Форум РадиоКот :: Просмотр темы - FM стерео тюнер (88-108мГц) со встроеным стереодекодером...
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=6082
Страница 1 из 4
Автор:  Gordon Shumway [ Вт авг 21, 2007 10:03:35 ]
Заголовок сообщения:  FM стерео тюнер (88-108мГц) со встроеным стереодекодером...
Уважаемые Гуру от электроники ! Собран сабжевый приёмник, с ним такая беда, бьюсь уже неделю... При настройке в минус ( то есть от 108 мгц в сторону 88 мгц настройка до какого-то момента идёт нормально, то есть индикатор показывает правильные частоты, но где-то после 100 мгц частоты почему-то начинают резко расти, причем уже не совпадают с радиостанциями). Если покрутить ручку обратно (в сторону 108мгц) , то частоты доходят до той же границы и опять показывают правильно.
Замечено - граница меняется путём растяжения или сжатия витков катушки, подключенной к выводу 20/cxa1238, но до низа диапазона всё равно не достаёт (с емкостями параллельно катушкам тоже экспериментировал). :cry:
На макетах конструкция работала нормально. Есть ли какие-нибудь тонкости при разводке платы ?
Спасибо заранее за ответ !
Комментарий к файлу: Печатная плата в формате layout 4.0
radio.lay [87.88 KiB]
Автор:  Мышонок [ Вт авг 21, 2007 13:34:03 ]
Прочти мою статью: http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ransmit/04 , если настройка варикапная - то там эта проблема разъясняется. :)
Автор:  Gordon Shumway [ Вт авг 21, 2007 13:56:24 ]
Настройка на варикапах, схема приёмника была здесь.
Это не дрейф частоты, настройка на станцию держится нормально. Проблема в том, что при кручении резистора в минус частота сначала нормально падает, а после 100 мгц начинает опять резко расти (крутим переменный резистор дальше в ту же сторону! ). В обратную сторону то же самое - частота резко падает, доходим до 100 мгц, дальше частота нормально повышается.
Автор:  Мышонок [ Вт авг 21, 2007 21:18:43 ]
Я не имел в виду ТКЕ. Я говорил про варикап. В дело идёт его вольт-ёмкостная (вольт-фарадная) характеристика. Именно из-за неё и стоит питание 4,5-4,7 В в приёмнике в указанной статье. Посмотрите ещё разок :wink:
Уточните по справочным данным вольт-ёмкостную (вольт-фарадную) характеристику варикапа и попробуйте скорректировать питание на схему настройки.
У меня ещё где-то завалялась схемка (более сложная) для линеаризации изменения ёмкости варикапа при довольно широком диапазоне питания.
Автор:  Мышонок [ Ср авг 22, 2007 07:58:18 ]
Gordon Shumway, кстати, если вы по этой статье: http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ransmit/02, то отпишитесь, мы перенесём эту тему в раздел Форума "Статьи", где обсуждаются материалы, опубликованные на сайте.
Автор:  Gordon Shumway [ Ср авг 22, 2007 07:59:37 ]
Дело в том, что на макете всё работало, были подобраны количество витков катушек, номиналы емкостей... А когда вся эта музыка перебралась на плату - начались чудеса с частотой. Плата уже 2^10 раз выверена на ляпы и соответствие схеме.
Спасибо за ответы !
Автор:  Мышонок [ Ср авг 22, 2007 08:02:38 ]
На УКВ важны длины и расположение проводов, т.е. ёмкость монтажа. Единицы пФ уже оказывают существенное влияние.
Gordon Shumway, ты дал рисунок печатки, но не уточнил, что за схема и откуда она, прошу это уточнить - легче будет разобраться, где косяк. :)
Автор:  Gordon Shumway [ Ср авг 22, 2007 08:04:38 ]
Да, по этой:
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/02/
и плюс к ней :
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/08/
Автор:  Gordon Shumway [ Ср авг 22, 2007 08:09:54 ]
Я сделал только одно дополнение - напряжение для настройки берется
с +5 вольт, а не с микросхемы. Иначе я не смог заставить перекрывать весь диапазон 88-108 мгц. Схема питается 5 вольт стабилизированным.
Автор:  Мышонок [ Ср авг 22, 2007 10:04:28 ]
Слушай, а ты часом варикапы на 180° не перевернул?
Автор:  Gigavolt [ Пн мар 03, 2008 10:36:18 ]
Привет!Регулярно просматриваю эту тему,смотрю что количество просмотров растет,а вопросов нет!Неужто у всех всё гладко? :lol: Каюсь,описание части 2 я сделал несколько поверхностно.Так что если есть проблемы,вопросы задавайте здесь.
P.S С платой косяков нет,проверил собрав 5 экземпляров,все работают отлично.
Автор:  Gigavolt [ Вс дек 21, 2008 17:24:27 ]
Настя писал(а):
Решила повторить конструкцию по материалам статей
"FM стерео тюнер (88-108мГц) со встроенным стереодекодером".
Впечатление не самое приятное.
Уверенный прием только в нижней части диапазона -
волна детской радиостанции в районе 80 МГц.
