Форум РадиоКот • Просмотр темы - 10 полосный анализатор спектра. 400 LED.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 25 ]
Автор
Сообщение
kaban55
Заголовок сообщения: 10 полосный анализатор спектра. 400 LED.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:39:39
Borodach
Заголовок сообщения: Re: 10 полосный анализатор спектра. 400 LED.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:41:43
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22838Откуда: 10км от Москвы на Север
А схема какая? Индикаторы какие ... ?
kaban55
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:45:07
поправил выше
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:07:40, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
gorloj
Добавлено: Сб фев 01, 2014 14:35:55
Зарегистрирован: Вт май 12, 2009 14:27:49Сообщений: 19Откуда: екатеринбург
ШТУКА отличная ! Но как перевести плату в SL 6 ?
kaban55
Добавлено: Сб фев 01, 2014 15:36:31
а зачем вам переводить в SL6?, если у вас DipTrace установлен то сразу и печатать из него , если нет то ручками все делать, могу в ПДФ ку сделать. А нет вот лучший вариант!!! там есть файл gerber для индикаторов в DIP он отлично импортируется в SL6
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Master Chen
Добавлено: Вс фев 02, 2014 13:47:42
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 18:29:47Сообщений: 16Откуда: Донецк
kaban55 вот не плохой анализатор может пригодитса тебе.
_________________ master chen
kaban55
Добавлено: Вс фев 02, 2014 13:54:50
Спасибо, только если вы внимательно посмотрите, то моя схема тоже самое, что и вы предложили, только у меня индикаторы на 40 светодиодов
Master Chen
Добавлено: Вт фев 04, 2014 15:06:28
kaban 55 я толька не пойму для чего на 40 светодиодов.
kaban55
Добавлено: Вт фев 04, 2014 15:11:01
у каждого свои тараканы в голове, мне захотелось
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:08:54, всего редактировалось 1 раз.
LLIINNKK
Добавлено: Пн июн 30, 2014 21:47:17
А чем отличается микросхема LM324 от LM324n ?
kaban55
Добавлено: Вт июл 01, 2014 07:44:38
"LLIINNKK" а мануал, что лень посмотреть?
vecto
Добавлено: Вт авг 12, 2014 11:41:16
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой БП вы использовали, ведь он должен быть двухполярным (как получали -12В?). Я новичек, можно сказать. Если брали уже готовый, если не сложно, можно сразу ссылку на такой БП? Заранее спасибо!
kaban55
Добавлено: Сб авг 16, 2014 06:20:05
vecto писал(а):
как получали -12В?!
я брал готовый , ссылки не помню, если самому собирать то вот
http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... 1200-lt-93 да еще для питания ОУ подойдет маломощный двух полярный БП ( ПРИМЕРНО 200мА ХВАТИТ), а вот для питания линеек необходим однополярный БП на 12В и 8А
vecto
Добавлено: Вт авг 19, 2014 16:09:41
Я так понимаю, это лишняя перемычка? Или ошибка?
И еще, у таких блоков питания ведь нет -12В?
Заранее спасибо за ответ!
AlekseyEnergo
Добавлено: Вт авг 19, 2014 16:38:24
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26Сообщений: 2117Откуда: Санкт-Петербург
Почему есть и -12 и +12, Смотря как и относительно чего мерить. А так это одно полярный без средней точки
_________________ =========Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .
kaban55
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:37:09
Вот у меня такой , там есть -12В/+12В ( относительно GND)
http://www.eltech.spb.ru/item/rq_85b по поводу перемычки- если посмотреть фото готового фильтра , то там увидите конденсаторы по питанию около клеммника , так вот их в схеме и печатке нет, я добавил их для себя на стадии изготовления платы,это на работу не влияет, но если вам принципиально то во вложении печатка с фильтрами по питанию.
Айсар
Добавлено: Вс окт 05, 2014 19:13:59
Хотел поинтересоватся какие светодиоды ты использовал?
kaban55
Добавлено: Вс окт 05, 2014 22:02:18
Айсар писал(а):
какие светодиоды ?
20mA 3.3 V
assam
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:38:35
хотелось бы увидеть формулы расчета фильтра, если у кого небудь есть я был бы очень сильно благодарен если бы вы подилились бы ими.
zokir
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 22:48:41
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 25 ]
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 44
