Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ.
Уже столько было вопросов насчет замыкания дорожек, нужно сделать прошивку в которой будут последовательно выводиться строки и столбцы, чтобы можно было точнее определить где замыкание.
Еще такой вопрос возник насчет исходников- почему вывод строки не организован в отдельную функцию? Везде по тексту смотришь- beg_info[t++]=число; и чтобы изменить что либо нужно перелопачивать всю прошивку. Даже если захочется добавить отдельную строку в виде поздравления с новым годом придется топтать клаву набивая эти повторяющиеся символы( про файл эксель для оглавления я знаю )
Добрый день. Собрал вчера вторые часы : матрица ОК-строка 60х60, TPIC6B595, AtMega16A , прошивка - vvsv_от_4_11_12_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip . Печатка
Есть проблема - когда идет бегущая строка , то через раз вертикальный столбец изломанный как на фото , при чем в разных местах ( визуально смещение где-то пол точки , а не точка как на фото)
Помогите убрать проблему....
P.S. На первых часах тоже вертикальные столбцы при пробеге не ровные , в виде мелкой волны ( но без явной ступеньки )
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 18:03:58
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 16:39:56 Сообщений: 28 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Сделал третьи часы для дома, в китайском корпусе(купил часы дешевые, освободил от внутренностей), правда лейбл от видика "SAMSUNG" взял наклеил на китайскую надпись. Вместо кнопок поставил сдвоенный выключатель(снизу корпуса, Чуть-чуть видно), такие в старых CD-ROMах стояли, на нем или влево или вправо жмешь, и сделал его утапливаемый, чтоб ни кто не задевал без дела. Но проблема такая как и vvd-vvd, фото прилалагаю, программа тоже от VVSV(последняя версия от 07012013), я ему об этом в личку писал. Потом стал совневаться, думал что отражение от светофильтра. Сделал несколько фото. Один в один как у vvd-vvd, и также проявляется как будто не всегда. Но часто. Уменьшение скорости снижает эффект ломанной вертикали, но читать становится трудней(когда медленно). Матрицы TA23-11SRWA? МК- ATmega32A.
Комментарий к файлу: Часы в китайском корпусе 09012013516-01.jpg [124.87 KiB]
Комментарий к файлу: Ломается немного вертикаль. 10012013523-01.jpg [162.25 KiB]
Комментарий к файлу: Плата для этих часов 08012013515-01.jpg [239.75 KiB]
Здравствуйте уважаемые коты.Очень понравились эти часы,решил их собрать. Ломанулся в магазин, купил китайский паяльник,детали и собрал оные на зелёных диффузных светодиодах(дырки сверлил шуруповёртом ).Размер получился примерно 10 на 30 см, идут отлично, всё работает (кроме , почему-то регулировки яркости-что,только не мудрил ).Только заметил , что греется мега(пришлось даже небольшой радиатор к ней прикошатить).Кстати, прошивал программатором для PICов-PICkit 2(требуется временная перепрошивка)в AVR Studio 5.0.А вопрос у меня такой:делаю сей час другие часы, большого размера(20 на 60 см примерно) 1 пиксель-4 светодиода,отсюда значительное увеличение мощности. Плату нарисовал по совету ВНН -"Мение затратно и более компактно будет если матрицу разводить как АО на пины поставить 3 шт ULN2803 а к 74hc595+ULN2803+8PNP транзисторов в соотвецтвующем включении.[/quote]" Все детали (или почти все )уже купил, собрался травить плату , но вдруг призадумался -будут ли работать кнопки, если я их посажу на выходы Q0-Q7 74hc595? транзисторы(PNP) хочу поставить сразу на выходы 74hc595, без дополнительной ULN2803.Что скажите и посоветуете?
Ни кнопки, ни часы работать не будут. Если только прошивку менять...... 1. Активный уровень на выходе нс595 - высокий, а для работы кнопок нужен низкий. 2. Если установить 74hc595 + транзисторы(PNP) то активными (горящими) будет 7 строк из 8, и вы получите "кашу" на экране.
Делайте всё в точности, как советовал ВНН, кнопки подключите на выход улн2803 и всё будет работать.
Большое спасибо за разъяснение.Побегу периресовывать печатку. Вот о чём подумал:вместо связки 74hc595+ULN2803+8PNP, можно поставить TPIC6B595 +8 PNP ?
_________________ Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
Последний раз редактировалось Stroetel Сб янв 12, 2013 16:36:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Сэр Вант и гости: 26
