| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Бестрансформаторный блок питания. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2096 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Гость [ Вт сен 26, 2006 09:32:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Бестрансформаторный блок питания. |
всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится |
| Автор: | Гость [ Вт сен 26, 2006 09:35:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я про этот БП http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/08/ |
| Автор: | Iron Rat [ Вт сен 26, 2006 09:43:31 ] |
ИМХО, такой блок питания нельзя использовать для питания плеера, ибо он не обеспечивает гальваническую развязку. И вообще, лично мне эта схема очень не нравится - КПД у неё очень низкий => огромная рассеиваемая мощность (60 Вт!) при максимальном заявленном токе всего 300 мА, Впору балластный резистор в виде лампочки 60 Вт добавлять |
| Автор: | Оne [ Вт сен 26, 2006 09:57:45 ] |
Поддерживаю, Iron Rat, тогда проще взять НЧ трансформатор, а далее поставить КРЕН-ку. |
| Автор: | серый [ Пн окт 02, 2006 07:57:49 ] |
а чаво нибуть без транса но из класа просто и надёжно нету?.подкинте чаво, там ссылку какую |
| Автор: | Billy Bons [ Пн окт 02, 2006 08:54:44 ] |
Не надо бояться трансформатора |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пн окт 02, 2006 09:15:26 ] |
автор схемы задумывал питать от него небольшую схемку на микроконтроллере, посему большого тока не требовалось |
| Автор: | Сэр Мурр [ Пн окт 02, 2006 19:15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформа |
Anonymous писал(а): всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится
Чёй-то я не понял, что сей девайс предназначен для простейшего у-ва на м-к. |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Вт окт 03, 2006 11:14:56 ] |
ну тут надо уже допросить трща Papana, это его схема |
| Автор: | restman [ Пн апр 13, 2009 11:33:35 ] |
А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В? |
| Автор: | Gudd-Head [ Пн апр 13, 2009 13:56:13 ] |
restman писал(а): А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В?
310 В будет на коллекторе. На эмиттере будет около 150 В, так что напряжение К-Э будет около 160 В. Кстати, почему в этой схеме нет конденсатора после моста? |
| Автор: | restman [ Пн апр 13, 2009 14:23:04 ] |
Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно?Можно ли блок включать без нагрузки? |
| Автор: | Gudd-Head [ Пн апр 13, 2009 15:14:02 ] |
restman писал(а): Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно? Да, в максимуме синусоиды, т.к. нету сглаживающего конденсатора после фильтра. Цитата: Можно ли блок включать без нагрузки?
М.б. Мне вообще по душе больше бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором (например, как здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ ). КПД побольше и транзисторов меньше. |
| Автор: | restman [ Пн апр 13, 2009 16:07:47 ] |
думаю конденсатор на выходе хоть как-то вытянет синусоидальные составляющие,а вот без нагрузки я бы блок не включал |
| Автор: | Predator84 [ Чт июн 18, 2009 13:55:05 ] |
какие возможные последствия включения без нагрузки? |
| Автор: | Predator84 [ Чт июн 18, 2009 13:58:02 ] |
думаю "минус" надо бы тож через транзюки запускать(выпускать), что б не было напрямую минус220В... или пофик? |
| Автор: | Gipsy [ Чт май 19, 2011 21:49:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бестрансформаторный блок питания. |
А не задавался автор даного девайса вопросом - насколько по обьему радиаторы для транзисторов будут больше, чем трансформатор под заявленые 300 мА ? |
| Автор: | Aenigma [ Ср июн 22, 2011 19:45:18 ] |
Обсуждаемый источник питания сконструирован не очень удачно. Первый транзистор даже при 100 мА нагрузки, на которые он рассчитан, будет перегреваться. Если уж делать блок питания по такому принципу, то вместо трёх транзисторов лучше применить один или два более мощных (например, КТ854А). Про бестрансформаторные блоки читать тут (параграф 5.2). |
| Автор: | Borodach [ Ср июн 22, 2011 19:54:19 ] |
Если жизнь дорога, то лучше запитывать устройство от малогабаритных АКБ, но не от такого выпрямителя . |
| Автор: | Aenigma [ Ср июн 22, 2011 20:02:39 ] |
Borodach Бестрансформаторные источники питания имеют свою область применения. При правильном изготовлении корпуса устройства они не более опасны, чем чайник или утюг. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
