Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Нужна помощь по Neoway N20. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=182220 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jockerface [ Вт апр 12, 2022 08:30:27 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь по Neoway N20. |
Здравствуйте, форумчане! Есть модуль N20 Demo Board. Пытался на него отправлять AT-команды, как указано в топике https://www.radiokot.ru/artfiles/6603/. На команды Код: AT+XIIC=1 и Код: AT+TCPSEND=0,10 модуль не отвечает вообще ничего. На команды, типа Код: AT, AT+CGDCONT ответ есть.Что я могу делать не так? P. S.: сим-карта от МТС. |
Автор: | AAX [ Ср апр 20, 2022 00:31:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по Neoway N20. |
Здравствуйте и Вам! Что я могу делать не так? много всего, т.к. верный путь один, а неправильных бесконечное количество ![]() ![]() а что возвращает шарманка в ответ на Код: AT+XIIC?
Автор: | Martian [ Ср апр 20, 2022 00:40:42 ] |
Что я могу делать не так? возможно, не читали описание команд. например: 3.2 Setting Up a PPP Link: +XIIC Use AT+CGDCONT to set APN before setting up a PPP link 3.4 Sending TCP Data: +TCPSEND Ensure that the TCP link is set up before sending TCP data. The AT+IPSTATUS command is recommended to check the buffer size before sending data. https://www.euromobile.ru/upload/iblock ... 7524e3.pdf |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
