Форум РадиоКот • Просмотр темы - Демо плата LPC1768
Текущее время: Пн июл 28, 2025 12:30:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Демо плата LPC1768
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 09:54:32
Обсуждение статьи "Демо плата LPC1768" http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/27/
Demius
Вот возник вопрос на 2 демоплате стоит лан, а для чего тогда эта плата разрабатывалась? И можно ли например отдельно сделать такой модуль конченый?
Хотел попробовать в работе новый МК, так же была необходимость в передчи данных с АЦП по сети для обработки.
Сеть в работе проверил все нормально (зупаскал демо проект от производителя), но передачу данных с АЦП не запустил, т.к. на работе отпала необходимость в данном вопросе.
Сейчас работаю с данным МК, описание довольно хорошее, на базе CMSIS (что-то типа стандартных либ) очень просто создать проект.
Сейчас использую МК на друго плате для работы.
Удалось проверить только:
1) ЦАП (запустил через DMA-конроллер генерацию сигнала)
2) АЦП (так же через DMA, синхронно с работой ЦАП, оцифровываю два канала с частотой 96 кГц)
3) UART для вывода отладочных сообщений
4) USB на прием и передачу
Для прошивки использовал программатор CoLinkEx.
Бесплатный, подробности на официальном сайте : http://www.coocox.org/CoLinkEx.htm
Печатная плата в моем исполении
http://ziblog.ru/2010/10/17/programmato ... -colinkex/
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
 Заголовок сообщения: Re: Демо плата LPC1768
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:53:27
Понятно спс за ответ. Просто иногда возникает потребность в модулях LAN.
Есть конечно готовые модули Ethernet-RS232 WIZ100SR. Но самому всё таки интересно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:22:13
Забыл добавить чип который дополнительно это всего лиш физ уровень, у LPC1768 нет встроенного физ уровня, нужно смотреть в сторону микрочипов унх что-то было интегрированное.
напримр вот этот PIC18F66J60.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 04:14:21
Да тоже верно. И в принципе всё есть на борту.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 06:10:30
Но я с пиками ни разу не работал и вроде пока не было желания.
Есть желание с STM32 пвозиться, несколько экземплятров да же уже купил,
вот только сейчас у меня предверие сессии, так что работа + учеба не вечерке все мозги съедает :(
может только в феврале доберусь...
 Заголовок сообщения: Лужение и пайка
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 16:13:09
Уважаемый автор, расскажите пожалуйста, как вы столь замечательно сумели покрыть готовые платы припоем? Что за технология лужения. Очень интересует. Спасибо. Да, и еще, если не сложно, расскажите, каким образом производилась пайка самого микроконтроллера? С помощью какого оборудования?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 17:24:50
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Для LPC1768 - набор ЛпсЭкспрессо стоит 900 рублей примерно - там и отладчик в комплекте.
А для корпуса с шагом 0.5 мм я советую купить дешевую фирменную макетку.
фото крупнее
Будете проходить мимо- проходите!
 Заголовок сообщения: Re: Лужение и пайка
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:07:37
Обычный паяльник на 25 Вт с регулятором мощности, припой с канифолью и флюс ЛТИ-120.
МК припаять не очень сложно, если у вас "залипли" ножки, то излишки припоя можно удалить потом.
Честно да же не могу описать эту простую прцедуру :)
Поробую найти не рабочий МК на работе и записать видео..
А вот эту плату
паял уже вот этим паяльником Slomon SL-10, гораздо удобнее ;)
http://www.platan.ru/news/news917.html
вот только паяльной станции нет использовал просто блок питания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 19:31:14
Карма: -22
Тренироваться удобно на чипах на старых платах от ПК и оргтехники - положил на плиту горячую, стряхнул детальки и луди паяй сколько хочешь - набивай руку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:24:12
Насчет видео - был бы очень благодарен. Пайка меня интересует, но гораздо больше интересно было бы посмотреть на процесс лужения, так как у меня не получается покывать платы столь тонким слоем припоя. Пожалуйста, если будет возможность запишите именно процесс лужения. Ну и пайки МК, если будет время.
