Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Регулятор мощности на PR1500S. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=5113 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Владимир [ Пт май 04, 2007 16:51:23 ] |
Заголовок сообщения: | Регулятор мощности на PR1500S. |
статья: http://www.radiokot.ru/lab/analog/14 А можно ли предлагаемую у Вас схему регулятора мощности на PR1500S применить в цепи 12 В АС. Задача: Регулировка яркости свечения галогеновой лампы 6 В 30 Вт (т.е. до 5 А ток) от минимума яркости до максимума. Источник питания- импульсный блок (штатный) 220 В -> 12 В АС 105 Вт. |
Автор: | moLCHec [ Пт май 04, 2007 17:10:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Для таких вопросов есть ветка Статьи. А применить эту таблетку в данном случае врядли получится ибо фазовый регулятор он на то и фазовый, что меняется угол открывания ключа тем самым регулируется действущее значение. В данном случае рационально применить ШИМ. На чём её реализовывать это дело вкуса. Если поискать то у MAXIM должны быть соответствующие микросхемы. |
Автор: | tych [ Пт май 04, 2007 18:27:56 ] |
Вот вам регулятор подойдет - http://airbase.ru/users/serge77/pump3/pump3.htm |
Автор: | Мышонок [ Пт май 04, 2007 21:26:24 ] |
1) Речь идёт про эту статью: http://www.radiokot.ru/lab/analog/14 ? Надо указывать ссылку. 2) Вопрсы по статьям, представленным на сайте идут в разделе "Статьи", куда она и переносится. |
Автор: | Mosfet 2007 [ Вт май 29, 2007 19:10:29 ] |
В статье я нашел ошибку. На схеме 100пФ, на фотке 100нФ=0,1мкФ. Плёночные конденсаторы есть только 0,1мк, но не на 100п?! |
Автор: | Сэр Мурр [ Вт май 29, 2007 19:19:04 ] |
А может, 100 нанофарад?. А вообще-то это не важно. При любой из указанных ёмкостей будет работать. ![]() |
Автор: | Мышонок [ Вт май 29, 2007 19:26:23 ] |
Скорее всего перепутаны буквы "п" (русская) и "n" (латинская). Т.е., "п" - пикофарады, а "n" - нанофарады. Конденсатор 0,1 мкФ х 630 В здесь наиболее уместен. |
Автор: | Koтёнoк [ Пн мар 10, 2008 23:41:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
А можно LC фильтр вот так поставить? А то хочу поставить вместо штатного выключателя в комнате, а ещё нужно конденсатор параллельно сети, и катушку ещё...
Автор: | evg [ Вт мар 11, 2008 16:51:48 ] |
Нет, катушка подсоединяется последовательно с нагрузкой. |
Автор: | Koтёнoк [ Вт мар 11, 2008 18:37:50 ] |
я понимаю что катушку последовательно, но тогда её нужно будет устанавливать не в выключателе, а в коробку к которой подсоединены выключатель и лампа. |
Автор: | aen [ Ср мар 12, 2008 08:59:51 ] |
Koтёнoк писал(а): катушку последовательно, но тогда её нужно будет
Для работы данной схемы вобщем то ни С1 ни L1 не нужна. Сделай вместо катушки перемычку, а С1 не ставь, только никому не говори, т.к. могут возникнуть помехи например у соседа в приёмнике. ![]() |
Автор: | Koтёнoк [ Пт мар 14, 2008 20:26:11 ] |
А как же я? Помехи то не будут разбираться кому мешать - мне или соседу! У меня то тоже тогда помехи появятся. |
Автор: | evg [ Сб мар 15, 2008 15:23:03 ] |
Короче, делай как ты нарисовал - нормально будет. |
Автор: | biowolf [ Ср апр 11, 2012 13:20:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулятор мощности на PR1500S. |
Выложите кто нибудь печатку в формате .lay на регулятор напряжения на PR1500S. |
Автор: | Бурабат [ Вт янв 28, 2014 13:15:06 ] |
Посмотрел цену на эту лабуду - дешевле купить готовый регулятор напряжения |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
