Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Кухонный таймер "Чтота". https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29299 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | SokolMount [ Пт фев 03, 2017 19:02:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кухонный таймер "Чтота". |
Coviraylhik писал(а): printman писал(а): Вот же блин, везет же людям. Может ктонибудь мне вышлет из счастливцев правильно прошитую микруху? За вознаграждение. Если бесплатным советом неможете помочь? Вот прошивка для понипрог слита с реального таймера А чьих кистей музон? Можете вставить из "Джентельменов удачи" (хорошо подходит под пиканье) ? А то я пробовал, тактовая удвоилась похоже (часы стали идти в 2 раза быстрее) |
Автор: | repmvbx [ Пт фев 03, 2017 21:02:07 ] |
vasia_12 писал(а): Вот решил немного подправить прошивку, чтобы отсчет и индикаторы не зависали если енкодер не довернулся. Теперь можно ставить любой энкодер (механический или оптический), схема таже Для механического: средний вывод на общий (-), крайние на 2 и 7 ноги. Для автоматизации конвертирования мелодий пришлось сделать програмку, которая преобразует midi файлы в нужный формат и вписывает в исходник, который потом компилирует в *.hex (прошивку!). Краткая инструкция там-же. Программа также подходит для проекта - Дверной звонок "Патриот" http://radiokot.ru/lab/controller/02/ После компиляции можно сразу послушать как будет звучать мелодия в реальном устройстве - есть проект в Proteus-e. В архиве также есть папка с midi файлами и программа для прослушивания-редактирования этих файлов. Разобрался с программкой. Как раз для меня.Думаю все бедки с прошивками из-за этого файлика 2313def.inc. Он для микросхемы AT90S213 а для Attiny2313- tn2313def.inc. Исправьте пожалуйста ,а самому мне толку не хватит. |
Автор: | repmvbx [ Сб фев 04, 2017 17:27:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Кухонный таймер "Чтота". | ||
проба пера
Автор: | repmvbx [ Вс фев 05, 2017 14:12:10 ] |
Кончились мои танцы с бубном. Программа не писала фьюзы. И читала какие выставлял. Обнаружил случайно. Решил сдублировать другую микросхему. Прочитал фьюзы, а они стоят как от звонка. Скачал свежую программку и вуаля всё заработало. |
Автор: | Владимир Семионов [ Ср фев 15, 2017 18:08:19 ] |
Подскажите пожалуста. Будет ли работать схема если за место оптической пары задействовать механический энкодер от мышки? Если можно расскажите как это можно осуществить на схеме? И надо ли будет менять прошивку? |
Автор: | Boryan_R [ Пт апр 14, 2017 10:40:07 ] |
Ну собрал я этот таймер...на мех.энкодере от мыши и в корпусе мыши. Заработал сразу и без глюков. Но, таймер восторга не вызвал.....так на троечку с минусом. Во первых..нафига пихать кварц в таймер точностью плюс минус километр? Достаточно тактироваться от встроенного RC на 4 мГц. Я так и сделал. Режим RE вообще нафиг не нужен. Нужно обладать искусством фокусника что бы выбрать этот режим и чуть не крутануть колёсико. В итоге запомненное время сбивается. Достаточно просто стартовать всегда с последнего значения, а не с 00. Режим СЕ секунды....???? Какую траву покурил автор мне неизвестно ) какой нафиг скундомер с отображением только минут? Это что? Скорее это минутомер Мне нужно например 3 мин 15 сек...как это отсчитать и как выставить? Порты свободные ещё останутся если без кварца. Можно как вариант использовать порт "размыкателя" но в индикаторе задействовать точки. И режимы выбора сделать так: "НР" нормальный шаги только по минутам и режим "СЕ" шаги по десяткам секунд. Тут меньше нельзя, но хотя бы до 10 минут мы можем засветить точку между разрядами и выставлять так 0.1-0.2-0.3 и так далее до 9.5 (9мин 50 сек.) а далее уже выбор только по минутам, соответственно точку гасим. И обратный отсчёт сделать так....если меньше 10 минут, то отображать с точкой и каждые 10 сек отображать на индикаторе. Свыше 10 минут отображать минуты. Как то так...это ещё можно назвать кухонным таймером.. А то что есть...так пародия...единственный плюс в тик- так...да и то учитывая что таймер при срабатывании должен орать громко....то громкое тикание может скоро надоесть... И ещё ...