| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=47967 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vahoo [ Вт май 10, 2011 16:08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле |
станок интересный, http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/ но откуда найти деталировку механики и печатную плату, по моему проект не докончен, и что можно в роли бор машини использовать |
| Автор: | Sailanser [ Вт май 10, 2011 16:49:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр |
Проект требует реальной доводки до ума, даже если попытаться фрезеровать на нем фанерку скажем 4-5 мм конструкция начнет по швам сыпаться. Ось Z выглядит таким образом что ее делали на очень скорую руку. |
| Автор: | kiahack [ Вт май 10, 2011 21:13:07 ] |
Этот STEP/DIR контроллер работает под Kcam4? |
| Автор: | Freeman [ Ср май 11, 2011 13:52:25 ] |
Ну конструкция далеко по швам не сыплется, она крепче чем кажется на первый взгляд. Фрезеровал алюминий, делал узор на дубовой доске глубиной до 8 мм V-образной 30 градусной фрезой. Прекрасно фрезирует акрил, контуры плат. Единственное нехватает вертикальной жесткости по оси У... т.е. если кривой винт, стол подпрыгивает при повороте винта. Планирую заменить эти мебельные направляющие... И еще одно... грабли... В качестве стола не берите фанетру. Я пару недель назад поменял на 20 мм. МДФ от столешницы. Печатку могу выложить, но она на ОООЧЕНь скорую руку... но работает... Под Kcam4 не проверял, но должно работать... |
| Автор: | kiahack [ Ср май 11, 2011 17:16:06 ] |
Freeman писал(а): Печатку могу выложить, но она на ОООЧЕНь скорую руку... но работает... Можно глянуть печатку? |
| Автор: | Freeman [ Ср май 11, 2011 17:42:11 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр | ||
kiahack писал(а): Можно глянуть печатку? Да, пожалуйста. Во вложении платы в формате орла...
| Автор: | kiahack [ Ср май 11, 2011 17:49:20 ] |
Freeman писал(а): Да, пожалуйста. Во вложении платы в формате орла... Спасибо! |
| Автор: | Lighter [ Чт май 12, 2011 15:05:40 ] |
Freeman писал(а): kiahack писал(а): Можно глянуть печатку? Да, пожалуйста. Во вложении платы в формате орла... А исходники с целью анализа, тренировки в программировании и похищения идей можно посмотреть? |
| Автор: | Freeman [ Чт май 12, 2011 17:30:31 ] |
низя, уж извините... там и идей-то никаких новых нету, и писать нечего... все предельно просто... |
| Автор: | kiahack [ Чт май 12, 2011 20:05:19 ] | ||
Куда это питание идёт?
| Автор: | Freeman [ Чт май 12, 2011 22:15:31 ] |
kiahack писал(а): Куда это питание идёт? +12 на колодку J1 И вообще, я ж писал, разъем XD - резервный, на него, кажется, в этой версии прошивки ничего не идет. Потом планирую добавить управление реле всякими... но пока времени нету. |
| Автор: | kiahack [ Пт май 13, 2011 20:37:30 ] |
Freeman писал(а): +12 на колодку J1 И вообще, я ж писал, разъем XD - резервный, на него, кажется, в этой версии прошивки ничего не идет. Потом планирую добавить управление реле всякими... но пока времени нету. Спасибо! ) |
| Автор: | ViP [ Пн май 16, 2011 13:38:35 ] |
не подскажете какая мега подойдет? в магазине мег16 кучка небольшая mega16-16AU mega16-16PU mega16A-AU mega16A-PU mega16L-8PU спасибо пысы: развитие контроллера будет и как скоро? |
| Автор: | Freeman [ Пн май 16, 2011 15:38:47 ] |
ViP писал(а): не подскажете какая мега подойдет? в магазине мег16 кучка небольшая Впринципи любая... mega16L-8PU будет работать с небольшим оверклокингом. У меня вроди atmega16-16PU стоит, хотя хз, завтра буду дома, гляну... ViP писал(а): пысы: развитие контроллера будет и как скоро? На счет развития - планирую, но как скоро, не знаю... пока дел много... А чего там вообще развивать? ну кроме реле управления шпинделем... Мож пожелания какие будут? |
| Автор: | убивец [ Вт май 17, 2011 00:49:04 ] |
Freeman мне понравился ваш проект довольно простое и практичное решение. Давно уже обдумываю постройку чпу но все в поисках надежной и недорогой конструкции электроники , ваш проект то что надо дешево и практично... Но я не не понял как реализованы концевые выключатели нулевого положения осей х,у,z? Я думаю что кроме реле управления шпинделем, не помешало бы управление для пылесоса или какой нибудь небольшой вытяжки... |
