| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| усилитель и эквалайзер https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=34596 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | хоттабыч [ Вс сен 05, 2010 14:13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | усилитель и эквалайзер |
можноли скрестить эти 2 схемы http://radiokot.ru/lab/analog/27/ и http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ если можна то куда лучше поставить эквалайзер перед усилителем или после него |
| Автор: | Света [ Вс сен 05, 2010 14:16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уилитель и эквалайзер |
Можно. Эквалайзер всегда ставится перед усилителем мощности. Только усилителей должно быть два. |
| Автор: | хоттабыч [ Вс сен 05, 2010 14:53:54 ] |
а если я использую один канал |
| Автор: | Света [ Вс сен 05, 2010 16:03:24 ] |
Используйте один канал. Чтобы другой не мешал, закоротите его вход на корпус. |
| Автор: | хоттабыч [ Вс сен 05, 2010 16:19:06 ] |
а если использовать два канала то надо бужет делать два усилителя или можно както по другому |
| Автор: | Света [ Вс сен 05, 2010 16:34:03 ] |
Если хотите стерео, придётся делать два канала. Если моно, зачем Вам второй канал? |
| Автор: | хоттабыч [ Вс сен 05, 2010 17:37:36 ] |
а можно задать вопрос в этойже теме подскажите распиновку 1,5 мм штекера наушников от нокиа |
| Автор: | Gigavolt [ Вс сен 05, 2010 23:50:29 ] |
Смотрите здесь http://pinouts.ru/pin_CellularPhones-Nokia.shtml |
| Автор: | хоттабыч [ Чт сен 16, 2010 15:30:59 ] |
подскажите распиновку tda2003 |
| Автор: | хоттабыч [ Чт сен 16, 2010 15:49:52 ] |
в корпусе как транзистор |
| Автор: | tanser [ Чт сен 16, 2010 15:59:41 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: уилитель и эквалайзер | ||
хоттабыч писал(а): подскажите распиновку tda2003
| Автор: | хоттабыч [ Чт сен 16, 2010 16:11:47 ] |
спасибо |
| Автор: | tanser [ Чт сен 16, 2010 16:14:52 ] |
Не за что. Обращайтесь. |
| Автор: | tohasadist [ Ср окт 13, 2010 14:37:26 ] |
в гугле банан выписали? бедненький! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
