Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Модернизация фонарика от "Кулибина"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23104
Страница 1 из 1
Автор:  REB [ Вт дек 08, 2009 23:28:20 ]
Заголовок сообщения:  Модернизация фонарика от "Кулибина"
Речь идёт об этой статье: http://radiokot.ru/lab/analog/24/
Собирал сей трансформатор дважды. Первый раз не работал вообще (ферритовое кольцо было с материнки, как оказалось оно низкопроводимое и непригодное)
Второй раз собрал на кольце блока питания - в отличии от первой версии трансформатор подаёт 1 признак жизни - издаёт высокочастотный звук (писк) что частенько замечается за зарядными устройствами и трансформаторами. НО тем не менее трансформатор не работает - диод не горит.
Хотелось бы услышать автора или собиравших эту схему людей, какие всё же требования к ферритовому кольцу?
1 версия:
2 версия:
Автор:  __STING__ [ Сб дек 12, 2009 20:30:21 ]
Если не горит, значит трансформатор подключил неправильно
Автор:  REB [ Вс дек 13, 2009 01:59:47 ]
Автор сказал конец одной обмотки соединить с началом другой - сперва прозвонил потом скрутил ... ну а другие 2 конца по схеме........ Что тут можно не правильно подключить?
Автор:  __STING__ [ Вс дек 13, 2009 11:25:31 ]
попробуй поменять концы обмоток (друг с другом). Я давно собирал похожую схему - питание светодиода от 1.5 В, так вот у меня проблема была в фазировке обмоток
Автор:  dgin [ Вс дек 13, 2009 13:30:13 ]
как я понял это продолжение этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22857
Автор:  REB [ Вс дек 13, 2009 22:41:21 ]
__STING__ : те что не соедененны между собой я менял местами - не пашет
Автор:  Паятель [ Пн дек 14, 2009 00:07:54 ]
Идём туда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13749
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
