прежде всего хотела поздравить авторов GFX и radioandrei74 за столь интересную конструкцию вопросы по проекту, 1. где вы расположили датчики bmp280 и DS18b20? абсурдно предполагать что внутри метеостанции! ведь на то и метеостанция чтобы отражать значения температуры и влажности не помещения а уличные значения ! Если все-таки датчики выведены на улицу поделитесь опытом исполнения 2. возможно добавить функционал метеостанции и в место картинок выводить изображение с камеры? например такой https://aliexpress.ru/item/32969609187. ... 41-_ePNSNV
1. может для вас и важна влажность на улице, но у меня есть квартира там и живу, зачем мне влажность на улице? DS18b20 нужно вывести см на 10-15, чтобы измерял именно в комнате. bmp280 внутри. на улице можно что-то измерять при желании, но это геморно- северная сторона здания, правильное устройство, беспроводная надежная экономная передача данных... была идея где-то взять готовые данные по улице (например, с яндекса), но пока забил, уличные значения итак телефон показывает. 2. ну в целом конечно можно, только это не добавить функционал, а сделать заново печатку и прошивку, пока не интересно. цеплять ее на проводах? или беспроводную камеру? все это требовательно к производительности и примененный МК не потянет этого, у него оперативной памяти гулькин нос для работы с jpeg и ничего аппаратного нет.
по мне так и необходимо измерять температуру на улице и в квартире, у меня датчики bmp280 и DS18b20 установлены на улице, смонтированы в отдельном корпусе. метеостанция и датчики соединены между собой витой парой, длина витой пары 1,5 метра, для надежности плату с датчиком bmp280 аккуратно обмазал лаком по дереву. Из за длины кабеля пришлось непосредственно на выводы DS18b20 запаять еще один выводной резистор подтяжки номиналом 10 ком, все выводы датчика одел в термо-усадку и также обмазал лаком. из функционала я бы добавил еще один датчик DS18b20 для измерения температуры в квартире
WriteComm(0x00E2); //PLL multiplier, set PLL clock to 120M WriteData(0x0023); //N=0x36 for 6.5M, 0x23 for 10M crystal WriteData(0x0002); WriteData(0x0054); WriteComm(0x00E0); // PLL enable WriteData(0x0001); delay_ms(10); WriteComm(0x00E0); WriteData(0x0003); // now, use PLL output as system clock delay_ms(10); WriteComm(0x0001); // software reset delay_ms(20); WriteComm(0x00E6); //PLL setting for PCLK, depends on resolution
//Set LSHIFT freq, i.e. the DCLK with PLL freq 120MHz set previously //Typical DCLK for TY700TFT800480 is 33.3MHz(datasheet), experiment shows 30MHz gives a stable result //30MHz = 120MHz*(LCDC_FPR+1)/2^20 //LCDC_FPR = 262143 (0x3FFFF) //Time per line = (DISP_HOR_RESOLUTION+DISP_HOR_PULSE_WIDTH+DISP_HOR_BACK_PORCH+DISP_HOR_FRONT_PORCH)/30 us = 1056/30 = 35.2us // WriteData(0x03); // WriteData(0xff); // WriteData(0xff);
WriteComm(0x00B8); WriteData(0x000f); //GPIO is controlled by host GPIO[3:0]=output GPIO[0]=1 LCD ON GPIO[0]=1 LCD OFF WriteData(0x0001); //GPIO0 normal
WriteComm(0x00BA); WriteData(0x0001); //GPIO[0] out 1 --- LCD display on/off control PIN
WriteComm(0x003A); //Set the current pixel format for RGB image data WriteData(0x0060);//18-bit/pixel
WriteComm(0x00F0); //Pixel Data Interface Format WriteData(0x0003);//16-bit(565 format) data
WriteComm(0x00BC); WriteData(0x0040);//contrast value WriteData(0x0080);//brightness value WriteData(0x0040);//saturation value WriteData(0x0001);//Post Processor Enable
GFX, на ардуине всё нормально, специально на алике купил плату переходник, под этот дисплей. Две недели уже бьюсь. То цвета не те, тут даже не в простом перемене RGB-BGR и их вариации, то инициализация неустойчивая, при этом красный очень тёмно красный. Либо устойчивая, красного вообще нет. Все комбинации перепробовал с передачей пикселей, понял одно, что неправильно инициализация тактирования и настройки синхронизации. В Вашей инициализации, фон жёлтый как и должен быть, а буквы вместо красного - жёлтые ближе к песочному. А у Вас на сколько кварц стоит? У меня три экрана 4,3" с разрешением 480х272 , 5" 800х480 и с 7" 800х480 . С 7" проблем нет, а с первыми двумя не получается. И из примеров ардуины брал именно тем с разрешением, что под один и что другой экран.
задержки по максимуму. Единственное контроллер f407 и частота 168 МГц
P.S. Аааааааа!!!!! Нашёл!!! А дело не в бобине!!! На некоторых вариантах инициализации, экран всё таки отображал цвета почти правильно, но тускло и под разным углом обзора по разному цветовые тона отображались(вплоть до того, что жёлтый становился белым, но красный как красны, а вот когда под другим углом жёлтый жёлтый, красный на почти чёрный). Я внимательно сравнил и увидел, что этих вариантах не зедействуется регистр set_post_proc 0xBC, в котором выставляются настройки яркости контрастности и насыщенности. Те параметры которые использовались в Вашей инициализации и в некоторых других, мне почему-то не подходят. Почему, я пока объяснить не могу. Но сейчас уже очень близко по цветовым тонам, что должно отображаться и под разным углом (нужно ещё чуток подобрать, просто бегло, попробовал)
Сейчас этот форум просматривают: rodina и гости: 10
