сейчас вот собрал этот звонок. у меня он только трещит\гудит. изменением емкости конденсаторов можно менять тональность треска\гудежа. какой у негу звук должен быть на самом деле или так и должно быть?
P.S. собирал на LM324N.
_________________ 1. Вы сейчас в интернете 2. Вы на сайте Radiokot.ru 3. Вы читаете 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4 6. Вы сейчас это проверили 7. Вы улыбаетесь 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Чтото мне кажется что пила ничего интересного из звука сделать врятли сможет
_________________ Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
может быть, есть смысл включать 330К к выходам операционников, чтобы складывать прямоугольные импульсы, а не пилу? "Музыка" на прямоугольных импульсах встречалась, а на пиле - не запомнилось...
попрбую и ваш совет а как вы сказали поставить последовательно со выходами резистор
Рейтинг сообщения:0
На любом синтезаторе включаем голос "Square Lead-Synth" и жмём одновременно три любых кнопки. Звуки получатся от ужасных до гармоничных. Подбором частотозадающих резистора и конденсатора (R2 C1 для первого генератора) попадаем в желаемые ноты.
Кто-нибудь собирал эту схему? Решил вот собрать, так как валяется без дела несколько 1401УД1, но работать она у меня отказалась, хотя, возможно, это моя вина. Включение PNP-транзистора я исправил, и вообще, сделал вот такую печатную плату:
Транзисторы — КТ315 и КТ361 (надо ж их куда-то девать). Может, где-то вкралась моя ошибка при проектировании платы, и я не вижу её своим предвзятым взглядом? P.S.: симптомы — при включении питания микросхема греется, звука нет. Транзисторы целые. Осциллограммы не снимал, так как выключил, побоявшись спалить микросхему (возможно, уже спалил?). Питаю от кроны с искусственной средней точкой из 2 резисторов по 470 ом.
Использовали бы сразу 324ю и проблем бы не знали, чем с отечественными поделками связываться, не даташитов нормальных, не даже зачастую простых справочных данных правильных
Хм, весело. Это объясняет ситуацию. Давайте, правда, отставим в сторону холивары, касающиеся темы «своё vs. чужое» — я в своих конструкциях и импортных деталей использую предостаточно, а большие запасы отечественных берегу для друзей-индонезийцев — среди них тоже есть электронщики, и российские электронные компоненты они воспринимают как высшую степень экзотики. И вы даже не представляете, как в радость им поставить какое-то непонятное 1006ВИ1 вместо старого доброго NE555
Кстати, случайно нашёл оригинал этой схемы. Журнал «Радио», #6 за 1990-й год, страница 90, если кому интересно.
Что ж, премного благодарен за столь простое объяснение, Martin76 — попробую решить проблему использованием LM324, ну или переделаю уже плату под второй вариант цоколевки, всё равно хочу потом отписаться о сборке в свой блог
В общем, мой вердикт по этой схеме таков — работать на 1401УД1 она в принципе не может. Связано ли это с тем, что это не совсем ОУ, а токоразностный усилитель — не знаю. Ни один из генераторов не возбуждается, работают лишь как усилители (в динамике слышен лёгкий фон при касании любого из входов). Чтобы окончательно удовлетворить своё любопытство, я достал макетную плату и собрал на ней 1 генератор. Как и ожидалось, он не заработал. Впрочем, любопытство моё повело меня дальше, я выкинул 1401УД1 и достал 140УД8 (то есть первое, что попалось на глаза). На скорую руку смакетировал один из генераторов и — о, чудо — это говно работает:
Так как под рукой нет нормальных счетверённых ОУ (есть только сдвоенные NE5532, LM358 и 157УД2), а ехать за ними в город ужасно лениво, пожалуй, я попробую сделать печатку под LM358 (вероятно, задействую SMD-вариант).
Если кому-то вдруг понадобится переработанная печатка под второй вариант цоколевки 1401УД1 (как отметили выше, должна подойти под LM324, нужно только развернуть микросхему), забирайте свежий lay-файл по ссылке выше (картинку обновлять не стал). Когда будет готов вариант под LM358, он будет там же (на новом листе).
Во, нашёл в закромах 1401УД2, на ней всё работает, и распиновка такая же, как дал Martin76 Предлагаю администрации сайта поменять название микросхемы в статье, чтобы облегчить жизнь тем, кто захочет повторить устройство
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
