Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Универсальный вольтметр на Tiny26
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=66107
Страница 1 из 3
Автор:  MINVAS55 [ Вс мар 04, 2012 08:00:22 ]
Заголовок сообщения:  Универсальный вольтметр на Tiny26
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/64/
подскажите пожалуйста собрал устройство
схема и описание Автор: eufs
Опубликовано 17.01.2012.
Создано при помощи КотоРед. у меня оно не работает , в контролере я уверен он исправен , он взят с готового устройства и перешит согласно приведённым в статье прошивкам их там предложено две на выбор обе не работают ,фьюзы написано програмировать не надо но так как моя микросхема была в работе с внутренним генератором на 8мгц то я на калькуляторе фьюзов пересчитал их и записал значения для внутреннего генератора 1МГЦ написано с такой частотой контролеры идут с завода.Но результат ноль , может быть такое что прошивки не рабочие .или что то другое .
Автор:  eufs [ Вт мар 06, 2012 02:19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный вольтметр на Tiny26
Чтобы совсем не работало, такого не может быть. Даже на 8 МГц должно,только показания будут обновлятся быстрее. Проверяйте монтаж (питание и ресет) и отчет программатора о проверке записи в МК. Проверьте также фьюзы. Если совсем будет плохо, выложу заводской дефаулт фьюзов. Отпишитесь о результатах и чем шьете. Устройств собрано не один десяток.
Автор:  MINVAS55 [ Вт мар 06, 2012 18:02:19 ]
Здравствуйте это опять я- радиогубитель,контролер шъю понипрогом думаю с ним проблем нет так как я после прошивок вольтметра тутже пишу прошивки для устройства защиты от аномального напряжения в сети и нет поблем,на 10 ножке микросхемы уровень логической единицы, питание подаю от лабораторного стабильного источника,монтаж пересмотрел,единственно может запутался во фьюзах да вот ещё после записи микросхемы идёт верификация ошибок не находит.
Автор:  eufs [ Чт мар 08, 2012 02:40:24 ]
Руководствуясь чувством глубокой ответственности за статью ( :)) ), специально для вас (ну и для себя тоже), спаял очередной вольтметр. Никаких проблем не обнаружено. Проверяйте фузы по выложенной картинке-отчету авреал. Больше никаких у меня предположений и рекомендаций нет. Из исправных деталей, правильно собранное и запрограммированное - работает сразу.
rez.JPG [26.87 KiB]
Комментарий к файлу: даже еще программатор не отпаял :)
P1010595.JPG [52.05 KiB]
Автор:  MINVAS55 [ Пт мар 09, 2012 15:15:39 ]
здравствуйте ,спасибо за ответ обьясните пожалуйста что означает верхняя строка
OSCCALs = A3 A1 9E 9E куда её писать ?
Автор:  eufs [ Пт мар 09, 2012 17:45:03 ]
Это калибровка внутреннего RC генератора на каждой из возможных частот. (1,2,4,8 МГЦ)
Никуда их прописывать не надо. Проверяйте остальные фузы.
Автор:  MINVAS55 [ Сб мар 10, 2012 08:40:28 ]
здравствуйте скажите пожалуйста может ли устройство не работать по моей глупости ,я по не стирал EEPROM забыл ,сегодня проверить нет возможности железо осталось на работе.
Автор:  eufs [ Сб мар 10, 2012 17:48:42 ]
Повыставляете фузы, как на картинке - все должно работать. А индикатор с общим катодом поставили?
Автор:  sergul [ Вт май 08, 2012 13:37:14 ]
Скажите, пожалуйста, какой номинал переменного резистора(на схеме не могу разобрать)?
Как получается делитель 1:40(у меня не выходит (10к+х)/(680k+10k+x))
С уважением, Сергей
Автор:  eufs [ Ср авг 15, 2012 20:48:23 ]
Отвечаю сюда
Собрал Универсальный вольтметр на Tiny26 залил прошивку без сглаживания показаний. Откалебровал показания например 10В при измерении 20в разница гдето 0,5в тоесть показания не линейны. Что так и должно быть?
Вы неправильно делаете. Вольтметры калибруют при максимально возможном напряжении. Так ошибка меньше.
