Заголовок сообщения: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16Fxx и DS18B20
Добавлено: Пт фев 03, 2012 07:45:14
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 152
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 999 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех собравшихся! Вот решил создать новую ветку по своей статье терморегулятора, хотя существует уже подобная с таким же названием: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34618 Дело в том, что она создана за долго до официальных обсуждений конкурсных работ. К тому же, вопросы именно по терморегулятору затерялись так глубоко в огромном количестве страниц, что найти нужное почти не возможно, заинтересовавшиеся конструкцией вынуждены писать в "личку". В той ветке обсуждается все, от инкубатора до управления вентилятором в автомобиле, конечно, много интересной информации, но вот разобраться сложно, читать 70 страниц на это нужно время... Чтобы как-то исправить ситуацию, предлагаю все, что относится именно к статье, обсудить здесь. Выкладываю последние обновления прошивок. Если модераторы посчитают необходимым, можно подправить названия веток форума и соответствующие ссылки на обсуждение. В дальнейшем можно будет выложить все, что накопилось по данной конструкции, подправлю это первое сообщение и все нововведения будут в этом сообщении. Вот такое предложение...
UPD Вот по просьбе cmass переделал прошивку под вариант схемы управления холодильником. Исключено все лишнее, добавлены таймеры включенного и выключенного состояния компрессора, улучшен алгоритм повторного включения. Введено ограничение максимального времени работы компрессора. Автоматизирован переход под использование индикаторов с общим анодом, или общим катодом. Программный код менее 1 кБ, поэтому так же можно использовать МК PIC16F627A. Измененные значения температуры и гистерезиса сохраняются в памяти МК автоматически, никаких дополнительных действий для этого не требуется. В железе пока прошивка не проверялась, модель для протеуса вложена в архив. Подробности там же, в файле описания.
Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16Fxx и DS18B20
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:19:23
Рейтинг сообщения:0
Почему нет сохранения заданных уставок? Или что-то я не так моделирую в Протеусе? Хочу применить для инкубатора, при этом очень важно сохранение уставок, т.к. применяться будет в сельской местности. где возможны отключения питания ~220 (~380) В.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:02:18
Рейтинг сообщения:0
Хатуль_мадан Нет ли у Вас прошивок только для инкубатора, или прошивок для регулирования положительных температур? Как в исходный файл прошивки завести температуру например +37,5 и гистерезис 0,1?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 16:59:50
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Сделать то можно, но зачем урезать возможности регулятора? В существующем варианте можете установить температуру от -54,9 до +124,9 гр. с гистерезисом от 0 до 8 гр. с шагом 0,1. В исходный файл прошивки температура не пишется, она первоначально записывается в EEPROM, а затем в процессе эксплуатации можете изменить на любую требуемую. Похоже описание Вы вообще не видели...
Добавлено: Вт авг 14, 2012 21:25:41
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
А какие Вы данные хотите? В статье ориентировочно указан и феррит, и обмотки. Лучше используйте готовый БП на 5В, или зарядник для телефона с выходом на 5В. Это будет дешевле и проблем меньше. Можно применить транс от дежурки компового блока питания, или всю схему дежурки использовать, вариантов много.
PS: Да, действительно на схеме в статье сложно рассмотреть. Вот исходная схема.
Спасибо за совет.как раз есть от LG проверял дает 5.1 в дал нагрузку лампу от авто 12в -5 ват держит отлично.Ребята кто может помощь с этим терморегулятором(межет есть связь с автором) вобщем регулятор нужен для ВАЗ 2109(инжектор) свой не работает диагностике где только не был говорят все нормально а регулятор не работает(включается поздно когда начинает кипеть)кто может помощь может какой другой схема есть? регулятор должен управлять с 12 вольтовой релюшкой для вентилятора охлаждение антифриза.СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ! если что моя почта iurynesterov@yandex.ru
Добавлено: Сб авг 18, 2012 19:28:00
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Если для автомобиля, то вам лучше почитать старую ветку обсуждения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34618 там вроде это было, регуляторы термостаты и прочее. Но может лучше в сервисе прошивку ЭБУ поменять и заставить штатную систему работать как надо? Хотя дело вкуса. Я тоже хотел бы, чтоб вентилятор включался чуть раньше, не на полные обороты, а если температура дальше растет, то уже штатная схема пусть включает на полную мощность. Но это только далекие планы...
Добавлено: Пн сен 17, 2012 08:44:16
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Обычно, каждый делает платы под себя и имеющиеся компоненты. Вариант моей платы выложен в конце статьи. Почему-то убрали редактирование первого поста, жаль, там теперь добавить не могу. plast выслал в личку.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:08:15
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Просьба к модераторам, если не сложно, перенести это в первый пост.
Комментарий к файлу: Прошивка для управления холодильником Cold_PIC16F628.rar [39.69 KiB]
Привет, очень заинтересовал ваш проект. viewtopic.php?f=25&t=63921 Все собрал в железе, отлично работает, но есть одна просьба к вам, нельзя ли из прошивки выбросить лишнее, а именно: 1.Установка гистерезиса, вполне хватило бы фиксированного 1-2*С 2. Установка инверсии 3. Установка П-регулирования. В таком случае осталось бы просто 2 кнопочки + и -. Хочу приспособить для теплого пола, планирую штук 5 повторить. А так получается, лишние опции путают юзера, особенно женского пола Заранее благодарен Индикаторы с ОА. DS18B20_LCD-OA_PIC16F628A.DSN DS18B20_LCD-OA_PIC16F628A.hex
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:57:00
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
ssaigon Не нужно дублировать сообщения тут и в ЛС. Если не нужны установки гистерезиса, П-регулирования и инверсии, то просто не устанавливайте кнопку "ввод" или распаяйте ее внутри корпуса на плате, для предварительных настроек. А в процессе работы, по умолчанию, кнопками плюс и минус меняется регулируемая температура, автоматически через 5 сек записывается в память, ничего более. Именно то, что Вы и хотите.
Хочу предложить автору переделать прогу под эту схему, количество деталей уменьшится и более удобно для разводки. Схема в Протеусе. Инверсию выхода программно можно совсем убрать достаточно перевернуть выводы светодиода опосимистора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