| Автор: | vitrix [ Вт май 17, 2011 05:36:37 ] |
Вот подобный агрегат: Вложение: Freeman - извини, что влез в тему твоей статьи. Просто как вариант для развития. |
| Автор: | vahoo [ Вт май 17, 2011 09:22:14 ] |
vitrix писал(а): Вот подобный агрегат: Вложение: CNC.doc Freeman - извини, что влез в тему твоей статьи. Просто как вариант для развития. класс! Вот это уже то, что надо, а можно по подробнее ? печатная плата, пошивка. |
| Автор: | vitrix [ Вт май 17, 2011 09:42:38 ] |
vahoo писал(а): а можно по подробнее ? печатная плата, пошивка. Вечером, если Freeman будет не против. Уже и не помню - откуда скачал. Есть прошивки на мегу16,32,8535. |
| Автор: | aleksey_gregul [ Вт май 17, 2011 09:48:47 ] |
Когда-то для друга, который хотел начать программировать авр_ки, делал подобное. Упор делал не на оптимальность работы прошивки, а на максимальность понимания процессов, происходящих в контроллере на примере понятного ему (другу) задания. Но тем не менее, оно хоть и учебное, но работало. Сделано в ИАР_е под МЕГУ8 3 step-dir с режимом "сна" Поскольку у этого контроллера только 2 внешних прерывания, третьим выбран вход компаратора. Код: #include <inavr.h>
#include <iom8.h> /* Set BIT in ADDRESS */ #define setbit(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT))) /* Clear BIT in ADDRESS */ #define clearbit(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT))) /* Test BIT in ADDRESS */ #define testbit(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) & (1<<(BIT))) volatile unsigned char worktime1,worktime2,worktime3; volatile unsigned char oldstatus_motor1,oldstatus_motor2,oldstatus_motor3; void port_init(void) { PORTB = 0x00;//all pin=0 DDRB = 0xFF;//all for output PORTC = 0x00;//all pin=0 DDRC = 0x7F;//C0-C6 for output PORTD = 0x00;//all output pinD=0, input pin D5 without pullup_s DDRD = 0x20;//D5-output, all other-input } //TIMER0 initialize (On system clock=8MHZ, overflow interrupt every 32768us.) void timer0_init(void) { TCCR0 = 0x00; //stop TCCR0 = 0x05; //start timer prescale:1024 } //Comparator initialize void comparator_init(void) { ACSR = ACSR & 0xF7; //ensure interrupt is off before changing ACSR = 0x4B; //Use Analog Comparator+Compare interrupt //fixed bandgap reference voltage replaces the positive input to the Analog Comparator. //Interrupt trigger level - Rising output edge //interrupt from 1 to 0 on pin D7 } void sleep_motor1(void) //мотор 1 ложим в спящее состояние { clearbit(PORTD,5); // установили в 1 PORTB,5 договоримся, что лог 1 уменьшает питание этого двигателя до состояния удержания } void sleep_motor2(void) { clearbit(PORTB,7); } void sleep_motor3(void) { clearbit(PORTB,6); } void wakeup_motor1(void)//мотор 1 выводим из спящего состояния { setbit(PORTD,5); //установили в 0 PORTB,5 договоримся, что лог 0 питание этого двигателя на всю катушку worktime1=0; //раз двигатель проснулся, то переменная, содержащая количество тактов таймера когда двигатель1 неактивен, =0 } //грубо говоря, считаем с нуля. void wakeup_motor2(void) { setbit(PORTB,7); worktime2=0; } void wakeup_motor3(void) { setbit(PORTB,6); worktime3=0; } #pragma vector = TIMER0_OVF_vect __interrupt void timer0_ovf_handler(void) { //32786 us time left worktime1++; //таймер клацнул. увеличиваем переменные неактивности двигателей worktime2++; worktime3++; if (worktime1>=30){sleep_motor1();worktime1=0;}//30 клацаний это около 1 секунды if (worktime2>=30){sleep_motor2();worktime2=0;}//если двигатель неактивен более секунды, if (worktime3>=30){sleep_motor3();worktime3=0;}//то ему пора баеньки }//а чтобы не часто его укладывать(32786 us), счетчики обнулим. повторно уложим через 1 секунду. //тутычки процедура вычисления статуса, если нужно вращать влево unsigned char workleft(unsigned char data) { unsigned char resultat=1;// промежуточная переменная switch (data)// смотрим, что нам принесло число, переданное в эту процедуру { case 1: {resultat=2;break;} //в зависимости от предыдущих