (http://habrahabr.ru/post/169879/)
Хочу собрать, но есть проблема с микросхемой KID65783AP (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3AF_AP.pdf), можно ли её заменить на TD62783APG (http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 8975,d.Yms)
С автором списывался, но ответы идут долго, занят наверное. Может тут быстрее ответят.
И еще вопрос по выводам индикатора ИВ-3А (http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv3a.html).
По схеме я понял как соединяются сегменты, do - это наверное точка. А куда идут выводы 7, 8 и 9?
P.S. может кто собирал такие, киньте печатку нарисованную.
P.P.S. оказывается у нас эту статью тоже выложили http://radiokot.ru/circuit/digital/home/158/
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С Олимпа можно лишь метать молнии. (с)
 Заголовок сообщения: Re: Handmade часы из 90-х
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 05:43:18
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Ноги 7 и 8 - накал индикатора, вывод 9 - управляющая сетка.
gray Az писал(а):
есть проблема с микросхемой KID65783AP, можно ли её заменить
В статье на этом сайте есть указание, как ее заменить на ULN2003. В принципе любой высоковольтный ключ пойдет. Хоть транзисторные. Только не перепутать с инверсией сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:03:38
Что это за выводы я сам знаю, я спрашивал к чему они подключаются.
Я спрашивал про конкретную замену, а не про то что написано в статье.
Я подбирал так что-бы свести к минимуму изменения.
В общем - ответ ни о чём.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:32:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Накалы к накалу, сетки к управлению.
??????? :shock:
В общем вопрос ни о чём.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:45:22
Странно, вроде бы пишу по русски, даже ссылки на DataSheet даю что-бы не лень посмотреть, и всё равно, читают и отвечают кабы-как. А нужно немного, прочитать и ответить на вопрос, а не писать про то что увидел.
В общем, не нужно отвечать, в другом месте спрошу, а то вдруг устанете...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:53:39
Карма: 40
gray Az, если у тебя с головой что-то, то не надо перекладывать на здоровых.
Для особенно одаренных, вроде тебя, сообщаю, что в схемах из статьи радиокота, вполне доходчиво нарисовано, что сетки подключаются к транзисторам, которые вверху схемы, а накал подключается к обмотке трансформатора схемы блока питания, где даже написано "накал". Если понятия нет, как это работает, бери букварь, или иди умничать на другой сайт.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 23:39:05
Набросал тут печатную плату, проверьте плиз, кто читать умеет :)
Печатка в формате .lay6
Чтобы открыть скачайте 6 версию тут download/file.php?id=141756
ПП из двух плат, плата индикаторов одевается сверху на плату с компонентами.
Расширение файла .jpg переименовать в .lay6
По другому файл не добавлялся.
ИВ-3А.jpg [71.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 09:36:11
Рейтинг сообщений: 38
Будут ли вместо микросхемы работать транзисторные ключи как на этой схеме? http://elektron-chasy.ucoz.ru/_ph/1/2/114660551.gif
Для инверсии сигнала надо будет поставить транзисторы PNP ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 22:52:15
Snowlion, если смотреть по вашей ссылке,то все нужно оставить все как есть, здесь транзисторы работают в области насыщения( т.е. в ключевом режиме),единственное что нужно добавить резисторы порядка 1-2 КОм, от порта B контроллера до баз транзисторов,если этого не сделать,транзисторы будут вылетать. И транзисторы кт315 не подойдут, т.к. на аноды надо подавать 50в,я думаю что 315 такого не выдержат!!!!
Удачи вам в сборке!!
P.S. а почему бы вам не использовать ULN2003? как описано у автора?,схемка гораздо проще будет и не надо ничего с транзисторами мудрить)))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 18:37:15
Ах да...еще не забудьте подобрать резисторы с эмиттеров транзисторов, 200 Ом там будет маловато...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 20:05:20
Карма: 40
КТ315И напряжение КЭ 60 вольт.
 Заголовок сообщения: часики изменение
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 16:45:26
что изменить для того чтобы подключить ив-3а?
и есть ли возможность сделать источник питания из компьютерного блока питания?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 17:01:00
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Да ничего менять не надо схемотехнически, проверьте напряжения максимально допустимые по накалу, анодам и сеткам, у меньших индикаторов они могут быть меньше.
ЗЫ. Посмотрел на фото в статье...у автора стоят КТ315Б в ключах, странно, они же на 20-25 вольт КЭ напряжения... лучше поставить что-то типа КТ503Е, КТ604-608 вольт на 80 как минимум.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 17:40:07
как из компьютерного блока питания сделать питание для ламп?
и возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 18:33:05
Карма: 40
Конечно можно, а зачем? Максимальная мощность, потребляемая лампой в импульсном режиме примерно 3,5 ватта вместе с накалом. Мощность компьютерного блока самого старого(90-е годы) серийного от 150 ватт. Нынешние вообще за полкиловатта. А геморроя навалом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 18:50:11
да транс железный не хочу мотать. он как то не так будет смотреться, когда всё кроме ламп цифровое
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 19:19:34
Карма: 40
Ну так возьми что-нибудь типа TNY266, маленький транс осилишь, и все красиво будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 20:56:42
да осилить то я осилю, дело в том что я умею только собирать, а не разрабатывать и пересчитывать. вот моя главная проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:18:28
Карма: 40
Возьми типовую схему включения. Пересчитывание сводится к умножению и делению. Это про количество витков. И все.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:02:54
а если надо несколько обмоток вторички то просто добавить сколько надо, взяв побольше сердечник?
а первичку при этом надо перерасчитать?
