у устройства присутствует 10 входов/выходов. значит нужен способ управления ими посредством команд...
ведь тогда достаточно будет прошить/сконфигурирвать модули, к одному модулю припаять 10 кнопок, а ко второму 10 ключей и получится 10 канальное управление. без использования МК и подключения радиомодулей. и управлять можно будет с телефона.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Aheir
Заголовок сообщения: Re: Bluetooth по-китайски: теория и практика
Добавлено: Вс май 13, 2012 15:08:31
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 11:21:11 Сообщений: 201 Откуда: Пермь
Рейтинг сообщения:0
Видимо BlueSuite не выложена в статье по определенным причинам? Заказал парочку модулей на ebay. Кое как нашел BlueSuite, но версия 2008 года. Подойдет ли она для работы с этим модулем или слишком старая?
Кто работал с этими модулями, были ли какие нибудь проблемы с ними?
У меня проблема вот в чем: Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта. При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт. Заметил такую особенность: если выключить/включить питание модуля, то на пару секунд порт начинает быть доступным, потом снова пропадает. В первые 2 сек после подачи питания на модуль - порт нормально цепляется. Если за это время не успеть занять порт, то к нему больше подключиться не получается.
Может кто сталкивался с подобными проблемой, подскажите.
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:20:37
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Вт мар 27, 2007 14:02:34 Сообщений: 189 Откуда: Тверь
Рейтинг сообщения:0
а на компе нет каких разных программ которые могли бы порт занимать? проги для сингхронизации разных устройств, например какиенибуть проги для мобильников.
Хочу спросить автора статьи. Вот есть схема http://cpp.in.ua/usb-kardiograf/ кардиограф, подключается по усб. ft232 преобразует сигнал в UART. . . Хочу исключить из схемы провод усб, что потребуется для этого. прошивку менять не предется? Т.Е. НИ какой пароль задавать не надо, и прошивать Bluetooth-модуль HC-05? просто будет работать как усб удлинитель?
Если на компе будет usb-bluetooth донгл, который сможет инициировать соединение (т.е. мастер), то должно работать. Нужно пробовать.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта.При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт.
та же проблема с НС04. Один порт не открывается, второй - вешает терминал при попытке передать любую строку. На Линухе после некоторых плясок с бубном удалось завести через blueman-applet, единственное неудобство - при отключении питания модуля/пропадании связи созданный порт не освобождается, приходится каждый раз перезапускать демон и делать обнаружение слейвов
А кто нибудь разбирался как заставить модуль выдавать сигналы RTS и CTS? Согласно описанию, в существующих прошивках эти сигналы не используются.
аналогично, на НС-04 RTS не работает. Насколько я понимаю, в протоколе Bluetooth-SPP вообще не предусмотрено какое-либо управление портом, тупо гонится входной/выходной поток байтов через TCP-сокет. Поэтому и приходится извращаться с переводом модуля в режим АТ и обратно
Добавлено: Пн май 28, 2012 11:38:25
Рейтинг сообщения:0
А никто не измерял задержку между началом передачи байта (пакета) одним модулем и успешным приемом его другим модулем? Скажем на скорости 19200 и 115200 бод... А то как-то терзают смутные сомнения, что она не так уж и мала будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