С уважением, Сергей
Извините за оперативность с ответом. Входной делитель состоит из 680к и подстроечный 20к+10к. Для точного делителя на 40 суммарное сопротивление нижнего плеча делителя должно быть 680к/39=17.4к. Подстроечник перекрывает. В чем ваш вопрос?
Автор:  sergul [ Ср авг 29, 2012 12:09:13 ]
Спасибо за ответ. Попробую собрать.
Автор:  samogon [ Ср янв 02, 2013 12:57:09 ]
Доброго времени суток! Собрал я этот вольтметр, заработало сразу. Но есть одно НО... Быстро прыгают показания младшего разряда +/- 0.2-0.5 вольта (видео прилагается). Это нормальное явление и так и должно быть? Цепь измерения отключена от общей земли. Такие показания при измерении от батареек. от блока питания, от чего угодно. Прошивки пробовал обе, результат один. Плата чистая, монтаж проверен под лупой несколько раз. Что можно сделать?
http://youtu.be/EQdqmS1bPX0 - видео работы.
Автор:  eufs [ Ср янв 02, 2013 19:18:40 ]
Посмотрите питание контроллера и проверьте работу, объеденив земли. Если все будет ОК, тогда пробуйте связать земли через резистор минимально возможного номинала.
Автор:  samogon [ Ср янв 02, 2013 23:59:11 ]
Не помогло. Всё та же проблема. :( Питание ровно 5 вольт после стабилизатора приходит на МК и на питание АЦП. Земли объединял.
Автор:  eufs [ Чт янв 03, 2013 22:53:43 ]
Какой прощивкой шили? Со слаживанием показаний или без? МК новый или где-то стоял? Проверьте фузы.
Если на отключенном от программатора вольтметре и со связанной землей так прыгают показания - замените контроллер. Может с бракованым АЦП попался.
Автор:  samogon [ Пт янв 04, 2013 09:14:36 ]
Шил обеими прошивками. На данный момент стоИт со сглаживанием. МК новый, фузы по умолчанию заводские. Попробую другой МК, если получиться найти. Жаль конечно, пришлось 120+ рублей отдать за него барыгам и то последний забрал. :( Как-то туго с tiny26 нынче :( Что вообще может быть причиной такой работы? Может просто элемент какой бракованый попался? Cпасибо за ответы.
Автор:  eufs [ Пт янв 04, 2013 19:14:43 ]
Перед заменой контроллера надо все же стать осциллом на вход АЦП МК. Может все же где-то сопель висит? Могу предположить, что может проникать от индикции помеха. Попробуйте осторожно отпаять от платы вывод входа АЦП. Подайте от батарейки 1,5В или аккумулятора 1,2В туда напряжение. Если будут помехи - меняйте контроллер. Мне попадались Тини26 с браком АЦП, который заключался в слипании входов на мультиплексоре АЦП. Тоже прыгали показания, чуть мозги не закипели, пока МК не поменял. Снаружи ничего не звонилось. Самое главное, в режиме вывода этот пин управлялся исправно.
Автор:  alexomega [ Ср июл 09, 2014 14:28:18 ]
Дорогой друг, а чего скажешь по поводу своего мультиметра если у него не получается настроить точность, т.е. проверяю эталонным одна напруга, подстраиваю этот вольтметр, под напругу и как только меряешь в 3 раза меньшее напряжение сразу погрешность около 0,4 - 0,6 вольта...
Хочу использовать его для лабораторного БП, а с такой нелинейностью не могу, т.к. бывает важна именно эта половинка вольта... Можно исправить? Может чего дельного посоветуешь?
У меня два мультиметра SANWA 510 и UNIT UT33D, когда меряешь батарейку крону 3 вольта, подстраиваешь под 3 вольта, меряешь аккумулятор 12,2 вольта, а там показывает 13,1...
Если подстроить верхний предел, тогда страдает нижний...
Может резисторы нужно подбирать прецизионные???
Автор:  ДMИTPИЙ [ Сб окт 25, 2014 09:03:01 ]
Так он же для этого исходник к статье и приложил, что бы любой желающий допилил под свои показания.
Автор:  alexomega [ Сб окт 25, 2014 20:00:44 ]
В программировании не силен, потому не спрашивал бы :(
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
