Много уважаемый Kvazar выложите исходники прошивки по этой статье: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/14 Подарок хочу сделать енту мышь знатному геймеру но хотелось бы привнести ряд изменений
Я написал(только ещё практически не проверил)по этой идеи с небольшими изменениями прогу, но на AVR.Через денёк закончу и если автор статьи не против, выложу.
Во с AVR думаю проще ...
А переделка заключается в записе профилей ...
уж незнаю насколько правда ... но если с калаша в 1.6 стрелять каким то спец образом ... всегда смертельно уж незнаю насколько правда ... вот хочу сделать запись нажатий
и ещё хотелось бы избавится от доп подстроек оставив тока быстрое нажатие левой различного количества ... плюс индикация как в Logitech G9 четыре светодиода ... под смд светодиоды ... окуратненько их сбоку ... надо бы купить надфилей ... предстоит ювелирная работа Интересно всё это дело поставить на мышку Razer Copperhead Мышка не новая ... и потёртая малость ... а этой конфеткой придаст ей некую вторую жизнь ... на ней красуется надпись First Edition
Я тоже люблю время от времени в КС поиграть:) Сделал бы себе такую мыш на досуге. И вот тактика стрельбы с АК47 в КС
http://portalcs.moy.su/publ/14-1-0-47
Да выкладывайте конечно, только лучше будет. Два варианта - на пике и на авр - на выбор.
Просто я с авр не работаю, а работаю с пиками.
2 VoLT - плата в вашей мышке не малая, постараться надо, чтобы впихуть все задуманное. Впрочем, если без индикатора, на диодах, то норм.
Спасиб за инструкцию ... Сделал индикатор - рационально на мой взгляд ... хотя не думаю что открыл Америку
Методику скопировал с книги Мортона Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс - метод такой же только плюс меняется полярность
[HL1 и HL2] [HL3 и HL4] [HL5 и HL6] - двух цветные светодиоды сначала обозначаем скажем жёлтым ... до упора светодиодной линейки ... затем начинаем с начала уже заполнять красным вполне информативно и позволит всё организовать на более меньшем МК
Итого получается ... 5 выходов (4 на индикатор и одна кнопка мыши) и один вход ("спец" кнопка мыши), если делать управление этой бедой отдельно - что я и хочу сделать
В бою понимаете нажимать на все три кнопки это затруднительно ... тут понимаете ХЕ летит ... а я буду тыкать на все кнопки разом
Последний раз редактировалось VoLT Вт фев 24, 2009 00:06:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Только вот что (просто напомню, для всякого) оба диода из каждой параллели одновременно гореть не смогут
И вот еще что - общий у диодов (тот, что снизу), как я понял, будет подключен к какому-то выводу порта МК. Так вот следите, чтобы ток суммарный (как втекающий так и вытекающий) не превысил максимально допустимого.
Написал обработку моего индикатора на microPASCAL
В протеусе очень заметно мерцает и даже подглюкивает надеюсь в реальном устройстве такого не будет - иначе придётся отказатся от такого решения
Хотя не думаю что можно осуществить (пять выходов и два входа) на чём то меньшем чем тинька 2313
Сейчас вобще не понимаю зачем заморочки мне такие нужны были с индикатором
Что б не плодить флуда ... напишу тут алгоритм поведения которого желаю добится:
1. Индикация - всегда 2. Нажатие на кнопку SET -> жёлтые светодиоды начинают моргать нажмём х-кнопку (многократного нажатия левой) что бы перейти к пункту 3
3. по кругу зажигаем светодиоды (все погашены означает тройной клик) тычем х-кнопку пока не добьёмся нужной величины
4. нажмём SET загорятся все красные светодиоды
5. нажмём х-кнопку для установки задержки (начинается с 2 мс)
6. нажмём SET поочерёдно светодиоды моргнут три раза и в память МК запишется все наши настройки
Насчет глюков и тормозов успокою - в моей конструкции, при проверке в Proteus, тоже тормозило, как я понял, из-за динамической индикации. В реале же все четко.
Насчет остального (microPASCAL и т.п.) ничего не скажу, ибо работаю не с этим
Вопрос! Можно ли использовать шариковою мышку если да то УРЯ! если нет то
Конечно можно! Только насчет кнопок товарищ sachok прав. Вот у меня есть мышь для COM-порта, с шаром, там кнопки на +5 сидят, придется инверторы ставить, хорошо если места хватит.
