Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термометр-вольтметр на ATMega8a
Текущее время: Пн окт 13, 2025 11:04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Термометр-вольтметр на ATMega8a
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 14:59:35
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/135/
 Заголовок сообщения: Re: Термометр-вольтметр на ATMega8a
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 10:00:08
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
Рейтинг сообщения: -2
Вот держите меня семеро, но зачем публиковать такое?
Неужели ничего не присылают нормального, интересного?
Стопицотый термометр, который пишется за пол часа.
Что вы там сами разработали? Процессор с диспеем соединили. Ну круто, да.
Как вы умудрились занять всю память восьмой меги двумя фунциями?
Вот это мне честно интересно, это мой вопрос.
И с какой целью вы поставили TL431? С тем же успехом можно было включить внутренний ИОН меги.
Вы измеряете до 30В, гораздо логичней подать 5В в качестве опорного. Меньше младший разряд скакать будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 08:27:05
Публиковать или нет-дело админа,моё дело предложить.
Присылают что-то нормальное или нет-админу виднее.
Кто-то такой термометр и за месяц написать не может,или не хочет,или проще в интернете найти готовый скачать прошивку спаять и т д.
Сам разработал алгорит работы.(сообщения о разных ошибках линиях 1Wire,авто курсор в зависимости от длины цыфр выводимых на экран)
Занять всю память-нада уметь,не всеж умеют оптимизировать код(хотя он у меня оптимизированый-ничего лишнего в нем нет),есть разные программы\недопрограммы для написания прошивок и не все они заботятся о том чтоб оптимизировать hex.
ИОН недопрограмма непозволяет задействовать.
Если вы о 5вольтах питания в качестве ИОН то ето бред...TL431 точнее.
Бобра Вам :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 08:51:28
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
У него по сути две шины 1wire :)
Один датчик повесил на 10 ногу, вторую на 11-ю :) С таким подходом не только память, но и ноги могут закончиться :))
Вопрос к автору, в железе резет тоже в воздухе повис?
Схема, кстати нечитаема (хотя это и не схема, а модель в протеусе). Шина хороша тогда, когда ведёшь кучу однотипных сигналов, например шина адреса или данных, а всё подряд запихать в одну косу, это ИМХО неуважение к читателям
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:25:19
Да 2 шины,так задумано.чтоб не делать привязку по адресам датчиком.
В железе ресет в воздухе висит-роботает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 13:22:20
Карма: -3
Поясни
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 07:55:36
Поясни
Насколько я знаю...если 2 датчика повесить на одну шину то не известно какой из них определится первым а какой вторым.поетому 2 лини 1wire и всегда известно где первый датчик где второй)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 08:12:22
Карма: -3
Ну так ты просканировал один раз датчики, увидел два, занёс их в память и всё. Если же хочешь, что бы слева на экране был конкретный датчик, а справа - конкретный второй, поставь одну кнопку без фиксации или вообще джампер - поменять местами (программно) и всё. Бонусом получишь понимание, как работать с кучей устройств на одной 1wire шине
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:40:06
устройство делалось не для себя.поетому в приоритете чтоб тот кто получит устройство не делал лишних телодвижений...я человеку плату спаяную...а он датчики сам себе купит и вставит...
что бы слева на экране был конкретный датчик, а справа - конкретный второй-так хочу так и сделал)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 16:14:33
Карма: -3
Куда вы эти термометры пихаете? :))
А если серьёзно, для начала - сойдёт :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 07:31:41
раз уж применил Tl431, так поставь резик 2к между "у" и "катодом" и подгони им опорное
до 5.12в. дальше понятно?...
левый по схеме потенциометр замени на делитель 1:10 из постоянных.
один отсчет АЦП 10 бит = 5.12/1024=5мВ (с учетом делителя 50мВ)
ну как? удобно считать? мерять будешь до 51.2 вольта
вопрос, на который хочу получить ответ:
как можно забить почти 8кб памяти этой ерундой, вот просто интересно.
(столько труда на такой результат)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 17:43:12
Карма: -3
Плюсую к вопросу. Автор, выложи код
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 16:15:29
Atmega8a-AU+2DS18B20+1ADC.c [76.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 18:30:03
Карма: -3
С нуля сам писал? :)
Вот это что такое? :)
Код:
mainendloop: goto mainendloop;
Если бы написал программу сам, а не через костыль Flowcode, код был бы в разы более читабилен и на порядок производительней. Про объём даже и не вспоминаю
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 07:47:11
Код:
Сам сам :))) .
Ну так я ж Новичок я учусь :)) .Незабывайте о том что если вы чтото знаете и умеете ето не значит что и другие ето знают и умеют :kill: .
А по поводу фловкода-кому не нравится я не заставляю.Я показал свои труды всем 8) .Дальше сами определяйтесь кому нравится,кому не нравится и т д.
То что было задумано-сделано-устройство сделано-работает-а как оно сделано фловкод или чтото другое какая разница?результат получен согласно начальной задумке :beer: .главное результат...)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:45:42
Карма: -3
В том то и дело, что ты новичок и то, как ты привыкнешь делать сейчас будет твоим шаблоном в будущем. Вот ты сейчас сделал через визуальный редактор типа программу, и да - она работает! Но:
1. Ты не понимаешь, как она работает.
2. Ты не управляешь её работой и не сможешь внести коррекции.
3. Добавить что-то новое (например DHT-22) и всё, приплыли - не хватает памяти.
Я долго ругался, когда в универе нас заставляли кодить на ассемблере и руками переводить асм в машинный код, руками вводить и смотреть результат. Сейчас же, спустя много лет, я всегда с благодарностью вспоминаю того препода, т.к. именно благодаря ему я имею понимание того, как оно работает и как этим управлять.
Если это твое первый и единственный проект, то да, на самом деле пофиг как, сделал и ладно.
Если же пытаться продолжать, то нужно выкинуть всякие визуальные среды и другие ардуины и начать ещё раз с чистого Си, про ассемблер даже не говорю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 14:18:32
Хорошо вы меня розкусили)))Я не новичок я линтяй)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 14:22:02
1.Понимаю иначеб не сделал ето устройство
2.Смогу ведь яделал программу для мк
3.уже почти готоваявая V.2 етого устройства на atmega328p :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 14:24:27
Ето мой первый проект на мк с моей прошивкой в железе.до етого игрался в симуляторах...
Про ардуино и прочие...давайте небудем розводить балаган.ок?)У Вас своё мнение у меня своё на етом и сойдёмся :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 15:39:29
Карма: -3
1-2. Зачем нужна вот эта строчка:
Код:
Это форум, поэтому даже не проси ))
