Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Мигалка для лампы за 5 минут."
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:31:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: "Мигалка для лампы за 5 минут."
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 05:57:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал схему... http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ Но лампочка мигает с одной частотой, очень быстро герц 30-40, еле заметно. Все детали как в инструкции, только конденсатор на 22 мкФ (вместо 20 мкФ) и напряжением 450 В. С чем это может быть связано?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: мигалка за 5 минут. вопрос )
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 06:26:27
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Может тиристор попался с маленьким отпирающим током. Можно попробовать последовательно с R2 поставить резистор на десятка два-три килоом.
Сам тиристор то правильно установлен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:39:43
тиристор установлен правильно. Попробую попробовать с резисторами. Спасибо за ответ:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:33:03
Всё работает ) поставил другое сопротивление. на 3,3 кОм. и на 5 ватт, ибо 2 очень греется. Тему можно считать закрытой. :)
 Заголовок сообщения: мигалка за 5 минут
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:51:19
собирал эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ работает отлично. вот теперь решил подключать к ней лампу на 500 ватт, подскажите нужно ли менять диод и резистор, если да то на какие. спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: "Мигалка для лампы за 5 минут."
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 00:49:45
Резистор не знаю, возможно... у меня на 200вт 2-ватник сильно грелся.
А вот диод - 100% у 226 ток меньше ампера, а нужно как минимум 3А. КД202М должно хватить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:58:25
спасибо!
да будет свет!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 00:23:31
А если я хочу чтобы у меня карманный фонарь мигал что я должен изменить в этой схеме?
Если болит голова, значит она есть!)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 01:07:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Полностью поменять её на другую. На однопереходном транзисторе, к примеру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 19:33:24
А это как? а то я что то не пойму. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:49:30
Карма: 10
А вот так. Примерно.
