Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на советском хламе
Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:20:14
 Заголовок сообщения: Усилитель на советском хламе
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 04:34:04
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
У нас принято указывать ссылку на статью в начале поста.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/58/
ploop
Хотел бы поинтересоваться у автора о характеристиках данного усилителя. Выходная мощность, чувствительность и т.д.
Смотрел оригинал взятый за основу (Радиотехника-301М) у него выходная мощность всего 6Вт
P.S. Это конечно может и не важно но советский пишется через ТС а не через Ц :) Просто думаю что авторитету сайта может повредить если в заголовках статей будут орфографические ошибки
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на совецком хламе
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 14:14:04
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Делали подобные 30 лет назад.
Что удивительно, все работало. :)
УМ обведен красным.
Транзисторы выбирать исходя от нужной мощности.
у.JPG [57.43 KiB]
у1.JPG [47.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 17:27:21
Рейтинг сообщений: 20
Замечено несоответствие номиналов резисторов относительно схемы, так R23 в таблице => R22. Пары в таблице R24,R25 => R23,R24; R26,R27=> R25,R26. R27 попросту нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:01:14
Карма: 29
Все может быть.
Мог и напутать.
Лучше посмотреть в первоисточнике, хотя и там возможны описки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286861090
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на советском хламе
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 03:20:01
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Тут название темы исправили, а в разделе схемы - забыли, там написано "на совецком"
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 14:47:06
давно ещё делал похожие усилители , по причине не большой элементной базы дело это очень геморное (пару транзисторов с одинаковым усилением найти проблема ,от этого страдает качество звука) перебирать старьё--- может кому интересно-я пас
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 20:41:55
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Это перелицовка усилителя фирмы Акай из катушечного магнитофона начала 70 годов. Выходная мощность была 2 х 6 Вт, частотка приблизительно 40 - 20 000 Гц, нелинейка приблизительно 0.5 %.
Усилитель имел хорошую повторяемость из советских деталях. Я его еще на КТ803 делал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 21:03:39
На какое сопротивление нагрузки рассчитан этот усилитель?
СпойлерСлава фирме AKAI за то, что в СССР появился унч на транзисторах. :)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 21:19:35
Карма: 107
На 8 - 16 Ом.
Да в то время фирмы драли схемы друг у друга без всякого стеснения по кругу. И кто был действительно первым, только по патентам можно определить. Просто лично я эту схему срисовал с натуры - в смысле - с самого магнитофона. Редкий для Японии случай - схема магнитофона была приклеена изнутри корпуса. Весь стереомагнитофон был на 19 транзисторах !
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 14:34:15
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Мне не нравится название темы.
Что значит на советском хламе?
Для своего времени это была простая и надёжная схема с хорошими показателями.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 19:20:24
Карма: 107
Ну там же есть один электролит.... И все остальные за него в ответе...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 15:28:39
Всем Здравствуйте!)))
Я совсем недавно увлёкся радиоэлектроникой (в основном усилители низкой частоты).
Нашёл простую схему для повторения)
Всё собралось удачно=)отлично работает) но возник вопрос по настройке , а именно половина питания)
Как я понял в соединение эмиттер с коллектором выходных транзисторов должно быть половина питания, у меня при напряжение 34 вольта в соединение всего 9 вольт.
Подскажите, какие резисторы отвечают за половину питания на выходных транзисторах ))
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 16:17:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
схема гавеная такая применялась во впемна П213-П217 и Мпнутых транзюкоф там был на зеле +
то что автор безрамотно певел ее на кремнезем с минусом на земле даже не удосужтфшись востановить потерявшуюся при этом волтодобавку (ПОС в цепи колектора 1 каскада) никто видимо не заметил...
а без ней верхний транзистор и близко к питанию не может подвести получается если выставить половину питания как тода писали полуцчим исползовани питания на 1\2..2/3 и для симетри придется выставлять режим по ослику по симетри ограничения синуса ....
в схмние viewtopic.php?p=1660939#p1660939 этой ошипки нет там волтодобавка есть... но нужен толка КРАСНЫЙ КВАДРАТ
в той схеме из заголофка настройка симетри ограничения делалась подбором 18к резистора без номера... но учти выставить там полпитания просто это нио чем верха синуса будут срезаны ! там нуден осел и генератор
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
совет найди грамотную схему с нормалной платой лучше от пром девайса СССР тех лет иб было тоны и они пережили ввоих хозяеф если не попали чудом к металистам вандалам...
и да таки на 4ома схема из статьи скоре всего будет всегда хрпеть даже на малой громкости ей минимум 8-12 подавай
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 16:31:56
Понял))Спасибо за совет))
Будем искать правильные схемы((
Я так понял если просто повторить эту схему без осциллографа и генератора нормального звучания не добиться=))блин а мне понравился звук))ну это видимо потому что сам собрал=))
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 16:41:21
Карма: 123
болшим минусом древних схем было тоо что нормално работать оно начинада посале напростой настройки и подбора деталек ка минимум пары транзисолроф ВК и ФИК требовали подбора ! потом настраивалась симетрия и ТОКИ ПОКОЯ
нынешний усилок на тда 2003 или 2050 настройки не требует достаточно правилно развести плату и собрать...
Сейчас этот форум просматривают: pavasilich, VZH_79 и гости: 37
