Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по статьям
Текущее время: Вт авг 05, 2025 09:15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 13:29:33
Дух сайта
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 58
Товарищи!
Эту ветку мои бездельники сделали для того, чтобы вы - да да , вы тоже - оставляли свои сообщения и вопросы по статьям и схемам, которые есть на этом сайте.
Если у вас, после прочтения какой либо статьи появился вопрос, создайте тему, желательно включающую в себя название этой статьи и ссылку на нее (копируется из адресной строки браузера) - просто чтобы остальным было понятно о чем идет речь. Ну и задайте свой вопрос, разумеется.
Хочу сказать сразу - если появился другой вопрос, создавать еще одну тему по той же статье НЕ НАДО. Пишите в уже созданную.
Хотя, можете попробовать, конечно, создать и другую тему, но боюсь, что наш доблестный модератор этого не оценит и грохнет все это чертям собачьим. 8)
Спасибо за внимание, всем Мяу.
МЯЯЯЯЯУ!
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 16:09:27
Добрый день :)
Даже не вопрос, а просьба - табличка из справочника
Перевод AWG в человеческие единицы измерения
Хотелось бы узнать принцип пересчета, или увидеть дополненную до 4 AWG табличку...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 18:28:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Дорогой гость Лёха 777! В справочнике Радиокота есть таблица перевода AwG в миллиметры! 8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 20:05:21
Да, есть такая... Я на нее даже линк указал.. Но она заканчивается на 14 AWG... А в автоаккустике куда ни копни - от 10 провода рекомендуют...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 14:04:04
Рейтинг сообщений: 1
Ребята подскажите пожалуйста по поводу схемки часов http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
датчик температуры не правельно показывает.
А вопрос вообщем-то по датчику разница есть в DS18B20 и DS1820
даташиты облазил не понял, что от чего отличается. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 21:36:53
Кароче так толком и не понял чем отличается DS1880 от DS18B20, битностью что-ли,
но поставил 18В20 и температуру стали часики правильно показывать.
Спасибо автору за схему!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 21:49:13
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
есть хорошая статья Ридико ЛИ в проектах на телесистемах.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 12:53:12
Вопрос не по статьям , движок от старого магнитафона , 6вт 220вольт 1450 оборотов кажется
подсоеденяешь кондёр 4 мкф ,при включение он стоит на месте , в какую сторону крутнёшь его туда и крутится , почему он сам не начинает крутится?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 13:19:35
Карма: 46
конденсатор 4 мкф- фазосдвигающий, как раз для пуска. Проверьте обмотки и сам конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 17:17:33
Нет , там всё нормально у меня два мотора обои также работают и на нескольких конденсаторов проверял. вообше я мотор применяю для гальтовки , проблема в том что я расчитываю чтоб он работал часами и вот если вдруг выключат свет а потом включат то мотор сгорит , может схема простенькая чтоб при отключении света вырубался полностью и потом только вручную можно было включить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 17:26:47
Карма: 46
Что, оба мотора сами не запускаются?. тогда неправильное включение. Лучше указать марку мотора, мобыть, найду схему включения заводскую. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:05:01
Вот
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 19:57:43
Оказывается там 4 контакта на обоих B1 B2 и на обоих С1 С2 я и подсоеденял к B1 B2 220в а к С1 С2 конденсатор , а неправильное подсоеденение , шас работает :)))
 Заголовок сообщения: Про электронно-дырочный комикс
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 20:20:57
В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м?
З.Ы. Было бы неполохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотябы диода для начала.
З.Ы.Ы. А нафлудили - то...
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
 Заголовок сообщения: Re: Про электронно-дырочный комикс
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 21:16:08
З.Ы. Было бы неплохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотя бы диода для начала.
Видимо, надо было мне больше внимания уделить электрон-вольту. энергия, полученная электроном от электростатического поля, зависит только от разности потенциалов в начальной и конечной точках. Полная механическая аналогия - шарик на горке, в роли потенциалов - высота горки, напряженность - наклон горки. Энергия скатившегося с горки шарика не зависит от угла наклона, а только от высоты. То есть электрон-вольт это энергия электрона,"скатившегося" с горки "высотой" 1 вольт :)
ЗЫ: Если сия статейка понравится почтенной публике, я продолжу повествование и расскажу о диодах простых и фотодиодах, фоторезисторах, полевых транзисторах, благо некоторый фундамент уже заложен :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 23:23:03
Если в даташите одно пишется а в схеме другое делать по даташиту ?
(часто в интернете попадаются схемы и там всё нааборот )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 08:18:53
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Это надо смотреть в каждом конкретном случае. Однозначно нельзя ответить на этот вопрос.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:19:02
Вот схема http://www.radioland.net.ua/images/MC/d ... o-reg1.tif
там индикатор SA08-11 HWA по схеме одно соеденение по даташиту другое , и по схеме 14 выводной индикатор а на самом деле он 16 ножками
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 21:10:14
Админ
Карма: 109
Ну надо сравнить по ногам - какие куда подключаются по даташиту и по схеме. А то что общее количество ног разное - это ничего страшного - на схемах отображают обычно только те выводы, которые непосредственно используются.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 21:31:11
Даташит
На схеме
