Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема цифрового индикатора
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Схема цифрового индикатора
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:33:06
Сделал цифровой индикатор с вашего сайта только на ICL7106 (КР572ПВ5). Включил на идикаторе были какие-то цифры, установил Vref = 1 вольт, при замыкании In+ и In- показывает 0,00, но если подключить аккумулятор 1,284 вольта (мерял тестером), индикатор показывает 800 с чемто почему??? :roll:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:44:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Упс! На схеме забыл указать один проводник. На печатной плате он есть, а на схеме- упустил.. Посмотрю, скажу- который, или дам новую схему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:11:01
Давайте. Жду
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:40:39
Карма: 46
Ножки микросхемы 30;32;35 должны быть соединены с землёй. Посылаю самый последний вариант вольтметра, там всё исправлено. Нарисован в СПЛАНе6.0 и заархивирован для уменьшения веса.
цифр.инд1.zip [11.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:03:26
Не помагает :cry: . Может из за того что дисплей впаян прямо над микросхемой? Там же частота модуляции около 60 гц. Микросхему паял с заземлением. Монтаж проверил. На выводе 40 частота 34 кгц. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 20:38:22
Карма: 46
Несколько экземпляров работают без проблем. В статье сказано- номиналы резисторов и конденсаторов- оптимальные, и менять их не рекомендуется. Частота внутреннего генератора вроде 50 кГц(не помню, даташита на М/С нет под рукой). Питание точно +-5 вольт? Был случай, когда минусовое было 3 вольта, и получалась заметная нелинейность измеряемых напряжений.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 23:50:57
да, питаю от маломощного компьютерного ИБП. Напрюжение -4,7 вольта, по моему это нормально. А частоту мерять на 40 выводе? Или 38, 39? А то там частоты разные. Мне кажется с микросхемой не то что-то.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:21:01
Частота на 21 выводе 30 кгц!!!! :shock: там вроде около 60 гц должно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:24:57
Рейтинг сообщений: 5
Смотрим и в других темах по этому поводу: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5 :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:13:46
Так и неработает, в чём ещё может быть дело? Если вариантов больше нет, я сделаю новую плату и попробую заново. Кстати если на 37 вывод подать + на экране должно высветится 1888? у меня он тухнет, почему? микросхема неисправна?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 22:21:24
Карма: 46
Не знаю, что посоветовать. У меня подобное возникало только при неисправной микросхеме. Попробуйте цифровым вольтметром прозвонить входы относительно земли. Должно быть очень много мегаом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 00:19:47
Вот печатка , всё должно работать , но проверь на всякий случай
Плато цифрового индикатора на SA08-11.lay [57.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:00:12
deinewaffe писал(а):
собери лучше на пикухе и проблем меньше.
да проблем то действительно меньше но пиков у меня нет, а АЦП была вот и хотел на ней сделать.
у меня ЖК стоит, но платы у меня вроде правильные всегда получаются :)
Ну вольтметром сопротивление не меряют наверно :) на входах больше 2 мОм (тестер меряет только до двух мегаоом)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:48:08
Всё, буду по новой делать, только вот вопросик один, не повлияет ли на работу схемы то что проводники идущие к ЖК очень близко расположены к остальным выводам (26-40)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 22:12:51
Карма: 46
расположение проводников не влиет. Возможно, попалась плохая микросхема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 16:07:37
Собрал новый вариант индикатора (вообще я термометр хочу сделать, но проверил пока только индикатор), работает правильно если подключать перед резистором на входе, если через него, по идее напряжение меньше должно быть, а оно вместо 1300 (аккумулятор подсоединял), 1400 показывает!! :roll: Как так? Из-за чего? И что должен показывать индикатор если ничего не подключено? Единицу в левом разряде?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:09:39
Карма: 46
Регулировкой опорного напряжения можно добиться нужных показаний, но лучше всего это проделать, используя другой, эталонный вольтметр. Влияние входного резистора 1 Мом пренебрежимо мало, поскольку у самой М/С входное сопротивление гораздо больше. Если он оказывает влияние на показания- микросхема дефектная; сталкивался с такой ситуацией. Рад, что у вас индикатор заработал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 22:16:10
А что он должен показывать если к нему ничего не покдлючено?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 22:20:58
Карма: 46
Ноль
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 22:30:56
а у меня слева 1 горит (это по-моему когда напряжение больше 2 вольт), это не правильно?
