Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон". http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19878 |
Страница 1 из 428 |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 09:47:38 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон". | |||||
Большое спасибо вам за то что поддержали мой проект!!! ![]() пс. Ниже будет архив с последней версией программы и схемы. А вот и ссылка на самый первый вариант но предпочтительно, брать схему с этого топика: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 09:53:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ниже прошивки к старому, из статьи!!! |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 10:03:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
В этом сделал возможность менять цвет фона.Очень оптимальный вариант для экономии батарейки.Позволяет яркость подсветки делать минимальной и очень хорошо видно луч при дневном свете.
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 10:28:22 ] | ||
А в этом сделал шире лучь, тут уже на любителя.Сглаживает переходы в синусоидальной форме луча
Автор: | MHZ [ Пн сен 28, 2009 10:37:05 ] |
Поздравляю с победой! Отличная статья! У меня возникли следующие затруднения не могли бы вы помочь: ICL7660 это что за зверь? Есть ли у него аналоги? C33740 аналогично,не нашёл в магазинах, пойдёт другой высокачастотный? |
Автор: | Altair [ Пн сен 28, 2009 10:39:20 ] |
Поздравляю с победой и спасибо за интересный проект! А какие реле применили (напряжение и ток срабатывания)? |
Автор: | ph()enix [ Пн сен 28, 2009 10:47:50 ] |
Да, давайте перейдем на мегу 32. У нас в городе ее легче найти)))) А какие фичи можна добавить? |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 10:49:26 ] |
to MHZ ICL7660-конвертер напряжения ,делает зеркалное отрицательное напряжение. В данном случае из+3,3в делает -3,3в ,нужен для нормальной работы входного усилителя . Транзистор можно любой эксперементально подобрать.Из мне знакомых можно D882 правда корпус другой. to Altair Реле брал пятивольтовые,так как проект хотел делать с питанием пятивольтовым.Но так получилось что они удачно работают от 3в. Вам советую искать поляризованные ,у них сопротивление катушки больше а значит и потребление будет от батареи меньше. |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 11:00:42 ] |
ph()enix писал(а): Да, давайте перейдем на мегу 32. У нас в городе ее легче найти))))
А какие фичи можна добавить? 1.Два луча,правда с переделкой схемы,нужен специалист по рисованию. 2.Конечно меню ,надо выяснить его вариант и вид. 3.Авто-развертка и авто-уровень. 4.Возможность сохранить график в памяти. 5.Возможность наложить форму графика из памяти. 6.Возможно если не сильно будет тормозить то в реалтайме калькулятор уровня в точках графика. 7.Варианты с синхронизацией,если количество ножек атмеги позволит. 8.Предложеные ваши варианты,но учитывайте что это все-же пробник с задатками осциллографа. |
Автор: | adis [ Пн сен 28, 2009 11:12:07 ] |
спасибо автору за хороший приборчик и за то что выложил исходники, теперь каждый сможет доработать как захочет. |
Автор: | GP1 [ Пн сен 28, 2009 11:31:37 ] |
Поздравляю с победой! Достойная работа. |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 11:43:21 ] |
GP1 писал(а): Поздравляю с победой!
Достойная работа. Спасибо!!! |
Автор: | ph()enix [ Пн сен 28, 2009 12:47:09 ] |
kotovasiya писал(а): 1.Два луча,правда с переделкой схемы,нужен специалист по рисованию.
2.Конечно меню ,надо выяснить его вариант и вид. 3.Авто-развертка и авто-уровень. 4.Возможность сохранить график в памяти. 5.Возможность наложить форму графика из памяти. 6.Возможно если не сильно будет тормозить то в реалтайме калькулятор уровня в точках графика. 7.Варианты с синхронизацией,если количество ножек атмеги позволит. 8.Предложеные ваши варианты,но учитывайте что это все-же пробник с задатками осциллографа. Было бы круто! и вопрос по поводу "пробника с задатками осцилографа": им же можна будет налаживать усилители и мерять их мощность? для меня это эдинственное что должен уметь осцилограф. стоит ли его собирать для этих целей, или лучше купить большой? |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 12:59:09 ] |
ph()enix писал(а): kotovasiya писал(а): 1.Два луча,правда с переделкой схемы,нужен специалист по рисованию. 2.Конечно меню ,надо выяснить его вариант и вид. 3.Авто-развертка и авто-уровень. 4.Возможность сохранить график в памяти. 5.Возможность наложить форму графика из памяти. 6.Возможно если не сильно будет тормозить то в реалтайме калькулятор уровня в точках графика. 7.Варианты с синхронизацией,если количество ножек атмеги позволит. 8.Предложеные ваши варианты,но учитывайте что это все-же пробник с задатками осциллографа. Было бы круто! и вопрос по поводу "пробника с задатками осцилографа": им же можна будет налаживать усилители и мерять их мощность? для меня это эдинственное что должен уметь осцилограф. стоит ли его собирать для этих целей, или лучше купить большой? Сложно сказать,мощность осциллографом не мерял.Ачх снимал,если применять гкч. Можно и в пробник внедрить гкч,но это нужно будет дополнительно тини 2312 ставить |
Автор: | MHZ [ Пн сен 28, 2009 13:00:50 ] |
kotovasiya А вы не пробывали работать с дисплеями от NOKIA N95? В них в принципе такая же система как и у сименсов. Было бы не плохо прикошачить такой огромный дисплей. |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 13:03:36 ] |
MHZ писал(а): kotovasiya
А вы не пробывали работать с дисплеями от NOKIA N95? В них в принципе такая же система как и у сименсов. Было бы не плохо прикошачить такой огромный дисплей. Нет не пробовал,дело в инициализации,если будет такова то можно и его прикошачить.От сименса самый распостраненный цена около 12$ |
Автор: | ph()enix [ Пн сен 28, 2009 13:04:25 ] |
А вы не пробывали работать с дисплеями от NOKIA N95? В них в принципе такая же система как и у сименсов. Было бы не плохо прикошачить такой огромный дисплей. ИМХО такой дислей будет стоить в разы дороже, тогда смысл сборки такого девайса пропадает. |
Автор: | MHZ [ Пн сен 28, 2009 13:28:51 ] |
ph()enix писал(а): MHZ писал(а): kotovasiya А вы не пробывали работать с дисплеями от NOKIA N95? В них в принципе такая же система как и у сименсов. Было бы не плохо прикошачить такой огромный дисплей. ИМХО такой дислей будет стоить в разы дороже, тогда смысл сборки такого девайса пропадает. Ну не знаю у меня китайских лежит пару штук стоят ломаные в пределах 200-300 рублей (дисплей точно целый) Дать объявление можно куплю неисправные телефоны ...через неделю завалят звонками. ![]() |
Автор: | ph()enix [ Пн сен 28, 2009 13:38:05 ] |
MHZ писал(а): у меня китайских лежит пару штук
Дык это китайские нокии, и дисплей там не такой как в оригинале N95! |
Автор: | kotovasiya [ Пн сен 28, 2009 13:42:26 ] |
ph()enix писал(а): MHZ писал(а): у меня китайских лежит пару штук Дык это китайские нокии, и дисплей там не такой как в оригинале N95! Точно это NOKLA и шина там большая все ножки у атмеги заберет. Давайте все таки по теме. |
Страница 1 из 428 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
