Форум РадиоКот • Просмотр темы - Два неприлично простых микшера.
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Два неприлично простых микшера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:46:58
Сцылко:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
У вас на сайте есть микшер на КП302, так вот скажите какой надо брать транзистор А,Б,В,Г. А если подать вместо 9В, 12В, что изменится. Я где-то
слышал что КП302 выдерживают до 20В. Это так? Зарание Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:28:56
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Тему я перенес и переименовал.
Что касается самого вопроса, то транзистор можно брать с любой буквой. При увеличении напряжения питания увеличится размах выходного сигнала. Однако, также, скорее всего, увеличатся и искажения.
Максимально допустимое напряжение для этих транзисторов можно посмотреть в справочнике.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:43:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Не увеличится. Это же истоковый повторитель. Увеличение напряжения питания может даже улучшить. Уменьшать нужно с осторожностью.
КП302 Uси=20 вольт. Но у КП302Г Ucз=10 вольт и это нужно учесть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:04:18
Админ
Карма: 109
Да? Ну возможно - у меня с полевыми транзисторами худо :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 11:17:31
Вы так конкретно и не сказали, какую букву лучше брать. ведь у каждой буквы свои характеристики.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 14:29:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да берите любую. А если есть выбор, то используйте с бОльшей крутизной характеристики.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:04:22
А можно ли на одной микросхеме в схеме сделать стереомикшер, или может быть есть другая схема стереомикшера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:23:52
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Можно и на одной микросхеме. Полно сдвоенных операционников :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:31:25
А нельзя ли схемку на них? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:33:00
Карма: 162
Схема ничем не будет отличаться от приведенной в первом посте, только будет два канала. Вот пример такой схемы:
Стереомикшер
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:51:31
Огромное спасибо Светланочка!!!! Опять вы мне помогли, это именно то что мне надо. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: "Два неприлично простых микшера"
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 14:04:18
В этот микшер кп303 вроде можно? И как мне его запитать от 5 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:00:34
интересует такой вопросик если повесить такой микшер параллельно входу оконечника например чтоб спектроанализатор подключить будет ли он влиять на качество сингала поступаемого на оконечник там проникновение каналов или еще что нить??????????????7
 Заголовок сообщения: микшер на полевом транзисторе кп 302
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:28:24
так всеем здрасьте , ребятки не подскажите а переменный резистор на этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/ (вторая - нижняя с однополярным питанием 9 вольт) это регулировка громкости входного сигнала или это подстроечный резистор?
да , и еще где, какие ноги у транзистора?
и еще у этого переменного резистора на 100кОм , начало со 100кОм? или это максимальное сопротивление (тоесть конец на 100кОмах)?
 Заголовок сообщения: Re: Простой микшер. (КН)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 08:52:44
Карма: 162
Это регуляторы громкости. Но если вам не нужен регулятор громкости, можно поставить подстроечный резистор.
Сопротивления резисторов указываются максимальное. При вращении движка, между движком и каким-нибудь выводом сопротивление будет меняться от нуля и до 100 кОм.
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp302.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:14:45
все спасибо большое понял)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:24:28
можно еще вопрос , у нас в городе нигде нет в продаже кп302 , (вообще отечественных транзюков нет) подскажите какой можно взять аналог кроме BF245, U310, J310 - их тоже не бывает (BF-ки начинаются только с BF500) заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:38:12
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Схему на полевике - сразу же в мусорник. Очевидно, что сугубо "тиаритиццкая".
Суть микширования в том, что входные сигналы никак не должны влиять друг на друга. А в этой схеме они завязаны друг на друга через входные резисторы. всё будет зависеть только от выходного сопротивления предыдущих каскадов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 00:00:38
и все же хочу найти доступный аналог , ну коль так вышло что допустим эта схема не будет нормально работать , то вы можете мне предложить альтернативу - микшер(желательно стерео а то придется делать 2) довольно простой в сборке тк я начинающий, не из дорогих деталей , и что самое главное на однополярном питании, предлагайте варианты как моно так и стерео, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 00:16:10
Карма: 44
Вот нормальная схема: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ .
Входной каскад имеет малое входное сопротивление, что как раз и требуется для хорошего (не скажу, что высококачественного) микширования.
А вообще-то, берите за основу схему на ОУ. Её сложность только кажущаяся. Намного проще в изготовлении и настройке, чем на транзисторах.
