Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Студийный усилитель ЗЧ класса ЭА"
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:33:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: "Студийный усилитель ЗЧ класса ЭА"
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 16:43:50
Привет, коты. Есть вопросы по статье http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/62/
Нужна выходная мощность около 20 Вт на канал, есть трансформатор 28 В 4 А = 100 Вт
Для усилителя этого класса будет достаточно тока? (при 2х20 Вт выходе)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: "Студийный усилитель ЗЧ класса ЭА"
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 22:31:15
Рейтинг сообщений: 1
Должно хватить вашего транса.
Довольно интересная схема.
Надо попробовать сделать сравнить с парочкой других.
В статье актуальный ли материал на сегодняшний день?
Также интересует площадь радиатора, у меня например есть радиатор 122*60 размер основания и толщина 5мм
и высота ребер 38мм.
Понравилась компактность платы, как раз на эти радиаторы и прикрутить их.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:03:43
Автор здесь вообще бывает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 22:49:59
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
В этой теме нет ..........ищи в разделе "Продам" .
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 09:29:18
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Это просто перевод деталей, аффтару лапы за такое оторвать и спички вставить...лень повторяться, но вот анализ..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=96263&start=40
Да и потом - плагиатом не попахивает - пару костылей смастырить любому сабжу - да запросто...http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 13:56:23
Подскажите какой радиатор нужен для усилителя (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/62/) и как рассчитать по какой формуле
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 04:34:48
Да не нужен ему радиатор, потому как и сам этот ублюдочный усилитель не нужен никому.
viewtopic.php?f=17&t=96263&start=60
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128264
Истратить на одни мощные транзисторы 400 руб и получить девайс с искажениями 0,1% (это после исправления грубых ошибок в исходной схеме) - какой пролёт!
Самое страшное, что этот усилитель и его братья по крови имеют характерно-кошмарное поведение во время перегрузки. Обязательный для них лимитер на входе сводит кажущуюся простоту схемы к некой отрицательной величине.
При всём уважении к КОТу, что-то многовато тут авторов-недоучек, которые бросаются словами типа "студийный", "с Hi End качеством" и т.п. а продвигают отстойные нежизнеспособные образчики схемотехнических ошибок.
На фоне прочих ошибок это не важно, но нет здесь никакого класса ЭА.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 09:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
 Заголовок сообщения: усилитель ЗЧ класса ЭА
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 12:29:37
Привет всем радио котам. Очень понравилась схема на вашем сайте усилитель ЗЧ класса ЭА.
Так как там предложена разводка печатки мне не подходит из за места в корпусе и размером радиатора.
Возникли вопросы.
1. можно ли резисторы в данной схеме впаивать как на картинке.
2. если можно толка так впаивать
то зачем резистор поднимается над платой около 5мм?
3. по питанию. читал что луче ставить на канал отдельный блок питания, тобиш 2 трансформатора, отдельные мосты и фильтры. Правда это ли?
4.Чего не хватает то тембра блока. Но чтобы не терять в качестве звука, чувствительности что к данной схеме луче подойдет?
Пассивный тембра блок или активный?
Если активный то луче на транзисторах или на ОУ.
столько разных схем с разными тембра блоками что как не опытному коту стало не пр себе какую выбрать схему?
Не велите казнить за вопросики не опытного кота и разъясните, посоветуйте пожалуйста. :))) :)))
 Заголовок сообщения: Re: усилитель ЗЧ класса ЭА
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 13:07:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 114
Обсуждение этой схемы тут тут
Это не ЭА.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 13:24:22
Карма: 127
...присоединяюсь к misterzu - это не класс ЭА...это кастрированный и недосчитанный вариант реализации ВК по Хауксфорду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 13:55:31
Я в замешательстве. Раз он так плох то зачем он выложен на вашем сайте в схемах?
Я заказал детали и что теперь в пустую?
А может у вас ест какая схема усилка УНЧ А класс с такими компонентами. Не хотелось что детали зря в полке пылились.
