Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для NiMh аккумуляторов.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 07:26:18
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для NiMh аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:58:01
Создаю тему в положенном месте, предыдущую тему закрыли из-за моей невнимательности(((
Вот ссылка на статью http://radiokot.ru/lab/analog/08/.
В предыдущей теме спрашивал о предназначении в схеме конденсатора. С ним вроде как разобрался. Сейчас собрал этот девайс - и столкнулся с тем что он ужасно греется. На стабилизатор нахлобучил огромный радиатор, и то горяченький, к резистору R1 не дотронуться и транзистор тоже очень горячий. Ну и сам аккумуляор нагревается до значительных температур(плавится налейка). Эта схема такая или таки в руках дело?
P.S. Не было резистора на 1 Ом, поэтому вместо него 1,8 Ом 2Вт.
Напряжение 5,16 В. (такое БП дает)
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для NiMh аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:07:14
Рейтинг сообщений: 1
...а че база на корпусе транзистора? (из рисунка)
...и схему бы в студию...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:11:40
У меня собрано все в точности как на схеме.
там в статье есть ссылка на схему вот она: http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ . Собираемый девайс представляет собой несколько измененный вариант (нет собственного БП, подключается к компу, ну и еще по мелочи.).
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:15:58
...выходное напряжение на вторичке сколько?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:24:30
охх... ознакомились бы со статьей. Еще раз: в собираемом девайсе нет трансформатора и диодного моста, потому что он подключается уже к 5В в комп!
В итоге смотрим на схему и отсекаем от нее транс и диодный мост.
И еще раз: напряжение которое выдает мой БП 5,16 В, от него и питается вся эта лабуда.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:31:20
...интересно как Вы 5 вольтами КРЕНку запитали? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:59:47
Да, стабилизатор используется КРЕН5А. А что удивительного? У автора, судя по всему, все работает. Объясните же что неправильно? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:12:39
Рейтинг сообщений: 32
У КРЕН5 постоянное напряжение стабилизации, он не подходит, нужен регулируемый - крен12 или его аналог LM317.
