| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Банальный цифровой термометр. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=21860 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | velant77 [ Пн ноя 16, 2009 13:45:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Банальный цифровой термометр. |
пришла нужда скидать термометр, понравился этот http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/ Собственно вопрос. Как доработать программу чтобы температура выводилась в следующем виде: 1) При температуре 0...9ºС, например 5ºС, на индикатор выводится значение температуры в виде: " 5 º С" (первая цифра не светится); 2) При температуре более 9ºС, например 27ºС, на индикатор выводится значение температуры в виде: "2 7 º С"; 3) При температуре в диапазоне -1...0ºС на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 0 º С"; 4) При температуре в диапазоне -9...-1ºС, например при температуре -7ºС на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 7 º С"; 5) При температуре менее -9ºС, например при температуре -18ºС (т. е. при температуре в диапазоне -19...-18ºС), на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 1 8 º". С микроконтроллерами сталкиваюсь впервые, железки скидать не проблема, а вот с программированием ессно "в танке". Думаю для Котов это не составит труда, взамен гарантирую безграничную благодарность либо разумное вознаграждение )) Исходник по ссылке наверху. С уважением, Антон. |
| Автор: | otest [ Пн ноя 16, 2009 14:31:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Т.е. вместо десятичных долей высвечивать "C" ? |
| Автор: | velant77 [ Вт ноя 17, 2009 06:50:41 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, вместо десятых долей высвечивать значок "температуры" и "С", как на приложенном фото, а при отрицательных температурах высвечивать "минус, значение, значок температуры": "- 1 8 º". ну и чтобы незначащие нули не светились. С уважением, Антон.
| Автор: | velant77 [ Ср ноя 18, 2009 10:23:11 ] |
Спасибо за перенос только проблему это не решило |
| Автор: | Сэр Мурр [ Ср ноя 18, 2009 15:47:03 ] |
velant77 Лучше обратиться к Насте с этим вопросом- предложением. А теперь- мои соображения. При использовании 4-разрядного индикатора Ваше предложение не реализуемо. Рассмотрим случай, когда на улице -18 градусов. Индикатор должен бутет индицировать -1 8 ºС. Итого понадобилось пять разрядов. В принципе, не проблема поставить ещё один цифровой индикатор, для постоянного отображения знака градуса, но в этом случае совсем не обязательно управлять им с помощью МК- пусть себе постоянно светится, через гасящие резисторы. |
| Автор: | deinewaffe [ Ср ноя 18, 2009 21:56:10 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
собрал термометр...запустился сразу.... вот только жаль что при положительном показании на первом знаке горит ноль.......лечше что бы он вообще не светился........а только минус при отрицательном......
| Автор: | velant77 [ Чт ноя 19, 2009 06:09:09 ] |
Сэр Мурр писал(а): velant77 Рассмотрим случай, когда на улице -18 градусов. Индикатор должен бутет индицировать -1 8 ºС. Итого понадобилось пять разрядов. В принципе, не проблема поставить ещё один цифровой индикатор, для постоянного отображения знака градуса, но в этом случае совсем не обязательно управлять им с помощью МК- пусть себе постоянно светится, через гасящие резисторы.
5) При температуре менее -9ºС, например при температуре -18ºС (т. е. при температуре в диапазоне -19...-18ºС), на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 1 8 º" - ИТОГО 4 РАЗРЯДА |
| Автор: | velant77 [ Чт ноя 19, 2009 06:12:02 ] |
deinewaffe писал(а): вот только жаль что при положительном показании на первом знаке горит ноль.......лечше что бы он вообще не светился........а только минус при отрицательном......
