Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Мозговой электростимулятор BrainStar https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=56912 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | MHZ [ Ср окт 19, 2011 10:30:38 ] |
Заголовок сообщения: | Мозговой электростимулятор BrainStar |
Хорошая статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/84/, автору спасибо. А можно прошивку для индикатора с общим анодом(+). ![]() |
Автор: | alexx82 [ Чт окт 20, 2011 04:39:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мозговой электростимулятор BrainStar |
Тоже обратил на нее внимание. Пара вопросов к автору: *) Устройство испытывалось на людях, стойких к эффекту плацебо? *) Можно исходники прошивки? |
Автор: | Nusik1975 [ Чт окт 20, 2011 17:38:30 ] |
Тоже заинтересовало. |
Автор: | Alex2 [ Чт окт 20, 2011 18:10:19 ] |
Каковы параметры импульса?? |
Автор: | WildCat [ Вс окт 23, 2011 00:35:27 ] |
Мозговой электростимулятор BrainStar http://radiokot.ru/circuit/digital/home/84/ Может ли автор поподробнее просвятить по поводу ТЭС-терапии? Какие показания к ней? В каких случаях её назначает врач? Имеет ли смысл применять этот прибор без видимых показаний? Даст ли это какой-то эффект? |
Автор: | grott [ Вс окт 23, 2011 00:52:00 ] |
Да, хотелось бы послушать автора по этому поводу. Разрабатывал подобный прибор лет 20 назад, но в массы не пошёл, не верит народ подобным девайсам или всецело доверяет им. Оба мнения верны. Кто верит в чудодействие панацеи, тому и поможет. |
Автор: | Alex2 [ Вс окт 23, 2011 00:54:32 ] |
Автор не объявляется, а жаль, тема уже такая есть http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 49c5e5c824 По поводу клиники в приведенный в статье ссылках на промышленные образцы имеется описание http://www.tes.spb.ru/ApplicationTES/ApplicationTES.htm |
Автор: | Nusik1975 [ Вс окт 23, 2011 11:31:38 ] |
Как говорится-соберем и попробуем на себе ![]() |
Автор: | Nusik1975 [ Вс окт 23, 2011 15:17:21 ] |
Интересно, будет ли зарядка Li-Ion аккумулятора от порта USB через резистор 8 Ом нормальной? Или она управляется VT5 ? |
Автор: | Alex2 [ Вс окт 23, 2011 15:20:16 ] |
Будет работать только ток маловат, чуть больше 100ма |
Автор: | Nusik1975 [ Вс окт 23, 2011 16:00:24 ] |
Alex2, понял, спасибо. |
Автор: | alexx82 [ Пн окт 24, 2011 07:07:23 ] |
Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310. Вложение: Сам пока что не собирал, так что не могу с уверенностью сказать, что на плате нет ошибок. Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом. |
Автор: | Alex2 [ Пн окт 24, 2011 08:18:34 ] |
alexx82 писал(а): Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310. Вложение: bs.lay Сам пока что не собирал, так что не могу с уверенностью сказать, что на плате нет ошибок. Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом. Хорошая работа! |
Автор: | falkonist [ Пн окт 24, 2011 09:49:33 ] |
Ох, и достимулируетесь вы, ребята!... Мало дебилов по улицам ходит - ещё и радиолюбителей ими делать? Как электрофизиолог предупреждаю. |
Автор: | alexx82 [ Пн окт 24, 2011 10:02:27 ] |
falkonist Ну так расскажите нам, что не так в данном методе, и как делать это правильно. PS. Кажись я понял, почему никто еще не отписался об успешной сборке прибора - каждый кто повторил его, первым делом проводил испытания на себе. И все они сейчас сидят покачиваясь на больничной койке и сосут большой палец, бормоча при этом "абырвалг... абырвалг...". ![]() |
Автор: | falkonist [ Пн окт 24, 2011 10:11:09 ] |
Для лечения шизофрении когда-то применяли электрошоковую терапию. Потом её заменили медикаментозной (инсулиновой). После каждого сеанса гибло несколько миллионов нейронов. В итоге из шизофреника делали дебила. От этих методов отказались, т.к. набрана печальная статистика. Я не буду утверждать, что данный метод приведет к таким же самым последствиям. НО! ЛЮБОЕ электровоздействие на головной мозг должно выполняться по СТРОЖАЙШИМ показаниям и ТОЛЬКО под врачебным контролем. А самопальные аппараты для этого - всё равно что "русская рулетка". Когда-то да выстрелит... |
Автор: | Alex2 [ Пн окт 24, 2011 10:53:12 ] |
То что с этим нада быть осторожным- с этим никто не спорит. По крайней мере 25В не разрушат нейроны- это точно. С шоковой терапией сравнивать некорректно. В электрошоковой терапии применяется несколько сотен вольт (и токи в десятки раз выше), незнаю как сейчас, но совем недавно в Мерике еще "лечились" этим методом ![]() |
Автор: | Alex2 [ Пн окт 24, 2011 17:29:41 ] |
alexx82 писал(а): Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310. Вложение: bs.lay Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом. Где же этот индикатор можно найти?? |
Автор: | alexx82 [ Пн окт 24, 2011 21:44:03 ] |
Alex2 http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... 5&x=33&y=4 Теоретически, других семисегментников (RL-F3610, RL-F5610) распиновка такая же, отличаются лишь размеры, и следовательно расстояние между рядами пинов. |
Автор: | Nusik1975 [ Пн окт 24, 2011 22:19:16 ] |
Подскажите, можно ли в схеме вместо транзисторов BC817 применить BC846B ? |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
