Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Мелкие вопросы по статьям https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=328 |
Страница 1 из 36 |
Автор: | Kot [ Вт дек 27, 2005 13:29:33 ] |
Заголовок сообщения: | Мелкие вопросы по статьям |
Товарищи! Эту ветку мои бездельники сделали для того, чтобы вы - да да , вы тоже - оставляли свои сообщения и вопросы по статьям и схемам, которые есть на этом сайте. Если у вас, после прочтения какой либо статьи появился вопрос, создайте тему, желательно включающую в себя название этой статьи и ссылку на нее (копируется из адресной строки браузера) - просто чтобы остальным было понятно о чем идет речь. Ну и задайте свой вопрос, разумеется. Хочу сказать сразу - если появился другой вопрос, создавать еще одну тему по той же статье НЕ НАДО. Пишите в уже созданную. Хотя, можете попробовать, конечно, создать и другую тему, но боюсь, что наш доблестный модератор этого не оценит и грохнет все это чертям собачьим. ![]() Спасибо за внимание, всем Мяу. |
Автор: | lexa777 [ Сб июл 22, 2006 16:09:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день ![]() Даже не вопрос, а просьба - табличка из справочника Перевод AWG в человеческие единицы измерения Хотелось бы узнать принцип пересчета, или увидеть дополненную до 4 AWG табличку... Спасибо. |
Автор: | Сэр Мурр [ Сб июл 22, 2006 18:28:15 ] |
Дорогой гость Лёха 777! В справочнике Радиокота есть таблица перевода AwG в миллиметры! ![]() |
Автор: | lexa777 [ Сб июл 22, 2006 20:05:21 ] |
Да, есть такая... Я на нее даже линк указал.. Но она заканчивается на 14 AWG... А в автоаккустике куда ни копни - от 10 провода рекомендуют... |
Автор: | DeNew [ Пт окт 20, 2006 14:04:04 ] |
Ребята подскажите пожалуйста по поводу схемки часов http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/ датчик температуры не правельно показывает. А вопрос вообщем-то по датчику разница есть в DS18B20 и DS1820 даташиты облазил не понял, что от чего отличается. ![]() |
Автор: | DeNew [ Сб окт 21, 2006 21:36:53 ] |
Кароче так толком и не понял чем отличается DS1880 от DS18B20, битностью что-ли, но поставил 18В20 и температуру стали часики правильно показывать. Спасибо автору за схему! |
Автор: | avr123.nm.ru [ Сб окт 21, 2006 21:49:13 ] |
есть хорошая статья Ридико ЛИ в проектах на телесистемах. |
Автор: | alkg [ Вс ноя 05, 2006 12:53:12 ] |
Вопрос не по статьям , движок от старого магнитафона , 6вт 220вольт 1450 оборотов кажется подсоеденяешь кондёр 4 мкф ,при включение он стоит на месте , в какую сторону крутнёшь его туда и крутится , почему он сам не начинает крутится? |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс ноя 05, 2006 13:19:35 ] |
конденсатор 4 мкф- фазосдвигающий, как раз для пуска. Проверьте обмотки и сам конденсатор. |
Автор: | alkg [ Вс ноя 05, 2006 17:17:33 ] |
Нет , там всё нормально у меня два мотора обои также работают и на нескольких конденсаторов проверял. вообше я мотор применяю для гальтовки , проблема в том что я расчитываю чтоб он работал часами и вот если вдруг выключат свет а потом включат то мотор сгорит , может схема простенькая чтоб при отключении света вырубался полностью и потом только вручную можно было включить |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс ноя 05, 2006 17:26:47 ] |
Что, оба мотора сами не запускаются?. тогда неправильное включение. Лучше указать марку мотора, мобыть, найду схему включения заводскую. ![]() |
Автор: | alkg [ Вс ноя 05, 2006 18:05:01 ] |
Вот ![]() |
Автор: | alkg [ Пн ноя 06, 2006 19:57:43 ] |
Оказывается там 4 контакта на обоих B1 B2 и на обоих С1 С2 я и подсоеденял к B1 B2 220в а к С1 С2 конденсатор , а неправильное подсоеденение , шас работает ![]() |
Автор: | gri [ Вт ноя 14, 2006 20:20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Про электронно-дырочный комикс |
В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м? З.Ы. Было бы неполохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотябы диода для начала. З.Ы.Ы. А нафлудили - то... |
Автор: | Iron Rat [ Вт ноя 14, 2006 21:16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про электронно-дырочный комикс |
gri писал(а): В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м? Видимо, надо было мне больше внимания уделить электрон-вольту. энергия, полученная электроном от электростатического поля, зависит только от разности потенциалов в начальной и конечной точках. Полная механическая аналогия - шарик на горке, в роли потенциалов - высота горки, напряженность - наклон горки. Энергия скатившегося с горки шарика не зависит от угла наклона, а только от высоты. То есть электрон-вольт это энергия электрона,"скатившегося" с горки "высотой" 1 вольт З.Ы. Было бы неплохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотя бы диода для начала. ![]() ЗЫ: Если сия статейка понравится почтенной публике, я продолжу повествование и расскажу о диодах простых и фотодиодах, фоторезисторах, полевых транзисторах, благо некоторый фундамент уже заложен ![]() |
Автор: | alkg [ Пн ноя 20, 2006 23:23:03 ] |
Если в даташите одно пишется а в схеме другое делать по даташиту ? (часто в интернете попадаются схемы и там всё нааборот ) |
Автор: | Max [ Вт ноя 21, 2006 08:18:53 ] |
Это надо смотреть в каждом конкретном случае. Однозначно нельзя ответить на этот вопрос. |
Автор: | alkg [ Вт ноя 21, 2006 20:19:02 ] |
Вот схема http://www.radioland.net.ua/images/MC/d ... o-reg1.tif там индикатор SA08-11 HWA по схеме одно соеденение по даташиту другое , и по схеме 14 выводной индикатор а на самом деле он 16 ножками |
Автор: | Max [ Вт ноя 21, 2006 21:10:14 ] |
Ну надо сравнить по ногам - какие куда подключаются по даташиту и по схеме. А то что общее количество ног разное - это ничего страшного - на схемах отображают обычно только те выводы, которые непосредственно используются. |
Автор: | alkg [ Вт ноя 21, 2006 21:31:11 ] |
Даташит ![]() На схеме ![]() |
Страница 1 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
