Заголовок сообщения: Мини станок для сверления печатных плат
Добавлено: Вс окт 02, 2011 14:40:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1273 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/56/ Интересная конструкция, но для реализации нужно ещё и программатор собрать для AT89C51, да ещё её саму найти. Вопрос к автору: возможна замена контроллера на более современный?
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Последний раз редактировалось Altair Пт ноя 11, 2011 15:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Мини станок для сверления печатных плат
Добавлено: Вс окт 02, 2011 17:19:23
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
m.ix писал(а):
Дэнди ещё продолжит рулить
А что для иных подобных с МК конструкций прогер не нужен? Или более в ваших местностях ни у кого нет прогера?
Для AT89C51 нет прогера, а для новых авр собраны STK500-2 и AVR910. Собирать для одного раза прогер для AT89C51... Может если его на AT89S51 заменить, по командам они вроде одинаковые и программатор для него одноразовый простой можно собрать. Да и в продаже они ещё есть...
Добавлено: Вт окт 11, 2011 08:29:12
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Нашёл у ремонтников и запрограммировал контроллер AT89C51-20PC, не знаю будет она работать при 24 MHz? Ещё нашёл у них плату от "Миники", на индикаторе нет никаких надписей, кроме штампа ОТК, тоже 29 ног, 8 разрядов с чёрточками сверху, а драйвера стоят импортные - в верхней строчке надпись P9706AT, а в нижней - COP472N-3. Может это аналог КР1820ВГ1?
Кстати, если кого-то интересует моё ИМХО, то не назвал бы устройство "удачным" именно из-за большого обилия "специализированных" деталей. По этому поводу вопрос автору. Может распишите, что за команды выдаёт МК для индикатора?
m.ix писал(а):
Миха. Тритон вообще-то не "любительский" программатор.
_________________ ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
Само собой, это не игрушка для ... Это для работы. А значит сеи и им подобные продукты-фрукты и валерьяна в соответствующих заведения на для пьяных имеются.
А вот проводошные самопальные, частенько гробят 1 саму микру 2 порты компа
Для начала сам с нуля делал willem
Недавно пришлось к нему вернутся, потому что супер-пупер тритон не мог мне прошить микру. тех поддержка там тормозит сильно. минимум на полгода.
Вообще конструкция разрабатывалась с целью сделать что-то полезное из валяющегося под рукой хлама, который и выбрасить-то жалко, так что за эксклюзивность комплектующих извиняйте. Зато сверла целые .
С AT89S51 не работал, но судя по даташиту заменить на него можно, его основное отличие это ISP интерфейс, WD таймер, наличие еще одного регистра указателя данных, немного другой UART, и работать он может на более высокой частоте, а ядро и система команд теже. Так что прошивка должна работать без изменений.
По поводу работы с КР1820ВГ1, не буду заниматься плагиатом, разбирался с ней по статье Леонида Ридико "Автомобильные часы-термометр-вольтметр". Там все подробно расписано. Гуглится легко или вот www.radiomaster.net/pdf/avto/autov.pdf
По поводу AT89C51-20PC на 24Мгц надо проверять. Схема критична к изменению частоты, так как в ней реализован программный ШИМ для управления двигателями. На 20 МГц просто станут меньшими скорости двигателей, на работе дисплея никак не скажется.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 14:23:29
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Я почему спросил про программу для AT89S51 - данная программа в них не зашивается. Пришёл её зашить к ремонтникам кассовых аппаратов - не шьётся (хотя купил в магазине), они вытащили из своих запасов - тоже самое, достали другую - никак. Тогда сказал им, что должна быть с буквой С, они из хлама с панели сняли AT89C51-20PC, и она сразу прошилась!
Добавлено: Ср окт 12, 2011 15:12:06
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
У них промышленный программатор (название, к сожалению, не посмотрел), микросхему автоматически распознаёт. Не знаю в каком режиме шили, bin-файлы распознаёт, цешку то прошили.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 09:18:47
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Вчера приобрёл ещё одну AT89S51-24PU. Сегодня утром у ремонтников кассовых аппаратов она спокойно прошилась bin-файлом! Получается, перед этим попались три дохлых контроллера, включая из магазина!!! Сегодня их снова перепроверили - нет, не пишутся и всё. Бывает же такое?! Посмотрел название программатора - ChipProg-40. Вчера повезло ещё прикупить принтер Canon IP1000 за 200 рублей. А старые компьютерные мыши с шариками у меня давно валялись, разобрал, в каждой из них по два нужных датчика стоит. Так что соглашусь с автором - всё можно найти.
Сейчас этот форум просматривают: zAries и гости: 19
