Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Блок питания "Проще не бывает" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=295 |
Страница 1 из 46 |
Автор: | Диман [ Вс дек 25, 2005 23:06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Блок питания "Проще не бывает" |
Обсуждаем схему и обучалки. http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/ http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/ http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/ Собрал на трансе вторая обмотка 24в, показывает на выходе до 30 В? ![]() r2 сп3-4ам 4,7ком при регулировке уменьшается напряжение до 20 В дальше горит Нужно 17 в Что делать |
Автор: | диман [ Вс дек 25, 2005 23:51:59 ] |
Заголовок сообщения: | таже схема |
Делаю по этой схеме, что в обучалке 3 я часть. http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/ на klm 317 и транс 24В Нужно 17в Так вот этот r2 у меня 4,7 кОм выгорает при попытке как я понимаю уменьшитьс опротивления на вольтметре у менья падало напряжение до 19 В Что делать не пойму и почему у меня на выходе до 30В ??? У него три вывода как правильно его подключать в схеме блока питания я так понял на схеме резистор со стрелкой она и есть средний вывод резистора и вообще зачем три вывода если два из них нужно потом вместе соединять? Спасибо за ответы |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пн дек 26, 2005 00:25:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Серег, там в схеме косяк У ЛМ317 цоколевка лапы вниз, слева направо: регулятор-выход-вход, такая же, как у ЕН22, ЕН12, LT1084, 1085 а у ЕН5 - вход-земля-выход. Они лапами несовместимы |
Автор: | Serega [ Пн дек 26, 2005 00:41:39 ] |
Опля! Ну, тогда тыща извинений ![]() Схема, правда не моя. Выложил "as is". Будем в след. раз внимательнее ![]() Да, кстати, цоколевка ЕН12 именно такая как и показано. А вот LM317 действительно другая. Буржуи поганые ![]() |
Автор: | Диман [ Ср дек 28, 2005 01:13:04 ] |
Заголовок сообщения: | бп |
В схеме http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/ конденсаторы электролит причем без указания +- Хотя по справочнику -||- толстая пластина это плюс так почему же в схеме она садится на минус вот в чем вопрос Всем спасибо |
Автор: | Сэр Мурр [ Ср дек 28, 2005 07:31:04 ] |
Заголовок сообщения: | блок питания |
Дима, не расстраивайтесь и не обижайтесь. На всех приведённых схемах внизу, на общем проводе- минус источника питания и конденсатора, а вверху- соответственно плюс. Некоторые несоответствия в начертании вызваны тем, что схемы рисуются в разных программах-рисовалках, использующих разные библиотеки элементов, а надо рисовать всё по ГОСТу , где полярность обозначается знаком"+" . С новым годом Вас! И пусть все Ваши схемы работают! ![]() |
Автор: | Max [ Ср дек 28, 2005 09:01:04 ] |
К сожалению, мы не рассматривали ГОСТы перед тем, как рисовать схемы для сайта. Поэтому на всех наших схемах "прозрачный" вывод конденсатора обозначает "+", а закрашенный - "-". |
Автор: | Max [ Ср дек 28, 2005 09:03:54 ] |
Далее, по поводу подгорающего резистора. Какое у Вас напряжение на выходе выпрямителя после фильтрующего конденсатора? Если оно много больше, чем 15-16 вольт, Вам нужно увеличить балансный резистор, включенный последовательно со стабилитроном с 470 Ом до 1 кОм, а переменный резистор с 4,7 кОм до 10 кОм, должно все пройти... |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Ср дек 28, 2005 11:34:18 ] |
по поводу подгорающего резистора говорю нох айн маль: на схеме неверная цоколевка ЕН12(LM317). Если ее включить непрально, то будут не только резисторы гореть, а сама микра, нагрузка и еще много чего. |
Автор: | Max [ Ср дек 28, 2005 11:43:29 ] |
Ааа... тьфу, черт, я не про ту схему подумал... Да, тогда если это не КРЕН, а LM317, надо менять лапы... |
Автор: | диман [ Ср дек 28, 2005 18:12:58 ] |
Lm 317 подключена правильно, кондеры перепоял и поставил r2=10ком r1=5ком в результате регулировка по напряжению стала совсем небольшая от 28 до 25 В резистор в крайнем положении все равно горит как правильно подоединять r2 паять все три ноги? И как мне наконец получить 17В |
Автор: | Max [ Ср дек 28, 2005 18:23:27 ] |
LM-ка точноправильно подключена? Если взять её мордой к себе, то ноги идут так: Подстройка - Выход - Вход Резисторы надо оставиьт такими как и были - 240 Ом и 4,7 кОм У переменника соединяете один из крайних выводов и центральный и подпаиваете это дело к микросхеме. Оставшийся вывод на общий провод. |
Автор: | Диман [ Ср дек 28, 2005 18:24:28 ] |
Заголовок сообщения: | БП |
И почему на выходе из транса 24в а после стабилизации 28В |
Автор: | Диман [ Ср дек 28, 2005 18:38:31 ] |
все правильно подключил при 17В резистор горит и дымится |
Автор: | Serega [ Ср дек 28, 2005 18:41:25 ] |
Дык наверно не после стабилизации - а после выпрямления и сглаживания пульсацияй. Потому что когда меряем переменное напряжение - измеряется его действующее значение. Оно составляет 0,707 от пикового (для синусоидального сигнала). А после выпрямления имеем пиковое напряжение ![]() |
Автор: | Max [ Ср дек 28, 2005 18:49:58 ] |
Ну если все правильно, то кроме битой микросхемы в голову больше ничего не приходит... |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Ср дек 28, 2005 18:52:07 ] |
Дим, скажи лучше, КАК ты подключил. посмотрим. или нарисуй. |
Автор: | Диман [ Ср дек 28, 2005 19:07:23 ] |
Ребят у меня все четко поключено, 317 несколько раз проверял по описаниям тоже правильно, мож она горелая?хотя у меня выдается 28 В и регулируется почти до нуля пока раскаляется резюк Может быть нужно резистор помошней они же (сп3-4ам)на 0,25А |
Автор: | Max [ Ср дек 28, 2005 19:14:00 ] |
0.25Вт хотел сказать? Ну попробуй взять другую микру - я собирал на КРЕН12 у меня резюк вообще был 0,125 и ничего - даже не грелся... |
Автор: | Qrdl [ Сб май 13, 2006 12:15:40 ] |
Всем добрый день. Как мне видится, в данной статье присутствует ошибка в части, касающейся расчета выходного напряжения для LM317. В документации на нее приведена расчетная формула Uвых=1,25(1+R2/R1)+IопорR2, а в статье в дроби R2 c R1 перепутаны. Интересно, сколько человек уже запутались в расчетах? P.S. Ссылка на даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf |
Страница 1 из 46 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
