| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1978 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Stkarapuz [ Вс сен 17, 2006 08:28:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания. |
Ест в теме слово стробоскоп, решил сюда написать! Устройство http://radiokot.ru/lab/analog/06/ Насчет диода, лучше заменить на диодный мост... А резистор на 3 параллельных трехсот омных по 10-15 ватт в металлическом корпусе и прикручивать к радиатору, ибо греется не по-детски, но тиратрон с ХК не очень надежный, делал эту схему когда в школе учился, за дискотеку (3 часа) непрерывной работы сменил 2 тиратрона Да и ИФК120 поменять можно на 2000 и заменить кондер на 100 мкФ. |
| Автор: | WildCat [ Вс сен 17, 2006 21:44:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну насчёт резисторов я говорил... а вот диодный мост - это излишне. Не могу понять, почему у тебя дохли тиратроны. может, это режим такой убойный для них? я больше 15 минут не гонял |
| Автор: | Stkarapuz [ Ср сен 20, 2006 11:46:22 ] |
Ну раз в час они и дохли, 15 рублей конечно, но неприятно... А вот на неонку не догадался поменять попробуем, как-нибудь!! А вот диодный мост по-моему самое оно, питание без скачков... Может и излишне, а вот сдохнет все если только 2 диода пробиты будут! |
| Автор: | Гость [ Ср сен 20, 2006 21:05:57 ] |
ну переделывать я все равно ничего теперь не буду |
| Автор: | WildCat [ Ср сен 20, 2006 21:20:42 ] |
ну все конечно же поняли,что это был я |
| Автор: | Гость [ Чт сен 21, 2006 17:10:53 ] |
Собирал такую схему, когда учился в школе. Реально кроме простоты в ней нет никаких достоинств Недостатки: -греется резистор как утюг -тиратрон здыхает через неделю упорной работы (по моим наблюдениям, через него течет слишком большой ток, и электроды со временем выгорают) -лампа заворачивается через 2 дня Мост в этой схеме ставить не надо, т.к. на лампе будет больше напряжение, и она вобще моментально завернется. Также я собирал схему на динисторе, но она оказалась неработоспособна. В то время мною была разработана схема, где для задания частоты использовался регулируемый мультивибратор. Вместо тиратрона-тиристор КУ202Н. Такая схема обеспечивала стабильную частоту переключения, и не надо было менять тиратрон. Но остался большой резистор, и лампа тоже служила недолго (с лампой вы ничего не сделаете, она рассчитана на включение минимум раз в 10 секунд) Как уменьшить размеры и мощность балластного резистора? Следует вместо него поставить понижающий ШИМ-регулятор, который бы, по сигналу от низкочастотного генератора плавно бы увеличивал ширину импульсов (выходное напряжение) на конденсаторе. Кого интересует, могу сделать схему. |
| Автор: | Max [ Чт сен 21, 2006 17:33:42 ] |
Так всех интересует - делайте |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Чт сен 21, 2006 17:34:26 ] |
Прикольно, что все ставят в вспышки лампу ИФК-120, у которой гарантированный ресурс работы 8000 вспышек (согласно документации). Не знаю, мож это была какаято модификация - но у мя лампа не наработала свои 8000 - уж больно быстро выдохлась. |
| Автор: | Max [ Чт сен 21, 2006 17:35:11 ] |
Ты сидел и считал вспышки? Аццкая работа |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Чт сен 21, 2006 17:40:05 ] |
считать еле успевал я собирал мастеркитовский набор (не кидайте вменя камнями) |
| Автор: | Max [ Чт сен 21, 2006 18:04:37 ] |
Ну, рано или поздно все пыхать перестает |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Чт сен 21, 2006 18:09:07 ] |
да, но ведь можно пользовать лампы типа специально для стробов... ИФК-400 или ИФК-1000 ктонить знает инфу по ним? |
| Автор: | WildCat [ Пт сен 22, 2006 18:14:09 ] |
видел эту схему на ПФ-5. так лампа работала очень долго, пока не расплавились пластиковые держатели электродов |
| Автор: | Дмитрий М [ Сб сен 23, 2006 13:32:58 ] |
Старый ржавый электронщик писал(а): да, но ведь можно пользовать лампы типа специально для стробов... ИФК-400 или ИФК-1000 ктонить знает инфу по ним?
Они не для стробов, строболампы имеют букву "С" в обозначении. Типа ИСП или ИСК или ИСШ (импульсная, стробоскопическая шаровая) для последнего обозначения. Для дома подходит только ИФК-2000, так как у неё маленькое рабочее напряжение и большая мощность. Это даёт возможность фотоосветительной лампе работать в режиме частых вспышек, так как электроды успевают отдыхать и не начинается непрерывный разряд, что убивает лампу. А низкое напряжение упрощает БП, я делал с питание и от сети, тогда она автоматически гаснет при переходе через "0". Но в этом режиме многое зависит от параметров электросети. Всё это проходилось в начале 80-х, когда в школе заведовал дискотекой. |
| Автор: | WildCat [ Сб сен 23, 2006 18:28:58 ] |
Как это - от сети? без кондера что-ли? и светит лампа в течение одного полупериода? как же тогда энергия вспышки? |
| Автор: | Дмитрий М [ Вс сен 24, 2006 17:39:16 ] |
Да, без кондёра. При достаточно мощной сети (провода не менее 2,5 квадратов) этого хватает для дискотечного стробоскопа на ИФК-2000. Сопротивление разрядного промежутка в лампе миллиомы. Главное, что бы напряжение зажигания было низким, иначе разряд не начнётся. Ограничительный резистор из нихрома, синхронизатор для поджига на пике синусоиды. Примитивная схема, но хорошо работает для переносного усторойства. |
| Автор: | WildCat [ Вс сен 24, 2006 18:23:28 ] |
дык схему хоть запость сюда, интересно ж всем |
| Автор: | Дмитрий М [ Вс сен 24, 2006 19:05:07 ] |
Если не ошибаюсь, то совсем бесконденсаторная схема была в книжке "Импульсные газоразрядные лампы", откуда я её и брал, он это было в 1982 году и на память я её не помню |
| Автор: | dorik [ Вс апр 13, 2008 18:24:23 ] |
А от мыльницы лампа не подойдёт? |
| Автор: | john74 [ Ср апр 23, 2008 11:24:21 ] |
Flash-4. Стробоскоп с микрофоном Немного забытый проект, но по-моему интересный: http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=1063 Схема публиковалась в журнале «Радиолюбитель» 2005-12-10, потом как-то про нее забыли, а жаль. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