to radio-kot: да в общем-то тренироваться паять мне уже давно не нужно, и в том числе детали с корпусами, подобными МК в проекте Zheleznjakov, просто мне интересно посмотреть, как паяет такие компоненты Zheleznjakov, так как его ПП, как мне кажется, очень высокого качества, для самостоятельно изготовленных. Особенно лужение - слой очень тонкий и ровный. У меня так не получается а научиться хочется )
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:18:22
Карма: -22
про youtube.com не слыхали ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 08:05:52
Ну вот на скорую руку набросал :)
http://ziblog.ru/2010/10/21/otladochnay ... k-lpc1768/
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 22:15:29
to: radio-kot да, что-то про youtube я не подумал, во всяком случае искать там видео на данную тему не пробовал.
to Zheleznjakov: о да, это то, что нужно, большое спасибо. Посмотрел - для меня было очень полезно. Хотя процесс мало отличается от того, что делаю я. Видимо, все дело в набитой руке и во флюсе - нужно будет купить такой же и попробовать.
Вопрос: а что это закреплено в колпачке бутылочки с флюсом, то, чем флюс наносится на плату? Какая-то нить или что?
И еще, на картинках платы по ссылке с видео есть много мелких точек, а на уже распаянной на этих местах небольшие бугорки припоя, я так понимаю - это переходы между сторонами? Каким образом они реализованы? Одиночными жилами многожильных проводов?
А как насчет подобного видео пайки МК? Запишите?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 05:22:40
Да, ЛТИ-120 очень удобная штука, но нужно смывать потом (спиртом), на работе применяют ещё флюс который можно не смывать после пайки, но насколько я помню он дороговат.
А это у нас монтажники придумали иголку от шприца вставлять, и наносить удобно и экономия (я раньше просто в шприц набирал и из него выдавливал, но эта система лучше). :)
Да, всё верно это переходные отверстия (на платах, точнее на скриншотах, серенькие круглишки это контактные прощадки, а синенькие это переходные). Что использую зависит от места, например для отверсий 0,5 мм одну проволочку из много проволочного провода, для полигонов земли я сверлю как правило на 0,9 мм там можно уже и потолще перемычку поставить (использую жилку от ethernet-овского кабеля), можно ставить всё что есть главное что бы лудились хорошо.
вот с мк пока туго, ни чего не ненужного не нашел :(
если что попадется под руку, то попробую записать видео.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 22:44:05
Смывать - не проблема, главное, что с ним качество лужения мне гораздо больше нравится, чем то, что получается у меня.
Хотя, вот что я нашел об этом флюсе; "Флюс ЛТИ-120 - для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Растворяется спиртом, ацетоном." Т.е. существует и активная и нейтральная разновидности ЛТИ-120?
А что за флюс, который смывать не нужно?
Иголка от шприца - ловко, спасибо за идею.
Видео пайки МК не сейчас, так потом, мне не срочно ) Буду ждать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 06:47:27
Я всегда применяю вот такой
http://www.elcopro.ru/description/114220/
Нейтральный паяльны флюс - ЛТИ-120
ООО "Векта - 21 век" арт. 040450
К сожалению сейчас я не помню, нужно у монтажников спрашивать, если не забуду спрошу.
А 120-ый точно отмывать нужно, особенно при высокомных цепях.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:44:06
Рейтинг сообщений: 30
давно хотел "помучить" АРМы :) - попробую сделать печатку "утюгом". Не разглядел какой Ethernet-адаптер используется KSZ8001L/S ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:59:37
KSZ8001L
Почему-то выложили не весь материал который я прислал, а то что прислал пережали
смотрите у меня на сайте оригинальные файлы
Схема в формате pdf - [35.43 kB]
Печатная плата и схема в формате PCad - [199.18 kB]
Схема в формате png - [397.74 kB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:22:45
Карма: -22
LPC1768 всего 260 рублей стоит, а камушек могучий !
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:34:36
я на эту плату брал за 200 рэ, если не ошибаюсь, а вот когда в реальное устройство на работе стали заказывать ценнк под штуку был :)
сейчас вроде опять опускается.
Не поравилось что АЦП при 12-бит всего лишь 200 кГц :(, пришлось запускать на 400 кГц с потерей разрядности.
Сейчас вожусь с STM32 и чем больше вожусь, тем больше они мне нравяться. Особенно "совместимость" вниз с STM8.