состояний case 2: {resultat=3;break;} //присваиваем промежуточной переменной различные состояния case 3: {resultat=4;break;} case 4: {resultat=5;break;} case 5: {resultat=6;break;} case 6: {resultat=7;break;} case 7: {resultat=8;break;} case 8: {resultat=1;break;} default: break; // так нужно... } return resultat;// говорим то, что вернет нам эта процедура } //а здеся процедура вычисления статуса, если нужно вращать вправо unsigned char workright(unsigned char data) { unsigned char resultat=1;// все, как и выше, только вправо switch (data) { case 1: {resultat=8;break;} case 2: {resultat=1;break;} case 3: {resultat=2;break;} case 4: {resultat=3;break;} case 5: {resultat=4;break;} case 6: {resultat=5;break;} case 7: {resultat=6;break;} case 8: {resultat=7;break;} default: break; } return resultat; } // и вот, наконец само воздействие на состояния выходных линий void left_motor1(void) { unsigned char newstatus; // все, как и раньше. обьявляем промежуточную переменную newstatus=workleft(oldstatus_motor1); //выясняем, какой статус будет, если раньше у мотора был статус-oldstatus_motor1 clearbit(PORTB,0); //а вращать нужно влево. clearbit(PORTB,1); clearbit(PORTB,2); //наитупейшим образом обнуляем выходные линии clearbit(PORTB,3); if (newstatus==1) {setbit(PORTB,0);} if (newstatus==2) {setbit(PORTB,0);setbit(PORTB,1);} if (newstatus==3) {setbit(PORTB,1);} if (newstatus==4) {setbit(PORTB,1);setbit(PORTB,2);} if (newstatus==5) {setbit(PORTB,2);} if (newstatus==6) {setbit(PORTB,2);setbit(PORTB,3);} if (newstatus==7) {setbit(PORTB,3);} if (newstatus==8) {setbit(PORTB,3);setbit(PORTB,0);} oldstatus_motor1=newstatus; // и напоследок, ведь статус выходных линий уже поменяли, запоминаем новый статус, как старый. } // это пригодится при повторном вычислении этого статуса void right_motor1(void) { unsigned char newstatus; newstatus=workright(oldstatus_motor1);// все, как и раньше. Только вправо. clearbit(PORTB,0); clearbit(PORTB,1); clearbit(PORTB,2); clearbit(PORTB,3); if (newstatus==1) {setbit(PORTB,0);} if (newstatus==2) {setbit(PORTB,0);setbit(PORTB,1);} if (newstatus==3) {setbit(PORTB,1);} if (newstatus==4) {setbit(PORTB,1);setbit(PORTB,2);} if (newstatus==5) {setbit(PORTB,2);} if (newstatus==6) {setbit(PORTB,2);setbit(PORTB,3);} if (newstatus==7) {setbit(PORTB,3);} if (newstatus==8) {setbit(PORTB,3);setbit(PORTB,0);} oldstatus_motor1=newstatus; } void left_motor3(void) { unsigned char newstatus; newstatus=workleft(oldstatus_motor3); clearbit(PORTC,2); clearbit(PORTC,3); clearbit(PORTC,4); clearbit(PORTC,5); if (newstatus==1) {setbit(PORTC,2);} if (newstatus==2) {setbit(PORTC,2);setbit(PORTC,3);} if (newstatus==3) {setbit(PORTC,3);} if (newstatus==4) {setbit(PORTC,3);setbit(PORTC,4);} if (newstatus==5) {setbit(PORTC,4);} if (newstatus==6) {setbit(PORTC,4);setbit(PORTC,5);} if (newstatus==7) {setbit(PORTC,5);} if (newstatus==8) {setbit(PORTC,5);setbit(PORTC,2);} oldstatus_motor3=newstatus; } void right_motor3(void) { unsigned char newstatus; newstatus=workright(oldstatus_motor3); clearbit(PORTC,2); clearbit(PORTC,3); clearbit(PORTC,4); clearbit(PORTC,5); if (newstatus==1) {setbit(PORTC,2);} if (newstatus==2) {setbit(PORTC,2);setbit(PORTC,3);} if (newstatus==3) {setbit(PORTC,3);} if (newstatus==4) {setbit(PORTC,3);setbit(PORTC,4);} if (newstatus==5) {setbit(PORTC,4);} if (newstatus==6) {setbit(PORTC,4);setbit(PORTC,5);} if (newstatus==7) {setbit(PORTC,5);} if (newstatus==8) {setbit(PORTC,5);setbit(PORTC,2);} oldstatus_motor3=newstatus; } #pragma vector = ANA_COMP_vect// Сюда мы попадем, если вход AIN1 установится в 0 __interrupt void ana_comp_handler(void) { //analog comparator compare event wakeup_motor3(); // договорились, что рабочий фронт =0, значит двигатель просят подвинуться. Нужно просыпаться if (!testbit(PIND,1)>0) left_motor3();// а в зависимости, от того, в какую сторону просят крутиться, else right_motor3(); //вызываем и соответствующие подппрограмки } void left_motor2(void)// все, как и раньше. Только для двигателя 2. { unsigned char newstatus; newstatus=workleft(oldstatus_motor2); clearbit(PORTB,4); clearbit(PORTB,5); clearbit(PORTC,0); clearbit(PORTC,1); if (newstatus==1) {setbit(PORTB,4);} if (newstatus==2) {setbit(PORTB,4);setbit(PORTB,5);} if (newstatus==3) {setbit(PORTB,5);} if (newstatus==4) {setbit(PORTB,5);setbit(PORTC,0);} if (newstatus==5) {setbit(PORTC,0);} if (newstatus==6) {setbit(PORTC,0);setbit(PORTC,1);} if (newstatus==7) {setbit(PORTC,1);} if (newstatus==8) {setbit(PORTC,1);setbit(PORTB,4);} oldstatus_motor2=newstatus; } void right_motor2(void) { unsigned char newstatus; newstatus=workright(oldstatus_motor2); clearbit(PORTB,4); clearbit(PORTB,5); clearbit(PORTC,0); clearbit(PORTC,1); if (newstatus==1) {setbit(PORTB,4);} if (newstatus==2) {setbit(PORTB,4);setbit(PORTB,5);} if (newstatus==3) {setbit(PORTB,5);} if (newstatus==4) {setbit(PORTB,5);setbit(PORTC,0);} if (newstatus==5) {setbit(PORTC,0);} if (newstatus==6) {setbit(PORTC,0);setbit(PORTC,1);} if (newstatus==7) {setbit(PORTC,1);} if (newstatus==8) {setbit(PORTC,1);setbit(PORTB,4);} oldstatus_motor2=newstatus; } #pragma vector = INT0_vect// Сюда мы попадем, если вход INT0 установится в 0 __interrupt void int0_handler(void) { //external interupt on INT0 wakeup_motor1();// все, как и для мотора3, только для первого if (!testbit(PIND,0)>0) left_motor1(); else right_motor1(); } #pragma vector = INT1_vect// Сюда мы попадем, если вход INT1 установится в 0 __interrupt void int1_handler(void) { //external interupt on INT1 wakeup_motor2();// выше уже обьяснял. if (!testbit(PIND,4)>0) left_motor2(); else right_motor2(); } void init_devices(void) { //stop errant interrupts until set up __disable_interrupt(); //disable all interrupts port_init();// вызываем процедуру инициализации портов timer0_init();// вызываем процедуру инициализации таймера comparator_init();// вызываем процедуру инициализации компаратора MCUCR = 0x0A;// INT0- Falling edge, INT1- Falling edge (interrupt from 1 to 0) GICR = 0xC0;// Interrupt from INT0+INT1 TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources __enable_interrupt(); //re-enable interrupts //all peripherals are now initialized } main( void ) { worktime1=0; //обнуляем переменные, содержащие время неактивности двигателей worktime2=0; worktime3=0; oldstatus_motor1=1;// состояния портов двигателя 1.2.3.4 oldstatus_motor2=1;//примем по умолчанию 1 oldstatus_motor3=1; init_devices();// Думаю, это не вызывает затруднений для понимания.... __delay_cycles (300); // В соответствии со статусом 1 установим соответствующие линии портов clearbit(PORTB,2);//M1 clearbit(PORTB,3); clearbit(PORTB,1); setbit(PORTB,0); clearbit(PORTC,0);//M2 clearbit(PORTC,1); clearbit(PORTB,5); setbit(PORTB,4); clearbit(PORTC,4);//M3 clearbit(PORTC,5); clearbit(PORTC,3); setbit(PORTC,2); sleep_motor1(); sleep_motor2(); sleep_motor3(); while(1){}// Все настроено. Дальше работа идет только при возникновении прерываний. } |
| Автор: | Freeman [ Вт май 17, 2011 12:43:04 ] |
vitrix писал(а): Вечером, если Freeman будет не против. Freeman не против, вот только эта ветка по конкретному устройству... так что если по вашей теме будет больше 1-2 сообщений, то стоит создать отдельную тему. В свое время такой проектик не нашел и решил сделать свой. Кроме того он (для меня) избыточен. Кстати, вместо биполярников лучше ставить полевики... А вот с джойстиком, идея интересная, надо бы где-то найти и поиграться... убивец писал(а): Но я не не понял как реализованы концевые выключатели нулевого положения осей х,у,z? По схеме предусмотрена только кнопка Estop. Остальное - не разведено. Никто вам не мешает дополнить схему концевиками - благо входов в LPT хватает. А на счет исходников - не выкладываю потому что разведется флуд по теме нерациональности и кривизны написания... Имею горький опыт... Сам я не считаю что прошивка плохо написана, просто, местами, не рационально... Но ведь программисты, они как из гитаристы из анекдотов: "- Сколько нужно гитаристов, чтобы вкрутить лампочку? - 100! - Почему так много?! - Один будет вкручивать, а остальные 99 будут критиковать, и говорить, что они бы это сделали значительно лучше." |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