таймер для слабой половины разрабытывался...тут наверно правильно будет считать время как положено...59 мин а далее 1 час...а не 60 мин.. Так нашим половинкам в математике не нужно упражняться. .для показаний что в часах и минутах работаем можно вторую точку в младшем разряде зажигать....так это будет 2.3. -2 часа 30 минут.....зато макс время можешь уже выставить 9ч 50 мин.....конечно тут минус что шаг 10 минут....но это лучше чем 99 мин. Сделать так ...НР-нормальный шаг до 99 минут через минуту( как изначально автор решил). СЕ- шаг до 10 минут 10 секундный( точка в старшем разряде горит), далее минутный до 59 минут( точки погашены), далее до 9 ч 50 минут шаг 10 мин с индикацией двуми точками в обеих разрядах. |
Автор: | SokolMount [ Сб апр 15, 2017 17:47:43 ] |
Полностью поддерживаю предыдушего оратора! Неужели на форуме никого нет, кто бы воплотил его бессмертные идеи в железо? |
Автор: | Boryan_R [ Сб апр 15, 2017 20:12:33 ] |
Поигрался с этим таймером ...и понял что не вариант....пошёл в магаз и купил нормальный заводской таймер. Жаль потраченного времени на это говно... |
Автор: | SokolMount [ Вс апр 23, 2017 19:25:33 ] |
Boryan_R писал(а): пошёл в магаз и купил нормальный заводской таймер.. А какой именно таймер купил ? ссылку можно? |
Автор: | Boryan_R [ Чт апр 27, 2017 14:36:51 ] |
SokolMount писал(а): Boryan_R писал(а): пошёл в магаз и купил нормальный заводской таймер.. А какой именно таймер купил ? ссылку можно? Купил у хачиков на рынке ...китайский .. на али ещё пару таких заказал ..достойный таймер, работает в обе стороны...и городить ни чего не нужно..https://ru.aliexpress.com/item/New-Larg ... 18125.html |
Автор: | SokolMount [ Чт апр 27, 2017 19:58:48 ] |
Интересует светодиодный, и не только таймер на выставленное время, но и таймер отсчитывающий, ну и конечно возможность заливать свою мелодию. |
Автор: | MOREMAN89 [ Ср май 31, 2017 21:52:09 ] |
Здравствуйте,может кто-нибудь сделает прошивку без "тикания".У меня работает на 8 омный динамик, громкость мелодии отличная,но вот и тикание естественно громкое, нахождение , длительное, рядом с таймером становится невозможно. |
Автор: | SokolMount [ Чт июн 01, 2017 19:07:34 ] |
Увы, интерес пропал у ученой общественности, а остальные не могут... |
Автор: | Sergt [ Пт дек 08, 2017 19:33:44 ] |
Считаю, что для кухонного таймера это самый удачный вариант. Добавлено after 7 minutes 47 seconds: Просто этот таймер у меня работает 1,5 года без проблем. Жена очень довольна. Большое спасибо Автору! |
Автор: | Александр76 [ Сб дек 09, 2017 18:21:10 ] |
У меня тоже долго работает и тоже жена довольна |
Автор: | bambuk [ Пн дек 25, 2017 10:39:25 ] |
Какой у кого ток потребления в спящем режиме? |
Автор: | Александр76 [ Пн дек 25, 2017 18:51:42 ] |
Не замерял. 3х батареек АА на год хватает |
Автор: | Genri5 [ Пн мар 05, 2018 18:30:31 ] |
Таймер собрал еще 2012 г. И жена теперь без него как без рук. Прост в обращении, можно залить любую мелодию, мало потребляет. Одного заряда смартфоновского аккумулятора, хватае на год с хвостиком. Практичная вещь. |
Автор: | druzhok [ Ср мар 28, 2018 21:04:45 ] |
Собрал уже четыре таких таймера, и с ОК, и ОА. Своим пользуемся по несколько раз в день (в связи с детьми )) ) Тут интересовались как отключить противное пищание в конце. Чтобы отключить противное пищание в конце - можно перенаправить его на вывод размыкателя, то есть на 19 ногу МК (если не задействован, как у меня)!!!! Если более подробно - в файле _call.asm в пятой строке изменить параметр с "sbi portD,5" на "sbi portB,7" и скомпилировать хекс в проге MidiTiny |
Автор: | druzhok [ Вс май 13, 2018 20:41:15 ] |
Здравствуйте,может кто-нибудь сделает прошивку без "тикания".У меня работает на 8 омный динамик, громкость мелодии отличная,но вот и тикание естественно громкое, нахождение , длительное, рядом с таймером становится невозможно. Предположение: а попробуйте в файле _call.asm во второй функции под названием ";--- Счелчек" найти строки с "portB,5" и заменить их на "portB,7". А потом скомпилировать и залить. Думаю должно помочь |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
