Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Текущее время: Пт окт 10, 2025 21:17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 22:47:55
Добрый вечер уважаемый автор и все участники форума!
Начал делать этот БП, так как параметры заманчивы. Возник вопрос.
В силовой части не понятно назначение транзистора VT2. Усли это элемент защиты, который работает от датчика тока (резистор R4), то на что направлено действие этой защиты? По логике коллектор этого транзистора должен быть подключен к точке соединения С8, R14, вывод 3 микросхемы, тогда он будет при срабатывании шунтировать С8 и тем самым срывать генерирование импульсов.
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 23:02:20
Рейтинг сообщений: -33
Ссылку на статью дайте
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 00:08:44
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Эта тема рядом...
Всё придумано до и для нас.
