Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с Цветомузыкальная приставка на К561Ие10
Текущее время: Ср авг 13, 2025 09:16:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с Цветомузыкальная приставка на К561Ие10
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:13:39
http://radiokot.ru/circuit/light/run/28/ Собирал на печатной плате данную схему подключил не работает, диодный мост не ставил конденсатор тоже... Первый раз небыло всех рабочих светодиодов. Ладно подумал подключил запитал от 9 вольт горят 2 светодиода(было рабочих больше) запитывал от 9 вольт. На следующий день сходил купил рабочие светодиоды подключаю не работает вообще не один не включился. В чем может быть проблема фото если надо завтра выложу и у меня одни вопрос еще касательно переменных резисторов и подключения к выходу джеку 3.5мм, кто может объяснить в чем проблема и как правильно подключить переменные резисторы и подцепить к джеку 3.5 мм эту плату? и может ли не работать из за того что недостаточно питания? проверял по печатной плате все вроде подключено верно в чем проблема не знаю, помогите пожалуйста разобраться. :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Цветомузыкальная приставка на К561Ие10
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:32:17
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Есть тема:
viewtopic.php?f=25&t=25341
Все вопросы туда, эту - дубль - закрываю.
