Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Простой барометр/термометр на МК
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55505
Страница 1 из 35
Автор:  vuln [ Сб окт 01, 2011 20:34:01 ]
Заголовок сообщения:  Простой барометр/термометр на МК
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/105/
Очень понравился статья решил собрать девайс.
вопрос автору будет ли работать вот например с этим дисплеем (контроллер ST7920) если нет можно ли как нибудь переделать
Автор:  md5sum [ Сб окт 01, 2011 22:00:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Простой барометр/термометр на МК
Без переделки прошивки скорее всего не будет. У индикаторов отличаются процедуры инициализации. Что еще отличается - не смотрел. Все исходники приложены, можете править. Править надо glcd.c на предмет "низкоуровнего" управления индикатором :))
Да, с момента публикации были правки в коде. Последняя версия тут: http://code.google.com/p/auto-weather/source/browse/#svn%2Ftrunk
Автор:  Володя177 [ Ср окт 05, 2011 10:28:22 ]
Выложи пожалуйста файл DipTrace.
Автор:  md5sum [ Ср окт 05, 2011 12:48:18 ]
Печатная там в архиве, а вот схема:
schematic.zip [12.36 KiB]
Только учтите: схема рисовалась для конкурса, и нет привязки элементов к корпусам т.к. изначально устройство создавалось сразу в плате и схема была "в голове".
Связи должны быть точными - переносил по списку.
Автор:  Володя177 [ Ср окт 05, 2011 15:47:52 ]
спасибо огромное! все разобрался=)
Автор:  md5sum [ Ср окт 05, 2011 16:41:16 ]
Володя177 писал(а):
спасибо!!! у тебя какая версия программы? а то чето открываться не хочет
2.1.0.7
Автор:  swoop [ Чт окт 06, 2011 10:57:34 ]
А на каких контроллерах можно использовать дисплеи без изменения прошивки?
Автор:  md5sum [ Чт окт 06, 2011 11:11:49 ]
В проекте индикатор с контроллером ks0108b
Автор:  swoop [ Чт окт 06, 2011 12:02:04 ]
А аналоги у этого контроллера есть?
WG12864A подойдет?
Автор:  md5sum [ Чт окт 06, 2011 12:05:03 ]
Судя по описанию - должен.
Проверить не на чем :)))
Автор:  Володя177 [ Пт окт 07, 2011 08:19:56 ]
Извиняюсь за тупые вопросы, а зачем в схеме два диода ESDA6V1L? Кукую функцию они выполняют?
Автор:  md5sum [ Пт окт 07, 2011 08:43:41 ]
Т.к. устройство предназначено в авто, а точное место установки датчиков пока не ясно, была добавлена защита портов МК от наводок на длинные провода датчиков температуры - ESDA6V1L.
Автор:  Володя177 [ Пт окт 07, 2011 08:51:15 ]
и тагда еще вопрос. стабилизатор напряжения нужен для датчика давления и микросхемы часов и все?
Автор:  md5sum [ Пт окт 07, 2011 08:57:12 ]
Только для датчика. Часы питаются от 5 вольт.
Автор:  Володя177 [ Вс окт 09, 2011 10:43:04 ]
а есть какие нибудт тех. характеристики на датчик давления HP03 , а то я немогу найти. И почему взят именно он? И как рассчитать кварц для часов=)
Автор:  md5sum [ Пн окт 10, 2011 00:41:55 ]
http://www.terraelectronica.ru/pdf/HOPERF/HP03.pdf
Почему именно он:
был в наличии в терре,
дешевле чем MPX4115,
цифровой, а не аналоговый,
температурный диапазон.
А что там расчитывать? Обычный "часовой" кварц 32768Гц с рекомендуемой емкостью 12,5 пф.
Автор:  SergeyK [ Сб окт 15, 2011 11:48:37 ]
Скажите пожалуйста, кто нить рисовал плату в .lay, можно и под smd корпус.
Автор:  md5sum [ Сб окт 15, 2011 11:54:31 ]
Может из diptrace во что-нить экспортнуть?
tmp.jpg [29.88 KiB]
Автор:  SergeyK [ Сб окт 15, 2011 12:01:04 ]
Может для кого то и проще, я для себя довел до совершенства свой метод делать двухсторонние платы из layout, разбираться в чем то новом уже не охота. Платы получаются всегда с первого раза, выход брака столь ничтожен что не берется в расчет.
Автор:  md5sum [ Сб окт 15, 2011 12:07:41 ]
я имел в виду: сделать в diptrace экспорт с целью последующего импорта Вами в layout.
И на картинке показал в какие форматы умеет экспортировать diptrace. А какие форматы для импорта поддерживает layout я не знаю...
Страница 1 из 35 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