вот и я про тоже, схема то хорошая, довести бы прошивку до ума чтобы получилось законченное изделие, не хуже заводского. |
| Автор: | deinewaffe [ Чт ноя 19, 2009 16:19:46 ] |
ещё наблюдается мерцание индикатора.... |
| Автор: | deinewaffe [ Сб ноя 21, 2009 10:21:16 ] |
так проект и застрял ....... Настя если не трудно убери это ноль....пусть только минус высвечивается....... и обрати внимание на мерцание.... |
| Автор: | uldemir [ Вс ноя 22, 2009 19:09:46 ] |
Если автор не против, могу предложить свою прошивку, которую я подогнал под эту схему другого своего устройства. соответствует пожеланиям топикстартера. Правда температуру я не округлял, а просто дропал десятичную часть. Так что 0 градусов будет показывать в диапазоне от 0 до 1 градуса. Программа толерантна к типу датчиков, которые есть у меня ds18s20 и ds18b20. В случае проблемы на дисплей выводится сообщение об ошибке. допускается подключение нескольких датчиков впараллель. Только один момент - вывод MCLR через 10кОм резистор надо соединить с +5 (мой программатор не любит когда этот вывод назначают вводом/выводом. И вообще с этим кристаллом забодался - не шьётся, возможно битая ячейка в озу где-то между 0xa8-0xaf - чегой-та мне не нравятся 628-е с "А" буквой. Те что без буквы - работают без проблем) или при программировании сами установите соответствующий фьюз (тогда и BOD_Enable - заодно. Я его не ставил на случай если захочется питать от 3-х вольтового источника). Ещё неплохо бы соединить вывод portb 1 резистором 4,7кОм тоже с +5, хотя я и включил внутренние подтяжки, но в них я не уверен. Еще: проверка правильности показаний при отрицательных температурах не проводилась, поскольку даже на улице таковая отсутствует. Вроде должно показывать - донором был полностью работоспособный код. Но я мог нечаянно, что-нибудь откусить за много, убирая лишнее. |
| Автор: | deinewaffe [ Вс ноя 22, 2009 20:18:21 ] |
я микруху впаял уже....выпаивать не хочется.....проще ещё один собрать если кто прошивку испытает....а этот подарить..... |
| Автор: | uldemir [ Вс ноя 22, 2009 20:57:56 ] |
deinewaffe писал(а): я микруху впаял уже....выпаивать не хочется.....проще ещё один собрать если кто прошивку испытает....а этот подарить..... Эка лихо! А перерезать 3 дорожки, запрограммировать и запаять обратно? Ну да ладно, я не настаиваю.
| Автор: | deinewaffe [ Вс ноя 22, 2009 22:22:36 ] |
проще новый собрать....платки уже готовые лежат..... хотел 2 штуки собрать..... вот и попробую...... на собраном сделал проще на первой цифре лаком всё закрасил кроме минуса..... когда индикаторы по отдельности проще.....включить только минусовой сигмент.... |
| Автор: | velant77 [ Вт ноя 24, 2009 06:02:41 ] |
спасибо uldemir за прошивку, загнал её в протеус, светятся только два разряда, остальные два вообще ничего не показывают |
| Автор: | uldemir [ Вт ноя 24, 2009 08:38:58 ] |
Цитата: спасибо uldemir за прошивку, загнал её в протеус, светятся только два разряда, остальные два вообще ничего не показывают Так это вас радует или огорчает? ну тогда придётся ждать настоящей зимы, тогда и проверим как минусовые температуры выводятся. У меня сейчас на улице +6
| Автор: | velant77 [ Вт ноя 24, 2009 09:21:11 ] |
мож в морозилку ево?
| Автор: | uldemir [ Вт ноя 24, 2009 09:33:19 ] |
А вы можете в протеусе установить, чтобы датчик давал положительную температуру? И посмотреть сколько тогда разрядов будет гореть. У меня, в железе, горят все. Есть стойкое подозрение, что это проблема эмуляции. Может, из-за того что refresh rate у дисплея под 120 герц (помнится, кто-то жаловался, что экран назойливо моргает). А морозиловки у меня нет. |
| Автор: | velant77 [ Вт ноя 24, 2009 11:00:25 ] |
при положительной показывает первые два разряда. во вкладке картинка. если у вас всё нормально то видать в эмуляторе чот нето |
| Автор: | velant77 [ Вт ноя 24, 2009 11:15:53 ] |
с эмулятором бред какой то. от что кажэт |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