Подбор количества витков, диаметра оправки,
емкости в контуре наконец придвинули к приему частот 100 МГц.
Уверенного приема нет, срыв, треск.
Нужен совет. Какие правильные катушки нужны,
диаметр провода, оправки, добавочные емкости в контуре?
Хэлп!
Настя,вы повторяли 1 в 1 или делали свою печатку?Здесь дело в чем-изменение расположения и длины дорожек,входящих в контур гетеродина ,100% потребует подстройки,+как я вскользь упомянул,микрушка СХА 1238 капризна ,общий должен быть разведён по правилам.Вы как собирали?
Автор:  Настя [ Вс дек 21, 2008 18:20:25 ]
Прикладываю рисунок печати и фото.
И подробнее о рекоммендациях про землю.
Где на это явное указание (если есть).
Комментарий к файлу: Фото сборки
Копия fm.jpg [171.61 KiB]
Комментарий к файлу: Рисунок печати
FM.rar [31.56 KiB]
Автор:  aen [ Вс дек 21, 2008 19:03:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: КАТУШКИ для FM стерео тюнер (88-108мГц)
У Вас стоит фильтр ZQ1 или LC контур?
Если LC контур, то мне интересно как Вы его настраивали?
Вот с этим утверждением из статьи, особенно насчёт громкости я не согласен.
5. При замене фильтра ZQ1 на LC контур, его необходимо настроить в резонанс на частоту 10,7 МГц. На слух это определяется по минимуму искажений и максимальной громкости;
Громкость не критерий правильной настройки этого контура. При неправильной настройке, на боковых скатах S- кривой дискриминатора громкость может быть и больше, но чувствительность намного меньше. Боковые скаты S-кривой формируются ФОС приёмника. Они круче и при настройке на них громкость больше, но мощных станций. Слабые не принимаются, т.к. находятся за полосой пропускания ФОС.
Автор:  Настя [ Вс дек 21, 2008 19:37:44 ]
Мне эта тема нова. Поэтому сложности терминологии
мне не понятны, или понятны сумбурно. У меня нет приборов
для настройки, кроме слуха и мультиметра.
На антенном входе стоит катушка с конденсатором,
т.к. т.н. полосовой фильтр я не нашла.
К ножке 26 (FM DISCRI) подключен фильтр с маркировкой
D107M TDK (в яндексе ищется, можно посмотреть).
Автор:  aen [ Вс дек 21, 2008 21:29:15 ]
Тогда моё подозрение отпадает. Правда ещё одна тонкость есть. Фильтр, что с тремя ножками тоже д.б. на 10,7 мгц точно. На них написано 10,7, но это ничего не значит. Они бывают со сдвигом в несколько килогерц в ту или иную сторону. Обычно цветной точкой маркируются. Просто я бы от безнадёжности проверил.
Автор:  Настя [ Вс дек 21, 2008 22:26:36 ]
Элемент с тремя ножками, который я определила как фильтр
маркирован E10.7F без цветных точек и пр.
Автор:  Настя [ Вс дек 21, 2008 22:27:42 ]
А печатная плата нормальная?
Взаимное влияние катушек насколько велико?
Автор:  VoLT [ Вс дек 21, 2008 22:58:28 ]
... Да думаю расположение не влияет ну если бы и влияло
тогда бы наводки были по всей частоте ... это если чисто логику включить а если теорию то ...
Располагать катушки друг от друга следует на расстоянии в 1/16 дюйма [(1/16) дюйм = 1.5875 миллиметра Google] (изготовление печатных катушек таким методом наталкивается на проблему деформации ленты в местах изгибов, это ведёт к ухудшению добротности катушки и увеличению связи с другими деталями, расположенными на этой же плате
1. Размещать входные цепи от выходных так далеко как это возможно, внутри ограничений располагать компоненты так близко к фильтру как это только возможно. Различные варианты экранирования могут быть использованы как последнее средство.
2. Располагать входную и выходную катушку индуктивности в цепях согласования ортогонально друг другу, чтобы уменьшить взаимную индуктивность.
3. Сплошной слой земли под фильтром является необходимым. Уделяйте особое внимание путям
земляных токов и держите входные и выходные земляные токи настолько раздельно, насколько можно. Сделайте кратчайшее земляное соединение к выводам «возврат», если производитель указал таковые. Если такие выводы не указаны, верните земляной возвратный ток к ближайшему к соответствующему сигнальному выводам. В некоторых случаях изолирующий вырез в слоях земли может быть использован для достижения максимальных характеристик.
ну и желательно катушки залить затвердевающей дрянью какой нибудь что бы случайно не деформировать их
UPD:
Посмотрел на схему ... может виновато то что дорожки питания близко лежат к катушке? я к тебе как добрый человек помочь опыта в разработке приёмников у меня мало :oops:
Автор:  Настя [ Вс дек 21, 2008 23:36:01 ]
Господа.
Повторяю вопрос, какие должны быть правильными данные
о катушках, какие наиболее оптимальные габариты
(я нашла 6-7 схем на CXA1538 и везде разные рекоммендации).
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
